  4. Keine Verbindung nach admin-update am 06.05
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
    --ssl oder war es --secure??
    Darf man der Doku nicht mehr trauen?
    Hier steht --ssl drin:
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thomas-braun sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
    Mähh.....
    das ist die alte DOKU
    hier :
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
    • GlasfaserG Glasfaser
      Mähh.....
      hier :
      @glasfaser
      Notiz an mich: Trau nicht der Doku... :-)
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Notiz an mich:
        Nee ... eigentlich nicht , das kommt wenn man GOOGLE nutzt ;)
        und nicht die Forum´s Suche :)
          @glasfaser
          @glasfaser
          der von 2017! aus den Untiefen von guhgell
            @oliver1972
            Und warum bindest du den admin.0 an sich selber?
            iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
            iobroker set admin.0 --ssl false
            @oliver1972
            Dann also
            iobroker set admin.0 --secure false
              @oliver1972
              Dann also
              Shakira1972
              @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
              Dann also
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
              New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
              Instance settings for "admin.0" are changed.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
              New secure for "admin.0" is: false
              Immer noch:
              Fehler: Verbindung fehlgeschlagen...
              • S Shakira1972
                Dann also
                Immer noch:
                @oliver1972
                iobroker restart
                iobroker list instances
                • S Shakira1972
                  Guten Tag,
                  ich habe gestern meinen Admin-Adapter, geupdatet.
                  Jetzt bekomme ich keine Verbindung.
                  Auf meinen Pi kann ich zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
                  Auch auf Vis Runtime, Vis Editor oder Flot Editor kann ich zugreifen.
                  Auch alle Programmationen (Blockly) die ich am laufen habe, funktionieren.
                  Der Aamin Updater läuft.
                  Was kann ich machen, um wieder auf die Seite zugreifen zu können?
                  Vielen Dank!
                  Oliver
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                  Bist du im Beta Kanal unterwegs !?
                    @oliver1972
                    iobroker restart
                    Shakira1972
                    @thomas-braun ```
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.72 (SSL)
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0
                    + instance is alive
                      Shakira1972
                      @glasfaser said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                      Nein kein Beta
                      • S Shakira1972
                        @thomas-braun ```
                        + instance is alive
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oliver1972
                        Zeige mal bitte :
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        • Thomas BraunT Online
                          @oliver1972
                          Der admin läuft ja auch nicht.
                          iobroker start admin.0
                            @oliver1972
                            Zeige mal bitte :
                            Shakira1972
                            @oliver1972
                            Zeige mal bitte :
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.2
                            v14.19.2
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              @oliver1972
                              Shakira1972
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin.0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Öfnnet sich immer noch nicht...
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Shakira1972
                                pi@raspberrypi:~ $
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @oliver1972
                                Zeige mal :
                                iobroker update -i
                                • S Shakira1972
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @oliver1972
                                    Zeige mal :
                                    iobroker update -i
                                    Shakira1972
                                    @glasfaser sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                                    Zeige mal :
                                    iobroker update -i
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: latest
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.4.4    , installed 5.4.2 [Updateable]
                                    Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
                                    Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "history"       : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                    Adapter    "iogopro"       : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                    Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.6.0 [Updateable]
                                    Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                    Adapter    "node-red"      : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14   , installed 0.4.14
                                    Adapter    "telegram"      : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.6
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "vis-3dmodel"   : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.18   , installed 1.6.18
                                      Shakira1972
                                      + instance is alive
                                      • S Shakira1972
                                        Zeige mal :
                                        iobroker update -i
                                        update done
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Doch in Beta , habe ich mir doch gedacht !!!
                                        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Shakira1972
                                          Ok, wie komme ich zur Beta und warum?
                                          Wie kann ich zurrück zur normalen?
