  4. Keine Verbindung nach admin-update am 06.05
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
    @oliver1972
    Und warum bindest du den admin.0 an sich selber?
    iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
    iobroker set admin.0 --ssl false
    --ssl oder war es --secure??
    @homoran sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
    Darf man der Doku nicht mehr trauen?
    Hier steht --ssl drin:
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      dem alten Ding?
      ich war nicht sicher, aber wenn bluefox das damals geschrieben hat, dann stimmt's wahrscheinlich
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Mähh.....
        das ist die alte DOKU
        hier :
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        • GlasfaserG Glasfaser
          Mähh.....
          hier :
          @glasfaser
          Notiz an mich: Trau nicht der Doku... :-)
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Notiz an mich:
            Nee ... eigentlich nicht , das kommt wenn man GOOGLE nutzt ;)
            und nicht die Forum´s Suche :)
              @glasfaser
              @glasfaser
              der von 2017! aus den Untiefen von guhgell
                @oliver1972
                @oliver1972
                Dann also
                iobroker set admin.0 --secure false
                  @oliver1972
                  Dann also
                  Shakira1972
                  @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                  Dann also
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                  New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                  Instance settings for "admin.0" are changed.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
                  New secure for "admin.0" is: false
                  Immer noch:
                  Fehler: Verbindung fehlgeschlagen...
                  • S Shakira1972
                    Dann also
                    Immer noch:
                    @oliver1972
                    iobroker restart
                    iobroker list instances
                    • S Shakira1972
                      Guten Tag,
                      ich habe gestern meinen Admin-Adapter, geupdatet.
                      Jetzt bekomme ich keine Verbindung.
                      Auf meinen Pi kann ich zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
                      Auch auf Vis Runtime, Vis Editor oder Flot Editor kann ich zugreifen.
                      Auch alle Programmationen (Blockly) die ich am laufen habe, funktionieren.
                      Der Aamin Updater läuft.
                      Was kann ich machen, um wieder auf die Seite zugreifen zu können?
                      Vielen Dank!
                      Oliver
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                      Bist du im Beta Kanal unterwegs !?
                        @oliver1972
                        iobroker restart
                        Shakira1972
                        @thomas-braun ```
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.72 (SSL)
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0
                        + instance is alive
                          Shakira1972
                          @glasfaser said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                          Nein kein Beta
                          • S Shakira1972
                            @thomas-braun ```
                            + instance is alive
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @oliver1972
                            Zeige mal bitte :
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            • Thomas BraunT Online
                              @oliver1972
                              Der admin läuft ja auch nicht.
                              iobroker start admin.0
                                @oliver1972
                                Zeige mal bitte :
                                Shakira1972
                                @oliver1972
                                Zeige mal bitte :
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.2
                                v14.19.2
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  @oliver1972
                                  Shakira1972
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin.0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Öfnnet sich immer noch nicht...
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Shakira1972
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @oliver1972
                                    Zeige mal :
                                    iobroker update -i
                                    • S Shakira1972
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @oliver1972
                                        Zeige mal :
                                        iobroker update -i
                                        Shakira1972
                                        @glasfaser sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                                        Zeige mal :
                                        iobroker update -i
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: latest
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.4.4    , installed 5.4.2 [Updateable]
                                        Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
                                        Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "history"       : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                        Adapter    "iogopro"       : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                        Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.6.0 [Updateable]
                                        Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                        Adapter    "node-red"      : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14   , installed 0.4.14
                                        Adapter    "telegram"      : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                        Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.6
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                        Adapter    "vis-3dmodel"   : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.18   , installed 1.6.18
                                          Shakira1972
                                          + instance is alive
