  4. ZigBee neue Version 1.7.x
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 49.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Leider will die Lampe sich jetzt nicht mehr verbinden
    hast ein reset durchgeführt der Lampe
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    @arteck Mehrfach ein Reset der Lampe (falls damit das 6x aus und einschalten gemeint ist), reset der Zigbee-Instanz, restore der Zigbee-Instanz über den backitup-Adapter auf den Stand von heute Nacht - danach war die Lampe wieder bei den Objekten, konnte aber weiterhin nicht angesprochen werden. Jetzt habe ich gerade einfach mal ein restore des ioBroker über den backitup-Adapter gestartet. Das dauert jetzt noch ein Weilchen, er scheint jetzt alle Adapter neu zu installieren. Mal sehen wie es dann aussieht.
    • ZarelloZ Zarello
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zarello na wenn die lampe nicht in den pairing modus geht dann kannst du restren was du willst..
      die kriegst du nicht rein.. liegt ja an der Lampe und nicht am adapter
      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        Öhm, sie geht in den pairing modus. Zumindest fängt sie an zu flackern.
        Was meintest Du denn mit Reset?
        • ZarelloZ Zarello
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ahh das hast du nicht geschrieben.. dann schau weiter
          • arteckA arteck
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            schrieb am zuletzt editiert von Zarello
            @arteck So, das Backup ist zurückgespielt, alle Adapter sind wieder installiert und gestartet.
            Die Lampe ist leider weiterhin nicht im System. Als Datenpunkt ist sie jetzt vorhanden, die Verbindung funktioniert jedoch leider nicht. Es gibt jetzt einen weiteren Datenpunkt im Zigbee-Adapter, der den gleichen Namen mit einem "0x" vorangestellt hat. Da ist der Name, den ich eingegeben hatte hinterlegt:
            Ich werde jetzt folgendes versuchen:
            • Lampe aus dem Zigbee-Adapter zu entfernen
              • Edit: Das normale Löschen hatte nicht funktioniert, Löschen erzwingen verwendet.
            • Lampe ausschalten
            • Zigbee-Adapter beenden
            • evtl. im Objektbaum übrig gebliebene Datenpunkte der Lampe entfernen
            • Zigbee-Adapter wieder starten
            • Kopplung im Zigbee-Adapter anwerfen
            • Lampe wieder in den Kopplungsmodus bringen
            Mal sehen, ob sie sich dann wieder verbindet. Ansonsten weiß ich leider nicht mehr weiter.
            Edit: Die Kopplung der Lampe klappt weiterhin nicht mehr. Die Lampe geht in den Kopplungsmodus (zumindest interpretiere ich das so, da sie nach dem sechs mal Aus- und Einschalten in ein sanftes, leicht unregelmäßiges Blinken verfällt), sie wird jedoch vom Zigbee-Adapter nicht registriert.
            Ich probiere es nun einmal damit den Rechner runterzufahren und neu zu starten. Vielleicht benötigt der Zigbee-USB-Stick eine kleine Pause oder ein Reset.
            • ZarelloZ Zarello
              • Lampe ausschalten
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @zarello zieh mal den coordinator ab.. und steck den wiedser rein.. gehts jetzt
              ZarelloZ B 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                Hurra, reboot des RasPi (incl. Coordinator) hat geholfen. Jetzt konnte ich die Lampe wieder koppeln und sie ist auch richtig konfiguriert. Es waren also wohl tatsächlich Überbleibsel aus einer älteren Version, dass der Typ und der Name am Anfang fehlten.
                Vielen Dank
                • arteckA arteck
                  babl
                  @arteck Update auf 1.7.4 von 1.6.18
                  folgende Warnmeldung bekomme ich im Log.
                  	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x54ef44100025c54b lumi.magnet.acn001, attempt 1 (Error: Read 0x54ef44100025c54b/1 genPowerCfg(["batteryVoltage"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:655:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:54:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
                  Das hatte ich im 1.6.18 nicht. Es läuft aber eigentlich alles bis auf die Batteriegeschichte, das sind die ganzen fenster und türsensoren mit der falschen batteriespannung also 2950V anstatt 2,95V, genau diese Obejekte erzeugen den Fehler die anderen nicht. Hast du dafür eine Lösung? Danke für das Update schaut gut aus mit der Farbe in dem Objekt Baum.
                  • arteckA arteck
                    Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
                    der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
                    Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
                    die Kachel wird dann grau
                    zum einschalten Kachel drehen
                    Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
                    von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
                    sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
                    download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
                    ist ein manueller upload notwendig
                    danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
                    der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                    die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
                    für den Rest siehe Readme
                    Gountled
                    schrieb am zuletzt editiert von Gountled
                    @arteck
                    Anbei wie gewünscht das Logfile.
                    Wie gesagt, nach dem Update geht der Adapter in einen BootLoop.
                    Der Rechner wurde schon neu gestartet und der Sonoff V3+ hat Gestern auch die neueste Firmware erhalten.
