  4. Keine Verbindung nach admin-update am 06.05
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @glasfaser
    Notiz an mich: Trau nicht der Doku... :-)
    @thomas-braun sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
    @glasfaser
    der von 2017! aus den Untiefen von guhgell
      @oliver1972
      Und warum bindest du den admin.0 an sich selber?
      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      iobroker set admin.0 --ssl false
      @oliver1972
      Dann also
      iobroker set admin.0 --secure false
        @oliver1972
        Dann also
        Shakira1972
        @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
        Dann also
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
        New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
        Instance settings for "admin.0" are changed.
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
        New secure for "admin.0" is: false
        Immer noch:
        Fehler: Verbindung fehlgeschlagen...
        • S Shakira1972
          Dann also
          Immer noch:
          @oliver1972
          iobroker restart
          iobroker list instances
          • S Shakira1972
            Guten Tag,
            ich habe gestern meinen Admin-Adapter, geupdatet.
            Jetzt bekomme ich keine Verbindung.
            Auf meinen Pi kann ich zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
            Auch auf Vis Runtime, Vis Editor oder Flot Editor kann ich zugreifen.
            Auch alle Programmationen (Blockly) die ich am laufen habe, funktionieren.
            Der Aamin Updater läuft.
            Was kann ich machen, um wieder auf die Seite zugreifen zu können?
            Vielen Dank!
            Oliver
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
            Bist du im Beta Kanal unterwegs !?
              @oliver1972
              iobroker restart
              Shakira1972
              @thomas-braun ```
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.72 (SSL)
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0
              + instance is alive
              • GlasfaserG Glasfaser
                Shakira1972
                @glasfaser said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                Nein kein Beta
                • S Shakira1972
                  @thomas-braun ```
                  + instance is alive
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @oliver1972
                  Zeige mal bitte :
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Thomas BraunT Online
                    @oliver1972
                    Der admin läuft ja auch nicht.
                    iobroker start admin.0
                      @oliver1972
                      Zeige mal bitte :
                      Shakira1972
                      @oliver1972
                      Zeige mal bitte :
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.2
                      v14.19.2
                      6.14.17
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        @oliver1972
                        Shakira1972
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin.0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Öfnnet sich immer noch nicht...
                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Shakira1972
                          pi@raspberrypi:~ $
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @oliver1972
                          Zeige mal :
                          iobroker update -i
                          • S Shakira1972
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @oliver1972
                              Zeige mal :
                              iobroker update -i
                              Shakira1972
                              @glasfaser sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                              Zeige mal :
                              iobroker update -i
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: latest
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.4.4    , installed 5.4.2 [Updateable]
                              Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
                              Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "history"       : 1.11.1   , installed 1.11.1
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "iogopro"       : 0.2.6    , installed 0.2.6
                              Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.6.0 [Updateable]
                              Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                              Adapter    "node-red"      : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14   , installed 0.4.14
                              Adapter    "telegram"      : 1.12.6   , installed 1.12.6
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.6
                              Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "vis-3dmodel"   : 0.0.10   , installed 0.0.10
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-icontwo"   : 0.87.0   , installed 0.87.0
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3    , installed 3.3.3
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "zigbee"        : 1.6.18   , installed 1.6.18
                                Shakira1972
                                + instance is alive
                                • S Shakira1972
                                  Zeige mal :
                                  iobroker update -i
                                  update done
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Doch in Beta , habe ich mir doch gedacht !!!
                                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Shakira1972
                                    Ok, wie komme ich zur Beta und warum?
                                    Wie kann ich zurrück zur normalen?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      gehe erstmal zurück
                                      iobroker upgrade admin@5.3.8
                                      • S Shakira1972
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Von alleine kommt das nicht , das wurde so von dir in ioBroker (Verwahrungsort ) so angebenen , verändert von Stable in Beta
                                        • S Shakira1972
                                          Zeige mal :
                                          iobroker update -i
                                          update done
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Du hast auch noch den alten Controller !
                                          Stelle dein Verwahrungsort auf Stable und aktuallisiere erstmal dein ioBroker auf den neusten Stand !
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
