Keine Verbindung nach admin-update am 06.05
pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list default : http://download.iobroker.net/sources-dist.json latest : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo: latest pi@raspberrypi:~ $@oliver1972
iobroker repo set default iobroker repo unset latest -
@oliver1972
iobroker repo set default iobroker repo unset latestpi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list default : http://download.iobroker.net/sources-dist.json latest : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo: default -
@oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable]
Du hast auch noch den alten Controller !
Stelle dein Verwahrungsort auf Stable und aktuallisiere erstmal dein ioBroker auf den neusten Stand !
@glasfaser sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
Stelle dein Verwahrungsort auf Stable und aktuallisiere erstmal dein ioBroker auf den neusten Stand !Habe nun umgestellt auf Default,
die Adapter zeigen mir keine Updates an.
Wie Aktualisiere ich den Controller? -
@glasfaser Danke für die Hilfe,
es funktioniert wieder,
kann mich nicht errinnern das ich irgendwo Beta eingestellt habe.Bei "Repositories", steht bei mir in der Zeile 1 Default und dieser Link:
Wo Default steht schreibe ich Stable, bleibt der Link dieser?
In Zeile 2 steht: latest und dieser link: download.iobroker.net/sources-dist-latest.json@oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
und einen Reiter vorher (Grundeinstellungen?) suchst du dir das Repo aus.
was du da hast sind nur die Pfade -
was du da hast sind nur die Pfade@homoran
Expertenmodus ist auf OFF (default) -
https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
Hat funktioniert!
Danke vielmals! -
Hat funktioniert!
Danke vielmals!@oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
Hat funktioniert!
Sicherlich ,
deshalb hab ich dir den Link genannt , damit kann man nichts falsch machen ! -
Expertenmodus ist auf OFF (default)???
es geht im die Verwahrungsorte!
Komisch:
Könnte an der Systemsprache liegen, bei mir
echad@chet:~ $ locale LANG=en_US.UTF-8 LANGUAGE=en_US.UTF-8 LC_CTYPE="en_US.UTF-8" LC_NUMERIC="en_US.UTF-8" LC_TIME="en_US.UTF-8" LC_COLLATE="en_US.UTF-8" LC_MONETARY="en_US.UTF-8" LC_MESSAGES="en_US.UTF-8" LC_PAPER="en_US.UTF-8" LC_NAME="en_US.UTF-8" LC_ADDRESS="en_US.UTF-8" LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8" LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8" LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8" LC_ALL=en_US.UTF-8 -
Komisch:
Das ist auch die Einstellung für den Expertenmodus
Natürlich, das war ja due Verwirrung