                    Der Fehler tritt aber auch mit dem "alten" CC2531 auf und zwar direkt nach dem Update.
                    Ich habe auch mal den Adapter gelöscht und neu installiert, leider hat das auch nicht geholfen.
                    2022-05-31 18:41:26.015 - error: zigbee.0 (2622) DB closed
                    2022-05-31 18:41:26.050 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.070 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.071 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.073 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.097 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.108 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.117 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.127 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.128 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.129 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.175 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.177 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.178 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.179 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.180 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.450 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.452 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.453 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.484 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.485 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.508 - info: zigbee.0 (2622) terminating with timeout
                    2022-05-31 18:41:26.630 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.643 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.644 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.674 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.681 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.686 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.693 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.704 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.706 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.708 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.718 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.719 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.720 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.728 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.734 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.741 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.742 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.750 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.756 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.762 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.763 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.769 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.866 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.870 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.874 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.875 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.877 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.881 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.882 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.886 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.890 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.894 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.899 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.900 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.907 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.908 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.916 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.918 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.919 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.920 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.922 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.923 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.932 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:26.935 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:41:27.335 - info: iot.0 (2763) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2022-05-31 18:41:27.522 - info: vis.0 (2868) vis license is OK.
                    2022-05-31 18:41:27.684 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-05-31 18:41:27.686 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:41:27.687 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                    2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                    2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: Error: DB closed
                    2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:422:26)
                    2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                    2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:467:12)
                    2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:673:12)
                    2022-05-31 18:41:27.699 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-05-31 18:41:27.700 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-05-31 18:41:28.123 - info: iqontrol.0 (2779) systemLanguage = de
                    2022-05-31 18:41:28.127 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Popup States...
                    2022-05-31 18:41:30.123 - info: vis.0 (2868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-05-31 18:41:30.190 - info: iot.0 (2763) Connection changed: connect
                    2022-05-31 18:41:31.795 - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2022-05-31 18:41:32.659 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Widget States...
                    2022-05-31 18:41:32.661 - info: iqontrol.0 (2779) Lists deactivated.
                    2022-05-31 18:41:32.662 - info: iqontrol.0 (2779) Deleting unused Objects...
                    2022-05-31 18:41:32.668 - info: iqontrol.0 (2779) Subscribing to states...
                    2022-05-31 18:41:32.671 - info: iqontrol.0 (2779) iQontrol ready.
                    2022-05-31 18:41:33.047 - info: web.0 (2911) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-31 18:41:33.909 - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
                    2022-05-31 18:41:33.924 - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
                    2022-05-31 18:41:34.573 - info: info.0 (2735) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-31 18:41:34.897 - info: info.0 (2735) Reading/updating systemdata.
                    2022-05-31 18:41:36.221 - info: alexa2.0 (2010) Subscribing to states...
                    2022-05-31 18:41:36.577 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-05-31 18:41:36.776 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-05-31 18:41:37.254 - info: info.0 (2735) cpu Temp res = {"main":49,"cores":[49,49,49,48],"max":49,"socket":[0],"chipset":null}
                    2022-05-31 18:41:57.883 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3725
                    2022-05-31 18:42:03.152 - info: zigbee.0 (3725) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-31 18:42:03.319 - info: zigbee.0 (3725) delete old Backup files. keep only last 10
                    2022-05-31 18:42:03.322 - info: zigbee.0 (3725) Starting Zigbee npm ...
                    2022-05-31 18:42:03.939 - info: zigbee.0 (3725) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                    2022-05-31 18:42:04.809 - info: zigbee.0 (3725) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                    2022-05-31 18:42:04.820 - info: zigbee.0 (3725) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-05-31 18:42:04.841 - info: zigbee.0 (3725) --> transmitPower : normal
                    2022-05-31 18:42:04.863 - info: zigbee.0 (3725) Currently 12 devices are joined:
                    2022-05-31 18:42:04.970 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:04.983 - info: zigbee.0 (3725) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-05-31 18:42:04.986 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:04.989 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:04.993 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:04.994 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
                    2022-05-31 18:42:04.997 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:04.999 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:05.001 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:05.003 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:05.006 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:05.009 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:05.012 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee started
                    2022-05-31 18:42:05.033 - error: zigbee.0 (3725) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-05-31 18:42:05.034 - error: zigbee.0 (3725) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:05.046 - error: zigbee.0 (3725) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:05.047 - error: zigbee.0 (3725) Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:05.080 - info: zigbee.0 (3725) cleaned everything up...
                    2022-05-31 18:42:05.146 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-05-31 18:42:05.584 - info: zigbee.0 (3725) terminating
                    2022-05-31 18:42:05.590 - warn: zigbee.0 (3725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-05-31 18:42:06.128 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:06.129 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:06.327 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                    2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                    2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-05-31 18:42:06.330 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-05-31 18:42:36.540 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3788
                    2022-05-31 18:42:41.573 - info: zigbee.0 (3788) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-31 18:42:41.761 - info: zigbee.0 (3788) delete old Backup files. keep only last 10
                    2022-05-31 18:42:41.765 - info: zigbee.0 (3788) Starting Zigbee npm ...
