  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ? Offline
    #81
    Ich hab mir zum testen den Aqara P1 gekauft weil dieser eigentlich eine Erkennungszeit bietet und hier zu steht in den Objekten:
    Time interval for detecting actions. Press pairing button right before changing this otherwise it will fail.
    Hat jemand diesen Sensor und kann mir sagen wie man die detection_interval ändert? Es bleibt, wie beim anlernen, auf 30s trotz Änderung.
      Supernils
      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
      #82
      einer von meinen Aqara Temperatur-Sensoren ist "disconnected". Ich habe Probleme diesen wieder ins Netz zu bekommen. Pairing geht nicht, da keine Rückmeldung vom Sensor erfolgt. Löschen geht auch nicht. Sollte ich ein erzwungenes Löschen durchführen?
      Edit: Hat sich erledigt
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #83
        @brainbug die sind intern begrentzt.. die kannst du nicht beliebig Einstellen
        • arteckA arteck
          #84
          @arteck das geht dann wohl nur mit dem originalen Gateway. Weil da hab ich ein Video dazu gesehen: https://youtu.be/gTZ4C4_iD6k ab ca. 3:00 Aber die originalen 30sec sind auch schon besser.
          AsgothianA T 2 Antworten Letzte Antwort
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #85
            @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
            Das geht auch mit dem originalen Gateway nicht. Die eigentliche Funktion wird durch das Gateway ausgeführt.
            A.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #86
              ich habe nochmal eine kleine Frage zum wechsel vom Koordinator.
              Nutze den sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus.
              Habe mir jetzt mal einen Backupkoordinator bestellt.
              Zum testen habe ich mal mein Backup von einer anderen HDD hochgefahren und einfach den neueb Stick angeschlossen (vor dem booten).
              Der Zigbeeadapter wird grün, bekommt jedoch die Geräte nicht angepingt. Die Signalstärke steht auf überall auf 10.
              Sollte man anders vorgehen? Habe das System ca 5min laufen lassen (länger hatte Stress gegeben ^^).
              • David G.D David G.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #87
                @david-g das andere Netz hast du abgeschaltet und die einstellungen sind alle gleich ??
                • arteckA arteck
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #88
                  @arteck
                  Ja, habe ich.
                  Hab nur einen Raspberry.
                  Den hab ich runtergefahren und meine Backup-SD reingesteckt, Koordinator gewechselt und hochgefahren.
                  Auf der Backup-SD ist ein ca 2 Wochen altes iobroker Backup eingespielt. Läuft mit dem "Haupt" Koordinator problemlos.
                  Firmware am Stick hab ich nicht kontrolliert. Wird soweit ich weiß immer mit der Koordinatorfirmware ausgeliefert (sonst würde der Adapter auch nicht grün oder?).
                    @arteck
                    Ja, habe ich.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #89
                    @david-g hast du das LOG noch.. vom Adapterstart
                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #90
                      @arteck
                      Leider nicht.
                      Teste es heute nachmittag nochmal.
                      Da ist keiner im Haus den es nervt, wenn etwas nicht geht.
                      • arteckA arteck
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #91
                        @arteck
                        Hab es doch schon geschafft.
