  4. ZigBee neue Version 1.7.x
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 49.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @zarello zieh mal den coordinator ab.. und steck den wiedser rein.. gehts jetzt
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Hurra, reboot des RasPi (incl. Coordinator) hat geholfen. Jetzt konnte ich die Lampe wieder koppeln und sie ist auch richtig konfiguriert. Es waren also wohl tatsächlich Überbleibsel aus einer älteren Version, dass der Typ und der Name am Anfang fehlten.
    Vielen Dank
    • arteckA arteck
      babl
      @arteck Update auf 1.7.4 von 1.6.18
      folgende Warnmeldung bekomme ich im Log.
      	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x54ef44100025c54b lumi.magnet.acn001, attempt 1 (Error: Read 0x54ef44100025c54b/1 genPowerCfg(["batteryVoltage"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:655:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:54:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
      Das hatte ich im 1.6.18 nicht. Es läuft aber eigentlich alles bis auf die Batteriegeschichte, das sind die ganzen fenster und türsensoren mit der falschen batteriespannung also 2950V anstatt 2,95V, genau diese Obejekte erzeugen den Fehler die anderen nicht. Hast du dafür eine Lösung? Danke für das Update schaut gut aus mit der Farbe in dem Objekt Baum.
      • arteckA arteck
        Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
        der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
        Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
        die Kachel wird dann grau
        zum einschalten Kachel drehen
        Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
        von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
        sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
        download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
        ist ein manueller upload notwendig
        danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
        der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
        die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
        für den Rest siehe Readme
        Gountled
        schrieb am zuletzt editiert von Gountled
        @arteck
        Anbei wie gewünscht das Logfile.
        Wie gesagt, nach dem Update geht der Adapter in einen BootLoop.
        Der Rechner wurde schon neu gestartet und der Sonoff V3+ hat Gestern auch die neueste Firmware erhalten.
        Der Fehler tritt aber auch mit dem "alten" CC2531 auf und zwar direkt nach dem Update.
        Ich habe auch mal den Adapter gelöscht und neu installiert, leider hat das auch nicht geholfen.
        2022-05-31 18:41:26.015 - error: zigbee.0 (2622) DB closed
        2022-05-31 18:41:26.050 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.070 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.071 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.073 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.097 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.108 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.117 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.127 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.128 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.129 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.175 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.177 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.178 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.179 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.180 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.450 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.452 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.453 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.484 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.485 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.508 - info: zigbee.0 (2622) terminating with timeout
        2022-05-31 18:41:26.630 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.643 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.644 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.674 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.681 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.686 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.693 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.704 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.706 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.708 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.718 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.719 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.720 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.728 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.734 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.741 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.742 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.750 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.756 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.762 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.763 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.769 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.866 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.870 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.874 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.875 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.877 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.881 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.882 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.886 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.890 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.894 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.899 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.900 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.907 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.908 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.916 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.918 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.919 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.920 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.922 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.923 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.932 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.935 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:27.335 - info: iot.0 (2763) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2022-05-31 18:41:27.522 - info: vis.0 (2868) vis license is OK.
        2022-05-31 18:41:27.684 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:41:27.686 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:41:27.687 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
        2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
        2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: Error: DB closed
        2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:422:26)
        2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:315:20)
        2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:467:12)
        2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:673:12)
        2022-05-31 18:41:27.699 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-31 18:41:27.700 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-05-31 18:41:28.123 - info: iqontrol.0 (2779) systemLanguage = de
        2022-05-31 18:41:28.127 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Popup States...
        2022-05-31 18:41:30.123 - info: vis.0 (2868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-05-31 18:41:30.190 - info: iot.0 (2763) Connection changed: connect
        2022-05-31 18:41:31.795 - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2022-05-31 18:41:32.659 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Widget States...
        2022-05-31 18:41:32.661 - info: iqontrol.0 (2779) Lists deactivated.
        2022-05-31 18:41:32.662 - info: iqontrol.0 (2779) Deleting unused Objects...
        2022-05-31 18:41:32.668 - info: iqontrol.0 (2779) Subscribing to states...
