  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun sagte in Node-Red - rbe:
    @mickym
    Von node-red und wie man da nodes / Paletten oder wie das da heißt hab ich keine Ahnung.
    Na das ist aber keine NodeRed Funktion. Der Palettenmanager macht nichts weiter als über npm die entsprechenden Module zu installieren und deinstallieren.
    Es geht um die Fehlermeldung in dem Log, das Module nicht mehr gefunden werden. Ich glaube dassnpm remove ggf. nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und insofern noch in der package.json enthalten sind.
    Ggf. müsste man diese Datein halt dann editieren - weiß ich nicht. Dachte Du bist was das npm und das installieren von node Modulen passiert fit. Das hat eigentlich nichts mit NodeRed zu tun.
    @mickym
    Das müsste in (kann ich aus einem screenshot nicht kopieren) liegen.
    • mickymM mickym
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @LaBamba
      Schau mal in den Verzeichnissen in den Du vorher (übergeordnet die Verzeichnisse entdeckt hast), die entsprechenden pacakage.json Dateien an.
      Zum Beispiel unter
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ nano package.json
      da darf dann kein Verweise mehr auf die alte node-red-node-rbe vorhanden sein. Genauso in der package.json in /opt/iobroker
          "name": "node-red-project",
          "description": "A Node-RED Project",
          "version": "0.0.1",
          "private": true,
          "dependencies": {
              "@mdi/font": "^5.9.55",
              "node-red-contrib-bigtimer": "~2.8.1",
              "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.2.2",
              "node-red-contrib-cron-plus": "~1.5.6",
              "node-red-contrib-crypto-js": "~0.1.1",
              "node-red-contrib-fs-ops": "~1.6.0",
              "node-red-contrib-harmony-websocket": "~2.2.6",
              "node-red-contrib-light-scheduler": "0.0.18",
              "node-red-contrib-tail-file": "^1.2.6",
              "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
              "node-red-contrib-ui-time-scheduler": "~1.16.2",
              "node-red-contrib-whin": "~0.1.13",
              "node-red-dashboard": "~3.1.6",
              "node-red-node-email": "~1.14.0",
              "node-red-node-feedparser": "~0.2.2",
              "node-red-node-mysql": "~1.0.1",
              "node-red-node-ping": "~0.3.1",
              "node-red-node-snmp": "0.0.25",
              "node-red-node-tail": "~0.3.2",
              "node-red-node-ui-table": "~0.3.12"
      @Thomas-Braun Was bedeutet denn wenn in der Meldung steht, dass man package-lock.json commited werden soll?
      • mickymM mickym
        @LaBamba
        Zum Beispiel unter
            "version": "0.0.1",
            "private": true,
            "dependencies": {
        @LaBamba
        node-red-node-rbe
        Ist das Ding noch eingetragen?
        cd /opt/iobroker
        npm ls node-red-node-rbe
        mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba
          node-red-node-rbe
          cd /opt/iobroker
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @LaBamba Dir Frage von @thomas-braun musst Du beantworten. Ich kann nicht in Dein System schauen - meines ist sauber. ;)
          den gleichen Befehl, den @thomas-braun Dir genannt hat auch noch im Node-Red Verzeichnis ausführen:
          pi@MWHome:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm ls node-red-node-rbe
          node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          └── (empty)
            @LaBamba
            node-red-node-rbe
            cd /opt/iobroker
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @mickym
            Schaut so aus, als das es raus ist.
