  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @frankyboy73
    Habe gerade auch was gefunden!
    Mal schauen ob es das war.
    LaBamba
    @frankyboy73
    War es leider auch nicht
    • mickymM mickym
      @labamba du musst den npm remove Befehl immer aus dem Verzeichnis über dem node_modules Verzeichnis ausführen, also in dem Fall aus /opt/iobroker Verzeichnis und dann halt auch prüfen, ob es weg ist.
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @mickym Du meinst aus dem Verzeichniss "opt/iobroker/node_modules" ,oder?
      opt/iobroker wäre eins zu hoch.
      Schöne Grüße Frank
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        LaBamba
        @frankyboy73
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LaBamba
          @frankyboy73
          frankyboy73
          @labamba
          cd /opt/iobroker/node_modules
          npm remove node-red-node-rbe
          Schöne Grüße Frank
          L 3 Antworten Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            @labamba
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @frankyboy73
            Ist noch da!
            • F frankyboy73
              @labamba
              LaBamba
              @frankyboy73
              So da habe ich noch etwas gefunden!
              Hat aber auch nichts gebracht!
              • F frankyboy73
                @labamba
                LaBamba
                @frankyboy73
                @mickym
                So ist jetzt weg bekomme aber jetzt
                mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LaBamba
                  @frankyboy73
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @labamba du hast meines Erachtens den npm remove Befehl nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt. Du musst den in dem Verzeichnis ausführen, dass über dem node_modules hängt. Du hast es immer in dem node_modules Verzeichnis ausgeführt, das war falsch. Hatte ich aber beschrieben. Versuche das Kommando nochmal in den richtigen Verzeichnissen auszuführen.
                  • L LaBamba
                    @frankyboy73
                    @mickym
                    frankyboy73
                    @labamba Hi, verwendest du in Node Red irgendwo die rbe Node? Wenn ja diese Nodes eventuell mal löschen und durch die Filter Node ersetzen. Taucht die rbe noch im Palettenmanager auf.
                    Bei den Warnungen bei deinem Remove Versuch, sieht es für mich so aus, als wenn dein System etwas veraltet ist. Node.js ist bei dir auf Version 12.18.3. Da solltest du mal updaten, erfordert wird mindesten 12.22. Aktuell ist gerade 14.19.1
                    Edit: Korigiert, hatte nen Fehler drin.
                    Läuft Iobroker bei dir auf Linux? Dann vielleicht mal
                    das System updaten:
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    Edit: Das nachfolgende wurde korigiert, Kein Sudo in Verbindung mit Iobroker verwenden. Danke an @thomas-braun für die Info.
                    Und eventuell Update JS Controller:
                    apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    ps auxww|grep io
                    ps auxww|grep backup
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    Schöne Grüße Frank
                    -1
                    • F frankyboy73
                      das System updaten:
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      ps auxww|grep io
                      iobroker update
                      iobroker start
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @frankyboy73 diese iobroker Befehle sollte man aber soweit ich weiß nicht mit sudo machen. Aber wie gesagt ich glaube er hat das im falschen Verzeichnis ausgeführt und nun ist in den package,json immer noch ein Verweis auf die alten Verzeichnisse drin. Da bin ich aber dann raus. Da bin ich aber zu wenig erfahren mit npm, wie man das gerade zieht, ob man da ein npm rebuild laufen lassen kann etc.
                      • mickymM mickym
                        frankyboy73
                        @mickym Ok, wie denn dann? Ohne SUDO gehts doch gar nicht. Es sei denn man ist als root user angemeldet.
                        Die Quelle der Befehle habe ich hier her.
                        @LaBamba Auch für dich vielleicht mal interessant
                        Schöne Grüße Frank
                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F frankyboy73
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @frankyboy73 Nun eben in dem Thread von @thomas-braun sind die iobroker Befehle auch ohne sudo angegeben. Die anderen, die Du zusammengestellt hast ist was anderes.
                          Kannst Du ja bei Dir mal testen. Ich kann jedenfalls den iobroker auf der Kommandozeile ohne root rechte starten, stoppen etc.
                          Bei mir funktioniert das zumindest soweit:
                          /opt/iobroker $ iob update
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                          Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                          Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                          Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                          Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          • F frankyboy73
                            @frankyboy73 sagte in Node-Red - rbe:
                            Da der verlinkte Werkzeugkasten von mir ist melde ich mich zu Wort.