        2022-05-31 18:41:32.671 - info: iqontrol.0 (2779) iQontrol ready.
        2022-05-31 18:41:33.047 - info: web.0 (2911) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:41:33.909 - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
        2022-05-31 18:41:33.924 - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
        2022-05-31 18:41:34.573 - info: info.0 (2735) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:41:34.897 - info: info.0 (2735) Reading/updating systemdata.
        2022-05-31 18:41:36.221 - info: alexa2.0 (2010) Subscribing to states...
        2022-05-31 18:41:36.577 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
        2022-05-31 18:41:36.776 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
        2022-05-31 18:41:37.254 - info: info.0 (2735) cpu Temp res = {"main":49,"cores":[49,49,49,48],"max":49,"socket":[0],"chipset":null}
        2022-05-31 18:41:57.883 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3725
        2022-05-31 18:42:03.152 - info: zigbee.0 (3725) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:42:03.319 - info: zigbee.0 (3725) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-05-31 18:42:03.322 - info: zigbee.0 (3725) Starting Zigbee npm ...
        2022-05-31 18:42:03.939 - info: zigbee.0 (3725) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
        2022-05-31 18:42:04.809 - info: zigbee.0 (3725) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
        2022-05-31 18:42:04.820 - info: zigbee.0 (3725) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-05-31 18:42:04.841 - info: zigbee.0 (3725) --> transmitPower : normal
        2022-05-31 18:42:04.863 - info: zigbee.0 (3725) Currently 12 devices are joined:
        2022-05-31 18:42:04.970 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.983 - info: zigbee.0 (3725) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2022-05-31 18:42:04.986 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.989 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.993 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.994 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
        2022-05-31 18:42:04.997 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.999 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.001 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.003 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.006 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.009 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.012 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee started
        2022-05-31 18:42:05.033 - error: zigbee.0 (3725) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-05-31 18:42:05.034 - error: zigbee.0 (3725) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:05.046 - error: zigbee.0 (3725) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:05.047 - error: zigbee.0 (3725) Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:05.080 - info: zigbee.0 (3725) cleaned everything up...
        2022-05-31 18:42:05.146 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-05-31 18:42:05.584 - info: zigbee.0 (3725) terminating
        2022-05-31 18:42:05.590 - warn: zigbee.0 (3725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-05-31 18:42:06.128 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:06.129 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:06.327 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
        2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
        2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-31 18:42:06.330 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-05-31 18:42:36.540 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3788
        2022-05-31 18:42:41.573 - info: zigbee.0 (3788) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:42:41.761 - info: zigbee.0 (3788) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-05-31 18:42:41.765 - info: zigbee.0 (3788) Starting Zigbee npm ...
        2022-05-31 18:42:42.405 - info: zigbee.0 (3788) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
        2022-05-31 18:42:43.238 - info: zigbee.0 (3788) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
        2022-05-31 18:42:43.250 - info: zigbee.0 (3788) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-05-31 18:42:43.271 - info: zigbee.0 (3788) --> transmitPower : normal
        2022-05-31 18:42:43.288 - info: zigbee.0 (3788) Currently 12 devices are joined:
        2022-05-31 18:42:43.377 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.386 - info: zigbee.0 (3788) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2022-05-31 18:42:43.388 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.390 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.392 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.393 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
        2022-05-31 18:42:43.395 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.396 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.398 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.400 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.402 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.404 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.406 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee started
        2022-05-31 18:42:43.425 - error: zigbee.0 (3788) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-05-31 18:42:43.426 - error: zigbee.0 (3788) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:43.427 - error: zigbee.0 (3788) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:43.428 - error: zigbee.0 (3788) Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:43.472 - info: zigbee.0 (3788) cleaned everything up...
