  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @mickym Du meinst aus dem Verzeichniss "opt/iobroker/node_modules" ,oder?
    opt/iobroker wäre eins zu hoch.
    LaBamba
    @frankyboy73
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @frankyboy73
      frankyboy73
      @labamba
      cd /opt/iobroker/node_modules
      npm remove node-red-node-rbe
      Schöne Grüße Frank
      L 3 Antworten Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        @labamba
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @frankyboy73
        Ist noch da!
        • F frankyboy73
          @labamba
          LaBamba
          @frankyboy73
          So da habe ich noch etwas gefunden!
          Hat aber auch nichts gebracht!
          • F frankyboy73
            @labamba
            LaBamba
            @frankyboy73
            @mickym
            So ist jetzt weg bekomme aber jetzt
            mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @frankyboy73
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @labamba du hast meines Erachtens den npm remove Befehl nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt. Du musst den in dem Verzeichnis ausführen, dass über dem node_modules hängt. Du hast es immer in dem node_modules Verzeichnis ausgeführt, das war falsch. Hatte ich aber beschrieben. Versuche das Kommando nochmal in den richtigen Verzeichnissen auszuführen.
              • L LaBamba
                @frankyboy73
                @mickym
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                @labamba Hi, verwendest du in Node Red irgendwo die rbe Node? Wenn ja diese Nodes eventuell mal löschen und durch die Filter Node ersetzen. Taucht die rbe noch im Palettenmanager auf.
                Bei den Warnungen bei deinem Remove Versuch, sieht es für mich so aus, als wenn dein System etwas veraltet ist. Node.js ist bei dir auf Version 12.18.3. Da solltest du mal updaten, erfordert wird mindesten 12.22. Aktuell ist gerade 14.19.1
                Edit: Korigiert, hatte nen Fehler drin.
                Läuft Iobroker bei dir auf Linux? Dann vielleicht mal
                das System updaten:
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Edit: Das nachfolgende wurde korigiert, Kein Sudo in Verbindung mit Iobroker verwenden. Danke an @thomas-braun für die Info.
                Und eventuell Update JS Controller:
                apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                ps auxww|grep io
                ps auxww|grep backup
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                Schöne Grüße Frank
                -1
                • F frankyboy73
                  das System updaten:
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  ps auxww|grep io
                  iobroker update
                  iobroker start
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @frankyboy73 diese iobroker Befehle sollte man aber soweit ich weiß nicht mit sudo machen. Aber wie gesagt ich glaube er hat das im falschen Verzeichnis ausgeführt und nun ist in den package,json immer noch ein Verweis auf die alten Verzeichnisse drin. Da bin ich aber dann raus. Da bin ich aber zu wenig erfahren mit npm, wie man das gerade zieht, ob man da ein npm rebuild laufen lassen kann etc.
                  • mickymM mickym
                    frankyboy73
                    @mickym Ok, wie denn dann? Ohne SUDO gehts doch gar nicht. Es sei denn man ist als root user angemeldet.
                    Die Quelle der Befehle habe ich hier her.
                    @LaBamba Auch für dich vielleicht mal interessant
                    Schöne Grüße Frank
                    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F frankyboy73
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @frankyboy73 Nun eben in dem Thread von @thomas-braun sind die iobroker Befehle auch ohne sudo angegeben. Die anderen, die Du zusammengestellt hast ist was anderes.
                      Kannst Du ja bei Dir mal testen. Ich kann jedenfalls den iobroker auf der Kommandozeile ohne root rechte starten, stoppen etc.
                      Bei mir funktioniert das zumindest soweit:
                      /opt/iobroker $ iob update
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                      Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                      Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                      Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      • F frankyboy73
                        @frankyboy73 sagte in Node-Red - rbe:
                        Da der verlinkte Werkzeugkasten von mir ist melde ich mich zu Wort.
                        Da steht NICHT drin, dass man iobroker-Kommandos mit sudo kombiniert. Im Gegenteil, die iobroker-Befehle werden NIEMALS per sudo mit root-Rechten angefasst.
                        Das verbiegt das komplette Rechtegefüge im ioBroker.
                        Schleunigst per
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        versuchen das wieder gerade zu rücken und künftig die Finger von sudo (in Verbindung mit iobroker) lassen!