                            Da steht NICHT drin, dass man iobroker-Kommandos mit sudo kombiniert. Im Gegenteil, die iobroker-Befehle werden NIEMALS per sudo mit root-Rechten angefasst.
                            Das verbiegt das komplette Rechtegefüge im ioBroker.
                            Schleunigst per
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            versuchen das wieder gerade zu rücken und künftig die Finger von sudo (in Verbindung mit iobroker) lassen!
                              Schleunigst per
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun Weisst Du wie man, die Fehlermeldung gerade gezogen bekommt. Ich habe das Gefühl das npm remove nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und ggf. in der package.json wahrscheinlich noch Verweise auf das node-rbe Verzeichnis vorhanden sind.
                              Ich bin aber zu unerfahren und glaube dass ein npm rebuild alles nochmal installiert. Zumindest sollte man vorher ein Backup machen bevor man damit anfängt.
                                Schleunigst per
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                frankyboy73
                                @thomas-braun Ok, sorry für meine falschen Aussagen. Also Befehle in Verbindung mit Iobroker ohne Sudo. Die Befehle für das Systemupdate aber mit Sudo. Werde das dann oben korigieren, damit da keine in die Falle tappt.
                                Schöne Grüße Frank
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Von node-red und wie man da nodes / Paletten oder wie das da heißt hab ich keine Ahnung.
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @thomas-braun sagte in Node-Red - rbe:
                                    @mickym
                                    Na das ist aber keine NodeRed Funktion. Der Palettenmanager macht nichts weiter als über npm die entsprechenden Module zu installieren und deinstallieren.
                                    Es geht um die Fehlermeldung in dem Log, das Module nicht mehr gefunden werden. Ich glaube dassnpm remove ggf. nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und insofern noch in der package.json enthalten sind.
                                    Ggf. müsste man diese Datein halt dann editieren - weiß ich nicht. Dachte Du bist was das npm und das installieren von node Modulen passiert fit. Das hat eigentlich nichts mit NodeRed zu tun.
                                    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      @mickym
                                      Das müsste in (kann ich aus einem screenshot nicht kopieren) liegen.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @LaBamba
                                        Schau mal in den Verzeichnissen in den Du vorher (übergeordnet die Verzeichnisse entdeckt hast), die entsprechenden pacakage.json Dateien an.
                                        Zum Beispiel unter
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ nano package.json
                                        da darf dann kein Verweise mehr auf die alte node-red-node-rbe vorhanden sein. Genauso in der package.json in /opt/iobroker
                                            "name": "node-red-project",
                                            "description": "A Node-RED Project",
                                            "version": "0.0.1",
                                            "private": true,
                                            "dependencies": {
                                                "@mdi/font": "^5.9.55",
                                                "node-red-contrib-bigtimer": "~2.8.1",
                                                "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.2.2",
                                                "node-red-contrib-cron-plus": "~1.5.6",
                                                "node-red-contrib-crypto-js": "~0.1.1",
                                                "node-red-contrib-fs-ops": "~1.6.0",
                                                "node-red-contrib-harmony-websocket": "~2.2.6",
                                                "node-red-contrib-light-scheduler": "0.0.18",
                                                "node-red-contrib-tail-file": "^1.2.6",
                                                "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
                                                "node-red-contrib-ui-time-scheduler": "~1.16.2",
                                                "node-red-contrib-whin": "~0.1.13",
                                                "node-red-dashboard": "~3.1.6",
                                                "node-red-node-email": "~1.14.0",
                                                "node-red-node-feedparser": "~0.2.2",
                                                "node-red-node-mysql": "~1.0.1",
                                                "node-red-node-ping": "~0.3.1",
                                                "node-red-node-snmp": "0.0.25",
                                                "node-red-node-tail": "~0.3.2",
                                                "node-red-node-ui-table": "~0.3.12"
                                        @Thomas-Braun Was bedeutet denn wenn in der Meldung steht, dass man package-lock.json commited werden soll?
                                        • mickymM mickym
                                          @LaBamba
                                          Zum Beispiel unter
                                              "version": "0.0.1",
                                              "private": true,
                                              "dependencies": {
                                          @LaBamba
                                          node-red-node-rbe
                                          Ist das Ding noch eingetragen?
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls node-red-node-rbe
                                          mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