        2022-05-31 18:42:43.537 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-05-31 18:42:43.977 - info: zigbee.0 (3788) terminating
        2022-05-31 18:42:43.983 - warn: zigbee.0 (3788) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-05-31 18:42:45.011 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.012 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.013 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.014 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.015 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.016 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.017 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.018 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.019 - info: zigbee.0 (3788) terminating with timeout
        2022-05-31 18:42:45.027 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.028 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.029 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.030 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.031 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.210 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
        2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
        2022-05-31 18:42:45.212 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-31 18:42:45.212 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-05-31 18:42:45.212 - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
        • G Gountled
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gountled sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
          installier von GIT und schau nochmal.. da ist ein kaputtes Device in deiner liste
          und für die Zukunft LOGs in Code tag bitte..damit man es besser lesen kann
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • B babl
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @babl sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
            der hat seine konfog nicht bekommen.. dreh die Kachel von dem Gerät da ist ein icon für nochmaliges senden der konfig.
            du musst aber einmal auf den knopf drücken vopn dem Teil zum aufwecken..als beispiel
            • arteckA arteck
              babl
              @arteck ok danke dir
              • arteckA arteck
                Gountled
                @arteck Danke!
                Post geändert und später installiere ich mal neu aus dem GIT
                Das defekte Device bekomme ich nicht gelöscht.
                • arteckA arteck
                  Gountled
                  @arteck Läuft wieder mit 1.7.5.
                  • arteckA arteck
                    Wie lange muss ein Sensor nicht online sein damit er als offline gekennzeichnet wird? Da muss ja dann eine Art Verbindung geprüft werden.
                    Ich prüfe alle 3 Stunden den Zeitstempel um herauszufinden welcher Sensor offline ist. Wäre es besser den available Status zu prüfen?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @brainbug sensor wird nicht geprüft wie den auch.. der legt sich schlafen wenn der nix sendet..
                      der available status wird nur zur anfang gesetzt bei start des adapter.. mit dem Zeitstempel ist schon ok
                        bastler
                        @arteck Moin, bei mir wird die Version 1.7.5 als neue erkannt. Installiere ich sie sieht zunächst alle gut aus. Einen Moment später steht dann wieder die 1.7.4 als aktuell und in kann die 1.7.5 wieder installieren. Nach 5 Versuchen scheint jetzt die 1.7.5 zu laufen. Es werden allerdings diverse Objekte als nicht angemeldet angezeigt. Nach dem dem Neustart des Adapters werden alle als verbunden angezeigt, aber eben nur für einen Moment? Nutze die aktuelle iobroker Version und einen Conbee II. Hatt jemand eine Idee, wie ich das Verhalten korrigieren kann?
                        • Der-JetiD Offline
                          Der-JetiD Offline
                          Der-Jeti
                          schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
                          ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
                          New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
                          Interview successful: [object Object]
                          Interview started: 0x00158d0001dd6d22
                          Edit:
                          Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
                          Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
                          Könntest du sie hinzufügen?
                              zigbeeModel: ['CCT light '],
                              model: '50083',
                              vendor: 'Paulmann',
                              description: 'LED Panel Cesena',
                              extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
                          • arteckA arteck
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @arteck
                            Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
                            In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @segway machmal adapter upload
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Yep, hat geklappt !
                                ABER leider mit weissem Hintergrund und nicht transparent wie die anderen :-(
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Yep, hat geklappt !
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @segway ja einen tod müssen wir sterben.. die werden von zigbee2mqtt genutzt..da sind die leider mit hintergrund
                                  • arteckA arteck
                                    Frank579
                                    @arteck Guten Morgen,
                                    ich bekomme seit längerem immer mal wieder (unregelmäßig) folgende Meldung im Log
                                    2022-06-08 08:40:17.296 - error: zigbee.0 (87427) Device 0x00212effff053d0a "undefined" not described in statesMapping.
                                    habe meine Geräte mal duchgesehen diese Device ID habe ich nicht 🙅 einfach ignoirieren oder hast due eine Idee ?
                                    • F Frank579
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                      0x00212effff053d0a
                                      dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
                                      oder ignorieren
                                      • arteckA arteck
                                        0x00212effff053d0a
                                        oder ignorieren
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        0x00212effff053d0a
                                        oder ignorieren
                                        Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
                                        Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
                                        A.
                                        arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          0x00212effff053d0a
                                          oder ignorieren
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @asgothian wieder der Conbee mist.. nicht dran gedacht
