  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    2.8k
    4.8k
    4.1k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
    der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
    Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
    die Kachel wird dann grau
    zum einschalten Kachel drehen
    Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
    von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
    sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
    download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
    ist ein manueller upload notwendig
    danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
    der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
    die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
    für den Rest siehe Readme
    ZarelloZ G ? SegwayS F 9 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      @arteck Mit RAW-Objekt sind die Objektdaten bei Objekt bearbeiten gemeint, oder?
        "common": {
          "color": null,
          "type": "LED1949C5",
          "icon": "img/LED1949C5.png",
          "statusStates": {
            "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffec5070a.available"
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1653865431562,
        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffec5070a",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Hier noch die Geräteinformation:
      Den Namen hatte ich versucht über die Kachel in den Einstellungen der Zigbee-Instanz zu ändern, das war leider erfolglos.
      • ZarelloZ Zarello
          "common": {
            "color": null,
            "statusStates": {
          "acl": {
            "object": 1636,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @zarello ja
        da fehlt dir eine definition ersetzte deine durch das mal
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "LED1949C5",
            "color": null,
            "statusStates": {
          "acl": {
            "object": 1636,
        ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @zarello ja
            "type": "device",
            "common": {
              "color": null,
              "statusStates": {
            "acl": {
              "object": 1636,
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
          Super, jetzt hatte es funktioniert. Auf der Suche nach "RAW-Objekt" bin ich auch auf den anderen Thread gestoßen:
          @arteck said in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
          @jan1 wir hatten mal eine kaputte version.. die hat die RAW objecte ein wenig zerballert..so kann man es korrigieren
          Da ich mir den Adapter gestern Abend neu installiert habe und das Gerät neu angelernt habe, scheint da wohl noch immer was nicht ganz richtig zu funktionieren.
          Um das zu testen habe ich nun die Lampe nochmal entfernt und wollte sie neu hinzufügen um zu sehen, ob es noch ein Überbleibsel von vorher war oder wieder genauso auftritt. Leider will die Lampe sich jetzt nicht mehr verbinden :(
            Muchul
            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
            Teilweise geht es hier weiter;
            https://forum.iobroker.net/topic/55216/update-installation-von-zigbee-1-7-0-schlägt-fehl/88
            Edit: der link steht schon in der vorherigen Post
            • ZarelloZ Zarello
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @zarello sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              hast ein reset durchgeführt der Lampe
              • arteckA arteck
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                @arteck Mehrfach ein Reset der Lampe (falls damit das 6x aus und einschalten gemeint ist), reset der Zigbee-Instanz, restore der Zigbee-Instanz über den backitup-Adapter auf den Stand von heute Nacht - danach war die Lampe wieder bei den Objekten, konnte aber weiterhin nicht angesprochen werden. Jetzt habe ich gerade einfach mal ein restore des ioBroker über den backitup-Adapter gestartet. Das dauert jetzt noch ein Weilchen, er scheint jetzt alle Adapter neu zu installieren. Mal sehen wie es dann aussieht.
                • ZarelloZ Zarello
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @zarello na wenn die lampe nicht in den pairing modus geht dann kannst du restren was du willst..
                  die kriegst du nicht rein.. liegt ja an der Lampe und nicht am adapter
                  • arteckA arteck
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    Öhm, sie geht in den pairing modus. Zumindest fängt sie an zu flackern.
                    Was meintest Du denn mit Reset?
                    • ZarelloZ Zarello
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ahh das hast du nicht geschrieben.. dann schau weiter
                      • arteckA arteck
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                        @arteck So, das Backup ist zurückgespielt, alle Adapter sind wieder installiert und gestartet.
                        Die Lampe ist leider weiterhin nicht im System. Als Datenpunkt ist sie jetzt vorhanden, die Verbindung funktioniert jedoch leider nicht. Es gibt jetzt einen weiteren Datenpunkt im Zigbee-Adapter, der den gleichen Namen mit einem "0x" vorangestellt hat. Da ist der Name, den ich eingegeben hatte hinterlegt:
                        Ich werde jetzt folgendes versuchen:
                        • Lampe aus dem Zigbee-Adapter zu entfernen
                          • Edit: Das normale Löschen hatte nicht funktioniert, Löschen erzwingen verwendet.
                        • Lampe ausschalten
                        • Zigbee-Adapter beenden
                        • evtl. im Objektbaum übrig gebliebene Datenpunkte der Lampe entfernen
                        • Zigbee-Adapter wieder starten
                        • Kopplung im Zigbee-Adapter anwerfen
                        • Lampe wieder in den Kopplungsmodus bringen
                        Mal sehen, ob sie sich dann wieder verbindet. Ansonsten weiß ich leider nicht mehr weiter.
                        Edit: Die Kopplung der Lampe klappt weiterhin nicht mehr. Die Lampe geht in den Kopplungsmodus (zumindest interpretiere ich das so, da sie nach dem sechs mal Aus- und Einschalten in ein sanftes, leicht unregelmäßiges Blinken verfällt), sie wird jedoch vom Zigbee-Adapter nicht registriert.