                        So sieht der Start vom Adapter aus:
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.969	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8000013d3a8 Panel TW Z3
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.939	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffeb20bf5 TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.704	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffed0858b TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.451	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffeed446c TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.403	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffef0ff05 TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.317	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffea8bebd TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.254	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xcc86ecfffe952a0e TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.243	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffec026df TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:14.174	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe5f8ea0 TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:13.981	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffea94381 TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:13.941	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xd0cf5efffeeedcb2 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:13.771	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x2c1165fffe17366c TRADFRIbulbE27WWclear250lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:13.649	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00afc5ce Plug 01
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:25:13.536	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe9b50d6 TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.227	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.222	info	0x00124b002519401e (addr 5935): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.220	info	0x00124b002513bb34 (addr 37306): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.217	info	0xf0d1b8000013d3a8 (addr 23290): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.214	info	0x842e14fffe78cb20 (addr 46126): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.213	info	0xbc33acfffec026df (addr 64479): LED1837R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.181	info	0xbc33acfffe9b50d6 (addr 48925): LED1837R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.179	info	0xbc33acfffea94381 (addr 47468): LED1837R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.176	info	0x804b50fffefb471f (addr 29106): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.173	info	0xbc33acfffeb20bf5 (addr 22639): LED1837R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.171	info	0x60a423fffef0ff05 (addr 49702): LED1837R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.168	info	0x60a423fffeed446c (addr 19589): LED1837R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.166	info	0xbc33acfffe5f8ea0 (addr 57424): LED1733G7 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 600 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.163	info	0xcc86ecfffe952a0e (addr 41784): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.161	info	0x84fd27fffed0858b (addr 32917): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.157	info	0x804b50fffea8bebd (addr 25499): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.155	info	0xd0cf5efffeeedcb2 (addr 21634): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.152	info	0x2c1165fffe17366c (addr 16013): LED1934G3_E27 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.143	info	0x7cb03eaa00afc5ce (addr 13786): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.093	info	Currently 18 devices are joined:
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.079	info	--> transmitPower : high
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.052	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:50.040	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:46.983	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:45.958	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:45.955	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:24:45.624	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        Wenn ich eine Gruppe oder ein einzelnes Gerät schalten möchte:
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:29:15.864	warn	Send command to 0xbc33acfffe5f8ea0 failed with: Code 205 (No network route)
                        zigbee.0
                        2022-07-31 09:28:55.040	warn	unread state change for group members ["0x60a423fffef0ff05","0xbc33acfffeb20bf5"]
                        P. S.:
                        3 Gu10 sind wirklich Stromlos.
                          @arteck
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          P. S.:
                          #92
                          @david-g
                          Setz den Port auf den Link aus /dev/serial/by-id
                          nicht auf /dev/ttyUSBx
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #93
                            Ist abgeändert.
                            Problem bleibt 1 zu 1 bestehen.
                            EDIT:
                            Hab grade folgendes festgestellt. Kann das sein?
                            Habe eine einzelne Birne Stromlos gemacht. Danach hat sich der Adapter selber neugestartet.
                            Nun kann ich alle Birnen steuern.
                            Wenn ich den Adapter jetzt nochmal neustarte bekommt er die Geräte auch nicht angepingt. Lassen sich dann jedoch nach kurzer Zeit schalten.
                            EDIT2
                            Wenn ich die Geräte vom Strom nehme, scheinen sie sich danach zu verbinden.
                            Den Absturz vom Adapter hatte ich, weil noch nicht die aktuelle git Version installiert war (das ikea Problem).
                            Beobachte es mal
                              Ist abgeändert.
                              EDIT:
                              EDIT2
                              Beobachte es mal
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #94
                              @david-g sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                              in offi 1.7.5 ist es beoben.. da brauchst du nicht von GIT installieren
                                Tassos
                                #95
                                Hallo ,Ich bin neu hier und weiß nicht wie ich ein thema eröffne.
                                Ich habe ein Problem und bin am verzweifeln. Ich möchte einen Gateway für bewesserung verbinden mit meinem w-lan und es geht nicht,ich habe den Rainpoint gateway und habe alles richtig gemacht,ich habe auch einen zweiten vewrsucht ,immer wieder das gleiche,er sucht und sucht 2 minuten und nichts
                                • T Tassos
                                  #96
                                  @tassos Dann ist das Hier wahrscheinlich der Falsche Thread. Dein Bewässerungscomputer hat kein Zigbee, sondern WIFI.
                                    Tassos
                                    #97
                                    @typ1er Sorry,wo muss ich hin?
                                    • T Tassos
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #98
                                      @tassos Du solltest einen eigenen Thread aufmachen - mit passendem Thema.
                                      A.
                                      • arteckA arteck
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #99
                                        @arteck
                                        weißt du was das bedeuten könnte:
                                        zigbee.0
                                        	2022-08-06 15:53:26.839	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                                        zigbee.0
                                        	2022-08-06 15:51:53.353	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                                        zigbee.0
                                        	2022-08-06 15:39:07.879	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @arteck
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #100
                                          @liv-in-sky
                                          Die Meldungen kommen wenn das System versucht das Attribute "power_on_behavior" von einem Gerät zu lesen welches dieses Attribut nicht unterstützt (code:134 ist "unsupported attribute")
                                          Es ist davon auszugehen das das Gerät nicht 100% sauber in den Herdsman-converters implementiert ist.
                                          A.
