  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
    Ist mein hausgemachtes Problem aber ich frag trotzdem. Ich setze mehrere Koordinatoren ein anstatt mit Lampen und Steckdosen zu arbeiten. Ich habe somit für die jeweiligen Geräte am Koordinator die "bestmögliche" Entfernung.
    Ein einziger Bewegungsmelden von Hue versucht sich aber alle paar Tage an den anderen Koordinatoren in seiner "weiteren" Umgebung anzumelden. Den lösche ich halt immer wieder raus.
    Eine Option um das anlernen neuer Geräte zu verbieten gibt es nicht? So wie z.B. die MAC Sperre beim Router für neue Geräte.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #71
    @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Hast du bei den verschiedenen Koordinatoren die Netzwerk Parameter (Kanal, PanID, ExtPanID) unterschiedlich gesetzt ? Wenn ja sollte es ausgeschlossen sein das ein Gerät den Koordinator wechselt.
    A.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      #72
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
      Stimmt das sollte ich ja machen, muss ich ändern.
      • P Offline
        Pascal 1
        #73
        ich habe eine Philips Hue Deckenlampe, die sich leider nicht pairen lässt:
        Erkannt wird Folgendes:
        modelZigbee:915005998001
        type:Router
        nwk:58005
        manuf id:4107
        manufacturer:Philips
        power:Mains (single phase)
        app version:2
        hard version:0
        zcl version:2
        stack version:1
        date code:20211210
        build:1.93.7
        interviewed:true
        configured:false
        ieee:0x001788010be8aa0c
        nwk:58005 (0xe295)
        model:915005998001
        groups:
        endpoint:11
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        develcoSpecificAirQuality (64515)
        lightingColorCtrl (768)
        output clusters:genOta (25)
        endpoint:242
        profile:41440
        output clusters:greenPower (33)
        Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen kann, wie ich die vernünftig einbinde. Danke!
          Ich habe ein Problem seit 2 Wochen, meine Geräte egal welches hängen scheinbar, oft brauche ich 2-3 Versuche bis eine Lampe angeht.
          Ich hatte einen Stromausfall seitdem krankt es. Was auch nicht mehr geht, ist die Netzwerkübersicht, es werden keine Verbindungslinien mehr angezeigt.
          Gibt es irgendetwas was ich probieren kann?
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          schrieb am zuletzt editiert von coyote
          #74
          @typ1er
          ich habe hier seit 2-3 Wochen ziemlich das gleiche Problem. Es dauert einige Versuche, bis die Lampe an geht. Was mir aufgefallen ist, es sind bei mir alles Hue Lampen, die meist als "disconnected" angezeigt werden. Schalte ich alle nacheinander mal durch und probiere so lange bis sie an gehen, sind sie wieder verbunden. Nach einer Weile dann das gleiche Spiel.
          Steckdosen von Lidl oder auch eine Lampe von Müller Licht, machen keine Probleme. Momentan ist auch eine Hue im Dachgeschoss verbunden, die andere einen Meter weiter nicht.
          Netzwerkkarte funktioniert bei mir, dauert nur etwas bis sie angezeigt wird.
          Log sagt beim schalten folgendes:
          2022-07-13 00:17:22.485 - error: zigbee.0 (249015) Send command to 0x0017880100e86284 failed with no error code (Timeout - 35796 - 11 - 237 - 8 - 11 after 10000ms)
          Jemand ne Idee was ich noch prüfen könnte? @arteck vllt?
          Ansonsten würde ich mal 2 Lampen ab und wieder anlernen, vllt bringt das was.
          Kordinator ist ein Zigstar LAN Gateway
            A.
            #75
            @asgothian
            Das ging eigentlich schneller als gedacht. Ich musste die nvbackup.json löschen und dann wurden alle Sensoren als offline angezeigt waren aber noch vorhanden. Einmal neu anlernen und nun läuft alles mit verschiedenen PanID und ExtPanID. Den Kanal hab ich mal gelassen. Bin gespannt wie sich der Hue Bewegungsmelder verhält.
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #76
              @asgothian - 2 Tage enach dem Update auf 1.7.5 (plus nodejs 14=>16) ist zum ersten mal überhaupt der Zigbee-Adapter "einfach so" ausgestiegen:
              2022-07-14 00:17:51.456  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-07-14 00:17:51.464  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
              2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
              2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
              2022-07-14 00:17:51.473  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) cleaned everything up...
