  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @frankyboy73 diese iobroker Befehle sollte man aber soweit ich weiß nicht mit sudo machen. Aber wie gesagt ich glaube er hat das im falschen Verzeichnis ausgeführt und nun ist in den package,json immer noch ein Verweis auf die alten Verzeichnisse drin. Da bin ich aber dann raus. Da bin ich aber zu wenig erfahren mit npm, wie man das gerade zieht, ob man da ein npm rebuild laufen lassen kann etc.
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    @mickym Ok, wie denn dann? Ohne SUDO gehts doch gar nicht. Es sei denn man ist als root user angemeldet.
    Die Quelle der Befehle habe ich hier her.
    @LaBamba Auch für dich vielleicht mal interessant
    Schöne Grüße Frank
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @frankyboy73 Nun eben in dem Thread von @thomas-braun sind die iobroker Befehle auch ohne sudo angegeben. Die anderen, die Du zusammengestellt hast ist was anderes.
      Kannst Du ja bei Dir mal testen. Ich kann jedenfalls den iobroker auf der Kommandozeile ohne root rechte starten, stoppen etc.
      Bei mir funktioniert das zumindest soweit:
      /opt/iobroker $ iob update
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
      Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
      Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      • F frankyboy73
        @frankyboy73 sagte in Node-Red - rbe:
        Da der verlinkte Werkzeugkasten von mir ist melde ich mich zu Wort.
        Da steht NICHT drin, dass man iobroker-Kommandos mit sudo kombiniert. Im Gegenteil, die iobroker-Befehle werden NIEMALS per sudo mit root-Rechten angefasst.
        Das verbiegt das komplette Rechtegefüge im ioBroker.
        Schleunigst per
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        versuchen das wieder gerade zu rücken und künftig die Finger von sudo (in Verbindung mit iobroker) lassen!
        mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
          Schleunigst per
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun Weisst Du wie man, die Fehlermeldung gerade gezogen bekommt. Ich habe das Gefühl das npm remove nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und ggf. in der package.json wahrscheinlich noch Verweise auf das node-rbe Verzeichnis vorhanden sind.
          Ich bin aber zu unerfahren und glaube dass ein npm rebuild alles nochmal installiert. Zumindest sollte man vorher ein Backup machen bevor man damit anfängt.
            Schleunigst per
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            frankyboy73
            @thomas-braun Ok, sorry für meine falschen Aussagen. Also Befehle in Verbindung mit Iobroker ohne Sudo. Die Befehle für das Systemupdate aber mit Sudo. Werde das dann oben korigieren, damit da keine in die Falle tappt.
            Schöne Grüße Frank
            • mickymM mickym
              @mickym
              Von node-red und wie man da nodes / Paletten oder wie das da heißt hab ich keine Ahnung.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun sagte in Node-Red - rbe:
                @mickym
                Na das ist aber keine NodeRed Funktion. Der Palettenmanager macht nichts weiter als über npm die entsprechenden Module zu installieren und deinstallieren.
                Es geht um die Fehlermeldung in dem Log, das Module nicht mehr gefunden werden. Ich glaube dassnpm remove ggf. nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und insofern noch in der package.json enthalten sind.
                Ggf. müsste man diese Datein halt dann editieren - weiß ich nicht. Dachte Du bist was das npm und das installieren von node Modulen passiert fit. Das hat eigentlich nichts mit NodeRed zu tun.
                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  @mickym
                  Das müsste in (kann ich aus einem screenshot nicht kopieren) liegen.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @LaBamba
                    Schau mal in den Verzeichnissen in den Du vorher (übergeordnet die Verzeichnisse entdeckt hast), die entsprechenden pacakage.json Dateien an.
                    Zum Beispiel unter
                    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ nano package.json
                    da darf dann kein Verweise mehr auf die alte node-red-node-rbe vorhanden sein. Genauso in der package.json in /opt/iobroker
                        "name": "node-red-project",
                        "description": "A Node-RED Project",
                        "version": "0.0.1",
                        "private": true,
                        "dependencies": {
                            "@mdi/font": "^5.9.55",
                            "node-red-contrib-bigtimer": "~2.8.1",
                            "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.2.2",
                            "node-red-contrib-cron-plus": "~1.5.6",
                            "node-red-contrib-crypto-js": "~0.1.1",
                            "node-red-contrib-fs-ops": "~1.6.0",
                            "node-red-contrib-harmony-websocket": "~2.2.6",
                            "node-red-contrib-light-scheduler": "0.0.18",
                            "node-red-contrib-tail-file": "^1.2.6",
                            "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
                            "node-red-contrib-ui-time-scheduler": "~1.16.2",
                            "node-red-contrib-whin": "~0.1.13",
                            "node-red-dashboard": "~3.1.6",
                            "node-red-node-email": "~1.14.0",
                            "node-red-node-feedparser": "~0.2.2",
                            "node-red-node-mysql": "~1.0.1",
                            "node-red-node-ping": "~0.3.1",
                            "node-red-node-snmp": "0.0.25",
                            "node-red-node-tail": "~0.3.2",
                            "node-red-node-ui-table": "~0.3.12"
                    @Thomas-Braun Was bedeutet denn wenn in der Meldung steht, dass man package-lock.json commited werden soll?
