  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @frankyboy73
    @mickym
    So ist jetzt weg bekomme aber jetzt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @labamba du hast meines Erachtens den npm remove Befehl nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt. Du musst den in dem Verzeichnis ausführen, dass über dem node_modules hängt. Du hast es immer in dem node_modules Verzeichnis ausgeführt, das war falsch. Hatte ich aber beschrieben. Versuche das Kommando nochmal in den richtigen Verzeichnissen auszuführen.
    • L LaBamba
      @frankyboy73
      @mickym
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @labamba Hi, verwendest du in Node Red irgendwo die rbe Node? Wenn ja diese Nodes eventuell mal löschen und durch die Filter Node ersetzen. Taucht die rbe noch im Palettenmanager auf.
      Bei den Warnungen bei deinem Remove Versuch, sieht es für mich so aus, als wenn dein System etwas veraltet ist. Node.js ist bei dir auf Version 12.18.3. Da solltest du mal updaten, erfordert wird mindesten 12.22. Aktuell ist gerade 14.19.1
      Edit: Korigiert, hatte nen Fehler drin.
      Läuft Iobroker bei dir auf Linux? Dann vielleicht mal
      das System updaten:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Edit: Das nachfolgende wurde korigiert, Kein Sudo in Verbindung mit Iobroker verwenden. Danke an @thomas-braun für die Info.
      Und eventuell Update JS Controller:
      apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      ps auxww|grep io
      ps auxww|grep backup
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Schöne Grüße Frank
      -1
      • F frankyboy73
        das System updaten:
        sudo apt update
        sudo reboot
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        ps auxww|grep io
        iobroker update
        iobroker start
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @frankyboy73 diese iobroker Befehle sollte man aber soweit ich weiß nicht mit sudo machen. Aber wie gesagt ich glaube er hat das im falschen Verzeichnis ausgeführt und nun ist in den package,json immer noch ein Verweis auf die alten Verzeichnisse drin. Da bin ich aber dann raus. Da bin ich aber zu wenig erfahren mit npm, wie man das gerade zieht, ob man da ein npm rebuild laufen lassen kann etc.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          frankyboy73
          @mickym Ok, wie denn dann? Ohne SUDO gehts doch gar nicht. Es sei denn man ist als root user angemeldet.
          Die Quelle der Befehle habe ich hier her.
          @LaBamba Auch für dich vielleicht mal interessant
          Schöne Grüße Frank
          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @frankyboy73 Nun eben in dem Thread von @thomas-braun sind die iobroker Befehle auch ohne sudo angegeben. Die anderen, die Du zusammengestellt hast ist was anderes.
            Kannst Du ja bei Dir mal testen. Ich kann jedenfalls den iobroker auf der Kommandozeile ohne root rechte starten, stoppen etc.
            Bei mir funktioniert das zumindest soweit:
            /opt/iobroker $ iob update
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
            Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
            Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
            Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
            Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
            • F frankyboy73
              @frankyboy73 sagte in Node-Red - rbe:
              Da der verlinkte Werkzeugkasten von mir ist melde ich mich zu Wort.
              Da steht NICHT drin, dass man iobroker-Kommandos mit sudo kombiniert. Im Gegenteil, die iobroker-Befehle werden NIEMALS per sudo mit root-Rechten angefasst.
              Das verbiegt das komplette Rechtegefüge im ioBroker.
              Schleunigst per
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              versuchen das wieder gerade zu rücken und künftig die Finger von sudo (in Verbindung mit iobroker) lassen!
              mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                Schleunigst per
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun Weisst Du wie man, die Fehlermeldung gerade gezogen bekommt. Ich habe das Gefühl das npm remove nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und ggf. in der package.json wahrscheinlich noch Verweise auf das node-rbe Verzeichnis vorhanden sind.
                Ich bin aber zu unerfahren und glaube dass ein npm rebuild alles nochmal installiert. Zumindest sollte man vorher ein Backup machen bevor man damit anfängt.
                  Schleunigst per
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  frankyboy73
                  @thomas-braun Ok, sorry für meine falschen Aussagen. Also Befehle in Verbindung mit Iobroker ohne Sudo. Die Befehle für das Systemupdate aber mit Sudo. Werde das dann oben korigieren, damit da keine in die Falle tappt.
                  Schöne Grüße Frank
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Von node-red und wie man da nodes / Paletten oder wie das da heißt hab ich keine Ahnung.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun sagte in Node-Red - rbe:
                      @mickym
                      Na das ist aber keine NodeRed Funktion. Der Palettenmanager macht nichts weiter als über npm die entsprechenden Module zu installieren und deinstallieren.
                      Es geht um die Fehlermeldung in dem Log, das Module nicht mehr gefunden werden. Ich glaube dassnpm remove ggf. nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und insofern noch in der package.json enthalten sind.
                      Ggf. müsste man diese Datein halt dann editieren - weiß ich nicht. Dachte Du bist was das npm und das installieren von node Modulen passiert fit. Das hat eigentlich nichts mit NodeRed zu tun.
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        @mickym
                        Das müsste in (kann ich aus einem screenshot nicht kopieren) liegen.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @LaBamba
                          Schau mal in den Verzeichnissen in den Du vorher (übergeordnet die Verzeichnisse entdeckt hast), die entsprechenden pacakage.json Dateien an.
