  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @mickym @frankyboy73
    Ich habe es so durchgeführt, jedoch hat es nichts gebracht.
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.895 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.891 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] ------------------------------------------------------30 Apr 09:07:00 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.889 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] Der Typ 'rbe' ist bereits von Modul 'node-red' registriert
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.887 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] ------------------------------------------------------
    Keine Ahnung an was das liegt.
    Gruß Ronny
    frankyboy73
    @labamba Hi, ich habe das damals per FTP Programm gesucht und danach per Terminal gelöscht. Ich bin einfach im FTP Programm auf den Ordner opt/iobroker gegangen und habe nach rbe suchen lassen, dann wusste ich schon mal in welchem Verzeichniss, die sich befindet.
    Schöne Grüße Frank
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      LaBamba
      @frankyboy73
      Habe gerade auch was gefunden!
      Mal schauen ob es das war.
      mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LaBamba
        @frankyboy73
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @labamba du musst den npm remove Befehl immer aus dem Verzeichnis über dem node_modules Verzeichnis ausführen, also in dem Fall aus /opt/iobroker Verzeichnis und dann halt auch prüfen, ob es weg ist.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LaBamba
          @frankyboy73
          LaBamba
          @frankyboy73
          War es leider auch nicht
          • mickymM mickym
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            @mickym Du meinst aus dem Verzeichniss "opt/iobroker/node_modules" ,oder?
            opt/iobroker wäre eins zu hoch.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              LaBamba
              @frankyboy73
              • L LaBamba
                @frankyboy73
                frankyboy73
                @labamba
                cd /opt/iobroker/node_modules
                npm remove node-red-node-rbe
                Schöne Grüße Frank
                L 3 Antworten Letzte Antwort
                • F frankyboy73
                  @labamba
                  LaBamba
                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                  @frankyboy73
                  Ist noch da!
                  • F frankyboy73
                    @labamba
                    LaBamba
                    @frankyboy73
                    So da habe ich noch etwas gefunden!
                    Hat aber auch nichts gebracht!
                    • F frankyboy73
                      @labamba
                      LaBamba
                      @frankyboy73
                      @mickym
                      So ist jetzt weg bekomme aber jetzt
                      mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @frankyboy73
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @labamba du hast meines Erachtens den npm remove Befehl nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt. Du musst den in dem Verzeichnis ausführen, dass über dem node_modules hängt. Du hast es immer in dem node_modules Verzeichnis ausgeführt, das war falsch. Hatte ich aber beschrieben. Versuche das Kommando nochmal in den richtigen Verzeichnissen auszuführen.
                        • L LaBamba
                          @frankyboy73
                          @mickym
                          frankyboy73
                          @labamba Hi, verwendest du in Node Red irgendwo die rbe Node? Wenn ja diese Nodes eventuell mal löschen und durch die Filter Node ersetzen. Taucht die rbe noch im Palettenmanager auf.
                          Bei den Warnungen bei deinem Remove Versuch, sieht es für mich so aus, als wenn dein System etwas veraltet ist. Node.js ist bei dir auf Version 12.18.3. Da solltest du mal updaten, erfordert wird mindesten 12.22. Aktuell ist gerade 14.19.1
                          Edit: Korigiert, hatte nen Fehler drin.
                          Läuft Iobroker bei dir auf Linux? Dann vielleicht mal
                          das System updaten:
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          Edit: Das nachfolgende wurde korigiert, Kein Sudo in Verbindung mit Iobroker verwenden. Danke an @thomas-braun für die Info.
                          Und eventuell Update JS Controller:
                          apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          ps auxww|grep io
                          ps auxww|grep backup
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          Schöne Grüße Frank
                          -1
                          • F frankyboy73
                            das System updaten:
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            ps auxww|grep io
                            iobroker update
                            iobroker start
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @frankyboy73 diese iobroker Befehle sollte man aber soweit ich weiß nicht mit sudo machen. Aber wie gesagt ich glaube er hat das im falschen Verzeichnis ausgeführt und nun ist in den package,json immer noch ein Verweis auf die alten Verzeichnisse drin. Da bin ich aber dann raus. Da bin ich aber zu wenig erfahren mit npm, wie man das gerade zieht, ob man da ein npm rebuild laufen lassen kann etc.
                            • mickymM mickym
                              frankyboy73
                              @mickym Ok, wie denn dann? Ohne SUDO gehts doch gar nicht. Es sei denn man ist als root user angemeldet.
                              Die Quelle der Befehle habe ich hier her.
                              @LaBamba Auch für dich vielleicht mal interessant
                              Schöne Grüße Frank
                              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F frankyboy73
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @frankyboy73 Nun eben in dem Thread von @thomas-braun sind die iobroker Befehle auch ohne sudo angegeben. Die anderen, die Du zusammengestellt hast ist was anderes.
                                Kannst Du ja bei Dir mal testen. Ich kann jedenfalls den iobroker auf der Kommandozeile ohne root rechte starten, stoppen etc.
                                Bei mir funktioniert das zumindest soweit:
                                /opt/iobroker $ iob update
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                                Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                • F frankyboy73
                                  @frankyboy73 sagte in Node-Red - rbe:
                                  Da der verlinkte Werkzeugkasten von mir ist melde ich mich zu Wort.
                                  Da steht NICHT drin, dass man iobroker-Kommandos mit sudo kombiniert. Im Gegenteil, die iobroker-Befehle werden NIEMALS per sudo mit root-Rechten angefasst.
                                  Das verbiegt das komplette Rechtegefüge im ioBroker.
                                  Schleunigst per
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  versuchen das wieder gerade zu rücken und künftig die Finger von sudo (in Verbindung mit iobroker) lassen!
                                    Schleunigst per
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @thomas-braun Weisst Du wie man, die Fehlermeldung gerade gezogen bekommt. Ich habe das Gefühl das npm remove nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und ggf. in der package.json wahrscheinlich noch Verweise auf das node-rbe Verzeichnis vorhanden sind.
                                    Ich bin aber zu unerfahren und glaube dass ein npm rebuild alles nochmal installiert. Zumindest sollte man vorher ein Backup machen bevor man damit anfängt.
                                      Schleunigst per
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      frankyboy73
                                      @thomas-braun Ok, sorry für meine falschen Aussagen. Also Befehle in Verbindung mit Iobroker ohne Sudo. Die Befehle für das Systemupdate aber mit Sudo. Werde das dann oben korigieren, damit da keine in die Falle tappt.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Von node-red und wie man da nodes / Paletten oder wie das da heißt hab ich keine Ahnung.
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @thomas-braun sagte in Node-Red - rbe:
                                          @mickym
                                          Na das ist aber keine NodeRed Funktion. Der Palettenmanager macht nichts weiter als über npm die entsprechenden Module zu installieren und deinstallieren.
                                          Es geht um die Fehlermeldung in dem Log, das Module nicht mehr gefunden werden. Ich glaube dassnpm remove ggf. nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und insofern noch in der package.json enthalten sind.
                                          Ggf. müsste man diese Datein halt dann editieren - weiß ich nicht. Dachte Du bist was das npm und das installieren von node Modulen passiert fit. Das hat eigentlich nichts mit NodeRed zu tun.
                                          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
