  4. Keine Verbindung nach admin-update am 06.05
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Shakira1972
    @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
    Dann also
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
    New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
    Instance settings for "admin.0" are changed.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
    New secure for "admin.0" is: false
    Immer noch:
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen...
    @oliver1972
    iobroker restart
    iobroker list instances
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      ich habe gestern meinen Admin-Adapter, geupdatet.
      Jetzt bekomme ich keine Verbindung.
      Auf meinen Pi kann ich zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
      Auch auf Vis Runtime, Vis Editor oder Flot Editor kann ich zugreifen.
      Auch alle Programmationen (Blockly) die ich am laufen habe, funktionieren.
      Der Aamin Updater läuft.
      Was kann ich machen, um wieder auf die Seite zugreifen zu können?
      Vielen Dank!
      Oliver
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
      Bist du im Beta Kanal unterwegs !?
        @oliver1972
        iobroker restart
        Shakira1972
        @thomas-braun ```
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.72 (SSL)
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0
        + instance is alive
        • GlasfaserG Glasfaser
          Shakira1972
          @glasfaser said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
          Nein kein Beta
          • S Shakira1972
            @thomas-braun ```
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @oliver1972
            Zeige mal bitte :
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • Thomas BraunT Online
              @oliver1972
              Der admin läuft ja auch nicht.
              iobroker start admin.0
                @oliver1972
                Zeige mal bitte :
                Shakira1972
                @oliver1972
                Zeige mal bitte :
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.2
                v14.19.2
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  @oliver1972
                  Shakira1972
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin.0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Öfnnet sich immer noch nicht...
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Shakira1972
                    pi@raspberrypi:~ $
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @oliver1972
                    Zeige mal :
                    iobroker update -i
                    • S Shakira1972
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @oliver1972
                        Zeige mal :
                        iobroker update -i
                        Shakira1972
                        @glasfaser sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                        Zeige mal :
                        iobroker update -i
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: latest
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.4.4    , installed 5.4.2 [Updateable]
                        Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
                        Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"       : 1.11.1   , installed 1.11.1
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                        Adapter    "iogopro"       : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.6.0 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                        Adapter    "node-red"      : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14   , installed 0.4.14
                        Adapter    "telegram"      : 1.12.6   , installed 1.12.6
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                        Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.6
                        Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-3dmodel"   : 0.0.10   , installed 0.0.10
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.87.0   , installed 0.87.0
                        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3    , installed 3.3.3
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.18   , installed 1.6.18
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Shakira1972
                          @thomas-braun sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                          + instance is alive
                          • S Shakira1972
                            Zeige mal :
                            iobroker update -i
                            update done
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Doch in Beta , habe ich mir doch gedacht !!!
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              Shakira1972
                              Ok, wie komme ich zur Beta und warum?
                              Wie kann ich zurrück zur normalen?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @glasfaser
                                gehe erstmal zurück
                                iobroker upgrade admin@5.3.8
                                • S Shakira1972
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Von alleine kommt das nicht , das wurde so von dir in ioBroker (Verwahrungsort ) so angebenen , verändert von Stable in Beta
                                  • S Shakira1972
                                    Zeige mal :
                                    iobroker update -i
                                    update done
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Du hast auch noch den alten Controller !
                                    Stelle dein Verwahrungsort auf Stable und aktuallisiere erstmal dein ioBroker auf den neusten Stand !
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Shakira1972
                                      @glasfaser Danke für die Hilfe,
                                      es funktioniert wieder,
                                      kann mich nicht errinnern das ich irgendwo Beta eingestellt habe.
                                      Bei "Repositories", steht bei mir in der Zeile 1 Default und dieser Link:
                                      download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Wo Default steht schreibe ich Stable, bleibt der Link dieser?
                                      In Zeile 2 steht: latest und dieser link: download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      • S Shakira1972
                                        @oliver1972
                                        iobroker repo list
                                        anschauen.
                                          @oliver1972
                                          iobroker repo list
                                          anschauen.
                                          Shakira1972
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                          default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Active repo: latest
                                          pi@raspberrypi:~ $