                          Zum Beispiel unter
                          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ nano package.json
                          da darf dann kein Verweise mehr auf die alte node-red-node-rbe vorhanden sein. Genauso in der package.json in /opt/iobroker
                              "name": "node-red-project",
                              "description": "A Node-RED Project",
                              "version": "0.0.1",
                              "private": true,
                              "dependencies": {
                                  "@mdi/font": "^5.9.55",
                                  "node-red-contrib-bigtimer": "~2.8.1",
                                  "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.2.2",
                                  "node-red-contrib-cron-plus": "~1.5.6",
                                  "node-red-contrib-crypto-js": "~0.1.1",
                                  "node-red-contrib-fs-ops": "~1.6.0",
                                  "node-red-contrib-harmony-websocket": "~2.2.6",
                                  "node-red-contrib-light-scheduler": "0.0.18",
                                  "node-red-contrib-tail-file": "^1.2.6",
                                  "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
                                  "node-red-contrib-ui-time-scheduler": "~1.16.2",
                                  "node-red-contrib-whin": "~0.1.13",
                                  "node-red-dashboard": "~3.1.6",
                                  "node-red-node-email": "~1.14.0",
                                  "node-red-node-feedparser": "~0.2.2",
                                  "node-red-node-mysql": "~1.0.1",
                                  "node-red-node-ping": "~0.3.1",
                                  "node-red-node-snmp": "0.0.25",
                                  "node-red-node-tail": "~0.3.2",
                                  "node-red-node-ui-table": "~0.3.12"
                          @Thomas-Braun Was bedeutet denn wenn in der Meldung steht, dass man package-lock.json commited werden soll?
                          • mickymM mickym
                            @LaBamba
                            Zum Beispiel unter
                                "version": "0.0.1",
                                "private": true,
                                "dependencies": {
                            @LaBamba
                            node-red-node-rbe
                            Ist das Ding noch eingetragen?
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls node-red-node-rbe
                            mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @LaBamba
                              node-red-node-rbe
                              cd /opt/iobroker
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @LaBamba Dir Frage von @thomas-braun musst Du beantworten. Ich kann nicht in Dein System schauen - meines ist sauber. ;)
                              den gleichen Befehl, den @thomas-braun Dir genannt hat auch noch im Node-Red Verzeichnis ausführen:
                              pi@MWHome:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm ls node-red-node-rbe
                              node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              └── (empty)
                                @LaBamba
                                node-red-node-rbe
                                cd /opt/iobroker
                                LaBamba
                                schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                @mickym
                                Schaut so aus, als das es raus ist.
                                • L LaBamba
                                  @mickym
                                  @labamba
                                  Keine Bilder, Text in CodeTags einbetten.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L LaBamba
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @labamba dann sollte aber auch im log nichts mehr auftauchen
                                      @labamba
                                      LaBamba
                                      Ich habe gesehen node-red-node-rbe ist wieder in Node-RED.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm remove node-red-node-rbe
                                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      added 179 packages from 197 contributors and audited 186 packages in 16.307s
                                      25 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      found 1 high severity vulnerability
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ ^C
                                      audited 186 packages in 5.086s
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm ls node-red-node-rbe
                                      @node-red/nodes@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes
                                      └── (empty)
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm audit fix
                                      up to date in 2.97s
                                      fixed 0 of 1 vulnerability in 186 scanned packages
                                        1 vulnerability required manual review and could not be updated
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function
                                      bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function: Ist ein Verzeichnis
                                      audited 186 packages in 4.282s
                                      up to date in 3.152s
                                                             === npm audit security report ===
                                      │                                Manual Review                                 │
                                      │            Some vulnerabilities require your attention to resolve            │
                                      │         Visit https://go.npm.me/audit-guide for additional guidance          │
                                      │ High          │ Prototype Pollution in async                                 │
                                      │ Package       │ async                                                        │
                                      │ Patched in    │ >=2.6.4                                                      │
                                      │ Dependency of │ fs.notify                                                    │
                                      │ Path          │ fs.notify > async                                            │
                                      │ More info     │ https://github.com/advisories/GHSA-fwr7-v2mv-hh25            │
                                      found 1 high severity vulnerability in 186 scanned packages
                                        1 vulnerability requires manual review. See the full report for details.
                                      Da kenne ich mich nicht aus.
                                      • L LaBamba
                                        └── (empty)
                                        up to date in 2.97s
                                        │                                Manual Review                                 │
                                        │ Package       │ async                                                        │
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @labamba Keine Ahnung was Du machst - in diesem von Dir angegebenen Verzeichnis darf kein Unterverzeichnis existieren und da sind nur die core Nodes - wozu auch die rbe Nodes dazugehören. Falls da ein Verzeichnis existiert unter functions würde ich das löschen. Bei mir sieht die Struktur so aus - und inhaltlich sind da natürlich die core Nodes enthalten:
                                        • L LaBamba
                                          └── (empty)
                                          up to date in 2.97s
                                          │                                Manual Review                                 │
                                          │ Package       │ async                                                        │
                                          @labamba sagte in Node-Red - rbe:
                                          npm audit fix
                                          Lass die Finger davon!