                    2022-05-31 18:42:42.405 - info: zigbee.0 (3788) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                    2022-05-31 18:42:43.238 - info: zigbee.0 (3788) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                    2022-05-31 18:42:43.250 - info: zigbee.0 (3788) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-05-31 18:42:43.271 - info: zigbee.0 (3788) --> transmitPower : normal
                    2022-05-31 18:42:43.288 - info: zigbee.0 (3788) Currently 12 devices are joined:
                    2022-05-31 18:42:43.377 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.386 - info: zigbee.0 (3788) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-05-31 18:42:43.388 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.390 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.392 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.393 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
                    2022-05-31 18:42:43.395 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.396 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.398 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.400 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.402 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.404 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-05-31 18:42:43.406 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee started
                    2022-05-31 18:42:43.425 - error: zigbee.0 (3788) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-05-31 18:42:43.426 - error: zigbee.0 (3788) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:43.427 - error: zigbee.0 (3788) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:43.428 - error: zigbee.0 (3788) Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:43.472 - info: zigbee.0 (3788) cleaned everything up...
                    2022-05-31 18:42:43.537 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-05-31 18:42:43.977 - info: zigbee.0 (3788) terminating
                    2022-05-31 18:42:43.983 - warn: zigbee.0 (3788) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-05-31 18:42:45.011 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:45.012 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                    2022-05-31 18:42:45.013 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                    2022-05-31 18:42:45.014 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                    2022-05-31 18:42:45.015 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                    2022-05-31 18:42:45.016 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                    2022-05-31 18:42:45.017 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                    2022-05-31 18:42:45.018 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                    2022-05-31 18:42:45.019 - info: zigbee.0 (3788) terminating with timeout
                    2022-05-31 18:42:45.027 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:45.028 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:45.029 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:45.030 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:45.031 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                    2022-05-31 18:42:45.210 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                    2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                    2022-05-31 18:42:45.212 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-05-31 18:42:45.212 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-05-31 18:42:45.212 - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                    • G Gountled
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @gountled sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                      installier von GIT und schau nochmal.. da ist ein kaputtes Device in deiner liste
                      und für die Zukunft LOGs in Code tag bitte..damit man es besser lesen kann
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B babl
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @babl sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                        der hat seine konfog nicht bekommen.. dreh die Kachel von dem Gerät da ist ein icon für nochmaliges senden der konfig.
                        du musst aber einmal auf den knopf drücken vopn dem Teil zum aufwecken..als beispiel
                        • arteckA arteck
                          babl
                          @arteck ok danke dir
                          • arteckA arteck
                            Gountled
                            @arteck Danke!
                            Post geändert und später installiere ich mal neu aus dem GIT
                            Das defekte Device bekomme ich nicht gelöscht.
                            • arteckA arteck
                              Gountled
                              @arteck Läuft wieder mit 1.7.5.
                              • arteckA arteck
                                Wie lange muss ein Sensor nicht online sein damit er als offline gekennzeichnet wird? Da muss ja dann eine Art Verbindung geprüft werden.
                                Ich prüfe alle 3 Stunden den Zeitstempel um herauszufinden welcher Sensor offline ist. Wäre es besser den available Status zu prüfen?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @brainbug sensor wird nicht geprüft wie den auch.. der legt sich schlafen wenn der nix sendet..
                                  der available status wird nur zur anfang gesetzt bei start des adapter.. mit dem Zeitstempel ist schon ok
                                    bastler
                                    @arteck Moin, bei mir wird die Version 1.7.5 als neue erkannt. Installiere ich sie sieht zunächst alle gut aus. Einen Moment später steht dann wieder die 1.7.4 als aktuell und in kann die 1.7.5 wieder installieren. Nach 5 Versuchen scheint jetzt die 1.7.5 zu laufen. Es werden allerdings diverse Objekte als nicht angemeldet angezeigt. Nach dem dem Neustart des Adapters werden alle als verbunden angezeigt, aber eben nur für einen Moment? Nutze die aktuelle iobroker Version und einen Conbee II. Hatt jemand eine Idee, wie ich das Verhalten korrigieren kann?
                                    • Der-JetiD Offline
                                      Der-JetiD Offline
                                      Der-Jeti
                                      schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
                                      ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
                                      New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
                                      Interview successful: [object Object]
                                      Interview started: 0x00158d0001dd6d22
                                      Edit:
                                      Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
                                      Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
                                      Könntest du sie hinzufügen?
                                          zigbeeModel: ['CCT light '],
                                          model: '50083',
                                          vendor: 'Paulmann',
                                          description: 'LED Panel Cesena',
                                          extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
                                      • arteckA arteck
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @arteck
                                        Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
                                        In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @segway machmal adapter upload
                                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