                        Ich probiere es nun einmal damit den Rechner runterzufahren und neu zu starten. Vielleicht benötigt der Zigbee-USB-Stick eine kleine Pause oder ein Reset.
                        • ZarelloZ Zarello
                          • Lampe ausschalten
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @zarello zieh mal den coordinator ab.. und steck den wiedser rein.. gehts jetzt
                          ZarelloZ B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            Hurra, reboot des RasPi (incl. Coordinator) hat geholfen. Jetzt konnte ich die Lampe wieder koppeln und sie ist auch richtig konfiguriert. Es waren also wohl tatsächlich Überbleibsel aus einer älteren Version, dass der Typ und der Name am Anfang fehlten.
                            Vielen Dank
                            • arteckA arteck
                              babl
                              @arteck Update auf 1.7.4 von 1.6.18
                              folgende Warnmeldung bekomme ich im Log.
                              	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x54ef44100025c54b lumi.magnet.acn001, attempt 1 (Error: Read 0x54ef44100025c54b/1 genPowerCfg(["batteryVoltage"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:655:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:54:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
                              Das hatte ich im 1.6.18 nicht. Es läuft aber eigentlich alles bis auf die Batteriegeschichte, das sind die ganzen fenster und türsensoren mit der falschen batteriespannung also 2950V anstatt 2,95V, genau diese Obejekte erzeugen den Fehler die anderen nicht. Hast du dafür eine Lösung? Danke für das Update schaut gut aus mit der Farbe in dem Objekt Baum.
                              • arteckA arteck
                                Gountled
                                schrieb am zuletzt editiert von Gountled
                                @arteck
                                Anbei wie gewünscht das Logfile.
                                Wie gesagt, nach dem Update geht der Adapter in einen BootLoop.
                                Der Rechner wurde schon neu gestartet und der Sonoff V3+ hat Gestern auch die neueste Firmware erhalten.
                                Der Fehler tritt aber auch mit dem "alten" CC2531 auf und zwar direkt nach dem Update.
                                Ich habe auch mal den Adapter gelöscht und neu installiert, leider hat das auch nicht geholfen.
                                2022-05-31 18:41:26.015 - error: zigbee.0 (2622) DB closed
                                2022-05-31 18:41:26.050 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.070 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.071 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.073 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.097 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.108 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.117 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.127 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.128 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.129 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.175 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.177 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.178 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.179 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.180 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.450 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.452 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.453 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.484 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.485 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.508 - info: zigbee.0 (2622) terminating with timeout
                                2022-05-31 18:41:26.630 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.643 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.644 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.674 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.681 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.686 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.693 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.704 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.706 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.708 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.718 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.719 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.720 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.728 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.734 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.741 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.742 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.750 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.756 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.762 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.763 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.769 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.866 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.870 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.874 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.875 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.877 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.881 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.882 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.886 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.890 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.894 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.899 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.900 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.907 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.908 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.916 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.918 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.919 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.920 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.922 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.923 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.932 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:26.935 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:41:27.335 - info: iot.0 (2763) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                2022-05-31 18:41:27.522 - info: vis.0 (2868) vis license is OK.
                                2022-05-31 18:41:27.684 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-05-31 18:41:27.686 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:41:27.687 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: Error: DB closed
                                2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:422:26)
                                2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                                2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:467:12)
                                2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:673:12)
                                2022-05-31 18:41:27.699 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2022-05-31 18:41:27.700 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2022-05-31 18:41:28.123 - info: iqontrol.0 (2779) systemLanguage = de
                                2022-05-31 18:41:28.127 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Popup States...
                                2022-05-31 18:41:30.123 - info: vis.0 (2868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2022-05-31 18:41:30.190 - info: iot.0 (2763) Connection changed: connect
                                2022-05-31 18:41:31.795 - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2022-05-31 18:41:32.659 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Widget States...
                                2022-05-31 18:41:32.661 - info: iqontrol.0 (2779) Lists deactivated.
                                2022-05-31 18:41:32.662 - info: iqontrol.0 (2779) Deleting unused Objects...
                                2022-05-31 18:41:32.668 - info: iqontrol.0 (2779) Subscribing to states...
                                2022-05-31 18:41:32.671 - info: iqontrol.0 (2779) iQontrol ready.
                                2022-05-31 18:41:33.047 - info: web.0 (2911) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-05-31 18:41:33.909 - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
                                2022-05-31 18:41:33.924 - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
                                2022-05-31 18:41:34.573 - info: info.0 (2735) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-05-31 18:41:34.897 - info: info.0 (2735) Reading/updating systemdata.
                                2022-05-31 18:41:36.221 - info: alexa2.0 (2010) Subscribing to states...