                          Schleunigst per
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @thomas-braun Weisst Du wie man, die Fehlermeldung gerade gezogen bekommt. Ich habe das Gefühl das npm remove nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und ggf. in der package.json wahrscheinlich noch Verweise auf das node-rbe Verzeichnis vorhanden sind.
                          Ich bin aber zu unerfahren und glaube dass ein npm rebuild alles nochmal installiert. Zumindest sollte man vorher ein Backup machen bevor man damit anfängt.
                            Schleunigst per
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            frankyboy73
                            @thomas-braun Ok, sorry für meine falschen Aussagen. Also Befehle in Verbindung mit Iobroker ohne Sudo. Die Befehle für das Systemupdate aber mit Sudo. Werde das dann oben korigieren, damit da keine in die Falle tappt.
                            Schöne Grüße Frank
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Von node-red und wie man da nodes / Paletten oder wie das da heißt hab ich keine Ahnung.
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun sagte in Node-Red - rbe:
                                @mickym
                                Na das ist aber keine NodeRed Funktion. Der Palettenmanager macht nichts weiter als über npm die entsprechenden Module zu installieren und deinstallieren.
                                Es geht um die Fehlermeldung in dem Log, das Module nicht mehr gefunden werden. Ich glaube dassnpm remove ggf. nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und insofern noch in der package.json enthalten sind.
                                Ggf. müsste man diese Datein halt dann editieren - weiß ich nicht. Dachte Du bist was das npm und das installieren von node Modulen passiert fit. Das hat eigentlich nichts mit NodeRed zu tun.
                                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  @mickym
                                  Das müsste in (kann ich aus einem screenshot nicht kopieren) liegen.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @LaBamba
                                    Schau mal in den Verzeichnissen in den Du vorher (übergeordnet die Verzeichnisse entdeckt hast), die entsprechenden pacakage.json Dateien an.
                                    Zum Beispiel unter
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ nano package.json
                                    da darf dann kein Verweise mehr auf die alte node-red-node-rbe vorhanden sein. Genauso in der package.json in /opt/iobroker
                                        "name": "node-red-project",
                                        "description": "A Node-RED Project",
                                        "version": "0.0.1",
                                        "private": true,
                                        "dependencies": {
                                            "@mdi/font": "^5.9.55",
                                            "node-red-contrib-bigtimer": "~2.8.1",
                                            "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.2.2",
                                            "node-red-contrib-cron-plus": "~1.5.6",
                                            "node-red-contrib-crypto-js": "~0.1.1",
                                            "node-red-contrib-fs-ops": "~1.6.0",
                                            "node-red-contrib-harmony-websocket": "~2.2.6",
                                            "node-red-contrib-light-scheduler": "0.0.18",
                                            "node-red-contrib-tail-file": "^1.2.6",
                                            "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
                                            "node-red-contrib-ui-time-scheduler": "~1.16.2",
                                            "node-red-contrib-whin": "~0.1.13",
                                            "node-red-dashboard": "~3.1.6",
                                            "node-red-node-email": "~1.14.0",
                                            "node-red-node-feedparser": "~0.2.2",
                                            "node-red-node-mysql": "~1.0.1",
                                            "node-red-node-ping": "~0.3.1",
                                            "node-red-node-snmp": "0.0.25",
                                            "node-red-node-tail": "~0.3.2",
                                            "node-red-node-ui-table": "~0.3.12"
                                    @Thomas-Braun Was bedeutet denn wenn in der Meldung steht, dass man package-lock.json commited werden soll?
                                    • mickymM mickym
                                      @LaBamba
                                      Zum Beispiel unter
                                          "version": "0.0.1",
                                          "private": true,
                                          "dependencies": {
                                      @LaBamba
                                      node-red-node-rbe
                                      Ist das Ding noch eingetragen?
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls node-red-node-rbe
                                      mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @LaBamba
                                        node-red-node-rbe
                                        cd /opt/iobroker
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @LaBamba Dir Frage von @thomas-braun musst Du beantworten. Ich kann nicht in Dein System schauen - meines ist sauber. ;)
                                        den gleichen Befehl, den @thomas-braun Dir genannt hat auch noch im Node-Red Verzeichnis ausführen:
                                        pi@MWHome:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                        pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm ls node-red-node-rbe
                                        node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                        └── (empty)
                                          @LaBamba
                                          node-red-node-rbe
                                          cd /opt/iobroker
                                          LaBamba
                                          @mickym
                                          Schaut so aus, als das es raus ist.