              2022-07-14 00:17:51.589  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-07-14 00:17:51.974  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) terminating
              2022-07-14 00:17:51.977  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (10020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-07-14 00:17:52.130  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Failed to stop zigbee (Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json')
              er scheint im falschen Directory zu suchen? K.A wodurch das ausgelöst wurde, zu der Zeit hat jedenfalls niemand rumgespielt... :)
              • JLegJ JLeg
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #77
                @jleg sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                Wie kommst du darauf das er im falschen Directory sucht ? Je nach dem wie du installiert hast kann das das korrekte Directory sein. Ich gehe eher davon aus das du ein Problem mit dem Dateisystem hast.
                Ansonsten ist die Lösung:
                • zigbee Adapter deinstallieren
                • verbleibende Versionen des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters entfernen
                • Zigbee Adapter neu installieren
                A.
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #78
                  Naja - weil ich das geprüft habe? Es ist ja alles da, aber eben eine Ebene höher (also auf derselben wie iobroker.zigbee selbst), und - hatte ich vergessen zu erwähnen - Zigbee funktioniert hervorragend, auch jetzt nach dem Neustart wieder. Herdsman & Co. werden also ‚normalerweise‘ gefunden, bis eben auf diesen merkwürdigen Aussetzer…
                  • ? Offline
                    #79
                    Ja ich weiß die Anzeige der Batterie ist ein heißes Thema aber mit der 1.7.6 hat sich da was geändert? Wo vorher alles mit 99 & 100 % war ist nun von 30 bis 100, sind alles Xiaomi Geräte.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #80
                      @brainbug ja der Converter ist wieder zu der alten Berechnung zurück..
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1482
                      • ? Offline
                        #81
                        Ich hab mir zum testen den Aqara P1 gekauft weil dieser eigentlich eine Erkennungszeit bietet und hier zu steht in den Objekten:
                        Time interval for detecting actions. Press pairing button right before changing this otherwise it will fail.
                        Hat jemand diesen Sensor und kann mir sagen wie man die detection_interval ändert? Es bleibt, wie beim anlernen, auf 30s trotz Änderung.
                          Supernils
                          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                          #82
                          einer von meinen Aqara Temperatur-Sensoren ist "disconnected". Ich habe Probleme diesen wieder ins Netz zu bekommen. Pairing geht nicht, da keine Rückmeldung vom Sensor erfolgt. Löschen geht auch nicht. Sollte ich ein erzwungenes Löschen durchführen?
                          Edit: Hat sich erledigt
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #83
                            @brainbug die sind intern begrentzt.. die kannst du nicht beliebig Einstellen
                            • arteckA arteck
                              #84
                              @arteck das geht dann wohl nur mit dem originalen Gateway. Weil da hab ich ein Video dazu gesehen: https://youtu.be/gTZ4C4_iD6k ab ca. 3:00 Aber die originalen 30sec sind auch schon besser.
                              AsgothianA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #85
                                Das geht auch mit dem originalen Gateway nicht. Die eigentliche Funktion wird durch das Gateway ausgeführt.
                                A.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #86
                                  ich habe nochmal eine kleine Frage zum wechsel vom Koordinator.
                                  Nutze den sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus.
                                  Habe mir jetzt mal einen Backupkoordinator bestellt.
                                  Zum testen habe ich mal mein Backup von einer anderen HDD hochgefahren und einfach den neueb Stick angeschlossen (vor dem booten).
                                  Der Zigbeeadapter wird grün, bekommt jedoch die Geräte nicht angepingt. Die Signalstärke steht auf überall auf 10.
                                  Sollte man anders vorgehen? Habe das System ca 5min laufen lassen (länger hatte Stress gegeben ^^).
                                  • David G.D David G.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #87
                                    @david-g das andere Netz hast du abgeschaltet und die einstellungen sind alle gleich ??
                                    • arteckA arteck
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #88
                                      @arteck
                                      Ja, habe ich.
                                      Hab nur einen Raspberry.
                                      Den hab ich runtergefahren und meine Backup-SD reingesteckt, Koordinator gewechselt und hochgefahren.
                                      Auf der Backup-SD ist ein ca 2 Wochen altes iobroker Backup eingespielt. Läuft mit dem "Haupt" Koordinator problemlos.
                                      Firmware am Stick hab ich nicht kontrolliert. Wird soweit ich weiß immer mit der Koordinatorfirmware ausgeliefert (sonst würde der Adapter auch nicht grün oder?).
                                        @arteck
                                        Ja, habe ich.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #89
                                        @david-g hast du das LOG noch.. vom Adapterstart
                                        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #90
                                          @arteck
                                          Leider nicht.
                                          Teste es heute nachmittag nochmal.
                                          Da ist keiner im Haus den es nervt, wenn etwas nicht geht.