                                2022-05-31 18:41:36.577 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-05-31 18:41:36.776 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-05-31 18:41:37.254 - info: info.0 (2735) cpu Temp res = {"main":49,"cores":[49,49,49,48],"max":49,"socket":[0],"chipset":null}
                                2022-05-31 18:41:57.883 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3725
                                2022-05-31 18:42:03.152 - info: zigbee.0 (3725) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-05-31 18:42:03.319 - info: zigbee.0 (3725) delete old Backup files. keep only last 10
                                2022-05-31 18:42:03.322 - info: zigbee.0 (3725) Starting Zigbee npm ...
                                2022-05-31 18:42:03.939 - info: zigbee.0 (3725) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                                2022-05-31 18:42:04.809 - info: zigbee.0 (3725) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                2022-05-31 18:42:04.820 - info: zigbee.0 (3725) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2022-05-31 18:42:04.841 - info: zigbee.0 (3725) --> transmitPower : normal
                                2022-05-31 18:42:04.863 - info: zigbee.0 (3725) Currently 12 devices are joined:
                                2022-05-31 18:42:04.970 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:04.983 - info: zigbee.0 (3725) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2022-05-31 18:42:04.986 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:04.989 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:04.993 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:04.994 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                2022-05-31 18:42:04.997 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:04.999 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:05.001 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:05.003 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:05.006 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:05.009 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:05.012 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee started
                                2022-05-31 18:42:05.033 - error: zigbee.0 (3725) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-05-31 18:42:05.034 - error: zigbee.0 (3725) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:05.046 - error: zigbee.0 (3725) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:05.047 - error: zigbee.0 (3725) Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:05.080 - info: zigbee.0 (3725) cleaned everything up...
                                2022-05-31 18:42:05.146 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2022-05-31 18:42:05.584 - info: zigbee.0 (3725) terminating
                                2022-05-31 18:42:05.590 - warn: zigbee.0 (3725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-05-31 18:42:06.128 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:06.129 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:06.327 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2022-05-31 18:42:06.330 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2022-05-31 18:42:36.540 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3788
                                2022-05-31 18:42:41.573 - info: zigbee.0 (3788) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-05-31 18:42:41.761 - info: zigbee.0 (3788) delete old Backup files. keep only last 10
                                2022-05-31 18:42:41.765 - info: zigbee.0 (3788) Starting Zigbee npm ...
                                2022-05-31 18:42:42.405 - info: zigbee.0 (3788) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
                                2022-05-31 18:42:43.238 - info: zigbee.0 (3788) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                2022-05-31 18:42:43.250 - info: zigbee.0 (3788) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2022-05-31 18:42:43.271 - info: zigbee.0 (3788) --> transmitPower : normal
                                2022-05-31 18:42:43.288 - info: zigbee.0 (3788) Currently 12 devices are joined:
                                2022-05-31 18:42:43.377 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.386 - info: zigbee.0 (3788) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2022-05-31 18:42:43.388 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.390 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.392 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.393 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                2022-05-31 18:42:43.395 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.396 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.398 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.400 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.402 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.404 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2022-05-31 18:42:43.406 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee started
                                2022-05-31 18:42:43.425 - error: zigbee.0 (3788) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-05-31 18:42:43.426 - error: zigbee.0 (3788) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:43.427 - error: zigbee.0 (3788) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:43.428 - error: zigbee.0 (3788) Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:43.472 - info: zigbee.0 (3788) cleaned everything up...
                                2022-05-31 18:42:43.537 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2022-05-31 18:42:43.977 - info: zigbee.0 (3788) terminating
                                2022-05-31 18:42:43.983 - warn: zigbee.0 (3788) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-05-31 18:42:45.011 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:45.012 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                                2022-05-31 18:42:45.013 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                                2022-05-31 18:42:45.014 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                                2022-05-31 18:42:45.015 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                                2022-05-31 18:42:45.016 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                                2022-05-31 18:42:45.017 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                                2022-05-31 18:42:45.018 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
                                2022-05-31 18:42:45.019 - info: zigbee.0 (3788) terminating with timeout
                                2022-05-31 18:42:45.027 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:45.028 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:45.029 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:45.030 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:45.031 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
                                2022-05-31 18:42:45.210 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
                                2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                2022-05-31 18:42:45.212 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2022-05-31 18:42:45.212 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2022-05-31 18:42:45.212 - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                • G Gountled
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @gountled sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                  installier von GIT und schau nochmal.. da ist ein kaputtes Device in deiner liste
                                  und für die Zukunft LOGs in Code tag bitte..damit man es besser lesen kann
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B babl
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @babl sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    der hat seine konfog nicht bekommen.. dreh die Kachel von dem Gerät da ist ein icon für nochmaliges senden der konfig.
                                    du musst aber einmal auf den knopf drücken vopn dem Teil zum aufwecken..als beispiel
                                    • arteckA arteck
                                      babl
                                      @arteck ok danke dir
                                      • arteckA arteck
                                        Gountled
                                        @arteck Danke!
                                        Post geändert und später installiere ich mal neu aus dem GIT
                                        Das defekte Device bekomme ich nicht gelöscht.
                                        • arteckA arteck
                                          Gountled
                                          @arteck Läuft wieder mit 1.7.5.