                    • mickymM mickym
                      @LaBamba
                      Zum Beispiel unter
                          "version": "0.0.1",
                          "private": true,
                          "dependencies": {
                      @LaBamba
                      node-red-node-rbe
                      Ist das Ding noch eingetragen?
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls node-red-node-rbe
                      mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @LaBamba
                        node-red-node-rbe
                        cd /opt/iobroker
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @LaBamba Dir Frage von @thomas-braun musst Du beantworten. Ich kann nicht in Dein System schauen - meines ist sauber. ;)
                        den gleichen Befehl, den @thomas-braun Dir genannt hat auch noch im Node-Red Verzeichnis ausführen:
                        pi@MWHome:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                        pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm ls node-red-node-rbe
                        node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                        └── (empty)
                          @LaBamba
                          node-red-node-rbe
                          cd /opt/iobroker
                          LaBamba
                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                          @mickym
                          Schaut so aus, als das es raus ist.
                          • L LaBamba
                            @mickym
                            @labamba
                            Keine Bilder, Text in CodeTags einbetten.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L LaBamba
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @labamba dann sollte aber auch im log nichts mehr auftauchen
                                @labamba
                                LaBamba
                                Ich habe gesehen node-red-node-rbe ist wieder in Node-RED.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm remove node-red-node-rbe
                                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                added 179 packages from 197 contributors and audited 186 packages in 16.307s
                                25 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 1 high severity vulnerability
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ ^C
                                audited 186 packages in 5.086s
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm ls node-red-node-rbe
                                @node-red/nodes@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes
                                └── (empty)
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm audit fix
                                up to date in 2.97s
                                fixed 0 of 1 vulnerability in 186 scanned packages
                                  1 vulnerability required manual review and could not be updated
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function
                                bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function: Ist ein Verzeichnis
                                audited 186 packages in 4.282s
                                up to date in 3.152s
                                                       === npm audit security report ===
                                │                                Manual Review                                 │
                                │            Some vulnerabilities require your attention to resolve            │
                                │         Visit https://go.npm.me/audit-guide for additional guidance          │
                                │ High          │ Prototype Pollution in async                                 │
                                │ Package       │ async                                                        │
                                │ Patched in    │ >=2.6.4                                                      │
                                │ Dependency of │ fs.notify                                                    │
                                │ Path          │ fs.notify > async                                            │
                                │ More info     │ https://github.com/advisories/GHSA-fwr7-v2mv-hh25            │
                                found 1 high severity vulnerability in 186 scanned packages
                                  1 vulnerability requires manual review. See the full report for details.
                                Da kenne ich mich nicht aus.
                                • L LaBamba
                                  └── (empty)
                                  up to date in 2.97s
                                  │                                Manual Review                                 │
                                  │ Package       │ async                                                        │
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @labamba Keine Ahnung was Du machst - in diesem von Dir angegebenen Verzeichnis darf kein Unterverzeichnis existieren und da sind nur die core Nodes - wozu auch die rbe Nodes dazugehören. Falls da ein Verzeichnis existiert unter functions würde ich das löschen. Bei mir sieht die Struktur so aus - und inhaltlich sind da natürlich die core Nodes enthalten:
                                  • L LaBamba
                                    └── (empty)
                                    up to date in 2.97s
                                    │                                Manual Review                                 │
                                    │ Package       │ async                                                        │
                                    @labamba sagte in Node-Red - rbe:
                                    npm audit fix
                                    Lass die Finger davon!
                                    • mickymM mickym
                                      LaBamba
                                      @mickym
                                      Ich kenne mich da gar nicht aus. Folglich habe ich da auch nichts dran gemacht.
                                      • mickymM mickym
                                        LaBamba
                                        @mickym
                                        Ist auch nichts drin
                                        • L LaBamba
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @labamba Na dann passt das doch - weil Du geschrieben hast:
                                          und dann auf dieses Verzeichnis verwiesen hast. Gibts denn wieder Fehler im Log oder sind die rbe Nodes wieder extra im Palettenmanager registriert?
