  4. Keine Verbindung nach admin-update am 06.05
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Shakira1972
    Guten Tag,
    ich habe gestern meinen Admin-Adapter, geupdatet.
    Jetzt bekomme ich keine Verbindung.
    Auf meinen Pi kann ich zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
    Auch auf Vis Runtime, Vis Editor oder Flot Editor kann ich zugreifen.
    Auch alle Programmationen (Blockly) die ich am laufen habe, funktionieren.
    Der Aamin Updater läuft.
    Was kann ich machen, um wieder auf die Seite zugreifen zu können?
    Vielen Dank!
    Oliver
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
    Bist du im Beta Kanal unterwegs !?
      @oliver1972
      iobroker restart
      iobroker list instances
      Shakira1972
      @thomas-braun ```
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.72 (SSL)
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0
      + instance is alive
      • GlasfaserG Glasfaser
        Shakira1972
        @glasfaser said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
        Nein kein Beta
        • S Shakira1972
          @thomas-braun ```
          + instance is alive
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @oliver1972
          Zeige mal bitte :
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • Thomas BraunT Online
            @oliver1972
            Der admin läuft ja auch nicht.
            iobroker start admin.0
              @oliver1972
              Zeige mal bitte :
              Shakira1972
              @oliver1972
              Zeige mal bitte :
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.2
              v14.19.2
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                @oliver1972
                Shakira1972
                @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin.0
                pi@raspberrypi:~ $
                Öfnnet sich immer noch nicht...
                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Shakira1972
                  pi@raspberrypi:~ $
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @oliver1972
                  Zeige mal :
                  iobroker update -i
                  • S Shakira1972
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @oliver1972
                      Zeige mal :
                      iobroker update -i
                      Shakira1972
                      @glasfaser sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                      Zeige mal :
                      iobroker update -i
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: latest
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.4.4    , installed 5.4.2 [Updateable]
                      Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
                      Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"       : 1.11.1   , installed 1.11.1
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                      Adapter    "iogopro"       : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.6.0 [Updateable]
                      Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                      Adapter    "node-red"      : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14   , installed 0.4.14
                      Adapter    "telegram"      : 1.12.6   , installed 1.12.6
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                      Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.6
                      Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                      Adapter    "vis-3dmodel"   : 0.0.10   , installed 0.0.10
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.87.0   , installed 0.87.0
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3    , installed 3.3.3
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.18   , installed 1.6.18
                        Shakira1972
                        @thomas-braun sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                        + instance is alive
                        • S Shakira1972
                          Zeige mal :
                          iobroker update -i
                          update done
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Doch in Beta , habe ich mir doch gedacht !!!
                          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            Shakira1972
                            Ok, wie komme ich zur Beta und warum?
                            Wie kann ich zurrück zur normalen?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser
                              gehe erstmal zurück
                              iobroker upgrade admin@5.3.8
                              • S Shakira1972
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Von alleine kommt das nicht , das wurde so von dir in ioBroker (Verwahrungsort ) so angebenen , verändert von Stable in Beta
                                • S Shakira1972
                                  Zeige mal :
                                  iobroker update -i
                                  update done
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Du hast auch noch den alten Controller !
                                  Stelle dein Verwahrungsort auf Stable und aktuallisiere erstmal dein ioBroker auf den neusten Stand !
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Shakira1972
                                    @glasfaser Danke für die Hilfe,
                                    es funktioniert wieder,
                                    kann mich nicht errinnern das ich irgendwo Beta eingestellt habe.
                                    Bei "Repositories", steht bei mir in der Zeile 1 Default und dieser Link:
                                    download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Wo Default steht schreibe ich Stable, bleibt der Link dieser?
                                    In Zeile 2 steht: latest und dieser link: download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    • S Shakira1972
                                      @oliver1972
                                      iobroker repo list
                                      anschauen.
                                        @oliver1972
                                        iobroker repo list
                                        anschauen.
                                        Shakira1972
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                        default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo: latest
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S Shakira1972
                                          Active repo: latest
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @oliver1972
                                          iobroker repo set default
                                          iobroker repo unset latest