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @mickym
              @labamba
              Keine Bilder, Text in CodeTags einbetten.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LaBamba
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @labamba dann sollte aber auch im log nichts mehr auftauchen
                  @labamba
                  LaBamba
                  Ich habe gesehen node-red-node-rbe ist wieder in Node-RED.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm remove node-red-node-rbe
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  added 179 packages from 197 contributors and audited 186 packages in 16.307s
                  25 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 1 high severity vulnerability
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ ^C
                  audited 186 packages in 5.086s
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm ls node-red-node-rbe
                  @node-red/nodes@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes
                  └── (empty)
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ npm audit fix
                  up to date in 2.97s
                  fixed 0 of 1 vulnerability in 186 scanned packages
                    1 vulnerability required manual review and could not be updated
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function
                  bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function: Ist ein Verzeichnis
                  audited 186 packages in 4.282s
                  up to date in 3.152s
                                         === npm audit security report ===
                  │                                Manual Review                                 │
                  │            Some vulnerabilities require your attention to resolve            │
                  │         Visit https://go.npm.me/audit-guide for additional guidance          │
                  │ High          │ Prototype Pollution in async                                 │
                  │ Package       │ async                                                        │
                  │ Patched in    │ >=2.6.4                                                      │
                  │ Dependency of │ fs.notify                                                    │
                  │ Path          │ fs.notify > async                                            │
                  │ More info     │ https://github.com/advisories/GHSA-fwr7-v2mv-hh25            │
                  found 1 high severity vulnerability in 186 scanned packages
                    1 vulnerability requires manual review. See the full report for details.
                  Da kenne ich mich nicht aus.
                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LaBamba
                    └── (empty)
                    up to date in 2.97s
                    │                                Manual Review                                 │
                    │ Package       │ async                                                        │
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @labamba Keine Ahnung was Du machst - in diesem von Dir angegebenen Verzeichnis darf kein Unterverzeichnis existieren und da sind nur die core Nodes - wozu auch die rbe Nodes dazugehören. Falls da ein Verzeichnis existiert unter functions würde ich das löschen. Bei mir sieht die Struktur so aus - und inhaltlich sind da natürlich die core Nodes enthalten:
                    • L LaBamba
                      └── (empty)
                      up to date in 2.97s
                      │                                Manual Review                                 │
                      │ Package       │ async                                                        │
                      @labamba sagte in Node-Red - rbe:
                      npm audit fix
                      Lass die Finger davon!
                      • mickymM mickym
                        LaBamba
                        @mickym
                        Ich kenne mich da gar nicht aus. Folglich habe ich da auch nichts dran gemacht.
                        • mickymM mickym
                          LaBamba
                          @mickym
                          Ist auch nichts drin
                          • L LaBamba
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @labamba Na dann passt das doch - weil Du geschrieben hast:
                            und dann auf dieses Verzeichnis verwiesen hast. Gibts denn wieder Fehler im Log oder sind die rbe Nodes wieder extra im Palettenmanager registriert?
                              npm audit fix
                              LaBamba
                              Ich finde 2 Dateien
                              beide mit dem Pfad:
                              • L LaBamba
                                Ich finde 2 Dateien
                                beide mit dem Pfad:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @labamba Das ist doch OK - da gehören sie hin. Das sind die neuen rbe/filter Nodes - die nun Bestandteil der Core Nodes sind. Die Nodes soll es ja noch weiter geben, nur sind sie eben nun Bestandteil der Core-Nodes.
                                Also passt alles!!!
                                Siehe mein Screenshot:
                                https://forum.iobroker.net/topic/54583/node-red-rbe/40?_=1651841208467
                                • mickymM mickym
                                  Also passt alles!!!
                                  LaBamba
                                  @mickym
                                  Davor hatte ich wieder die Palette rbe in node-red drin und bei der suche mindestens 10 Dateien mit rbe in verschiedenen Verzeichnissen.
                                  Kann die Ursache sein, das ich den Adapter von Node-Red neu installiert habe.
                                  • L LaBamba
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @labamba Wie gesagt wo anders dürfen sie nicht auftauchen, aber da wo Du gepostet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function) hast, da gehören sie hin - und wie Du an meinen Screenshot siehst, habe ich die dort auch.
                                    • mickymM mickym
                                      LaBamba
                                      @mickym
                                      @Thomas-Braun
                                      ...und wieder ist es da!
                                      Nichts gemacht und wieder da!
                                      • L LaBamba
                                        @mickym
                                        @Thomas-Braun
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @labamba Ok dann musst Du wieder nach einem Verzeichnis suchen. Aber dort wo Du gepostet hattest, da ist es OK - also unter den Core Nodes. Du musst wieder nach einem node-red-node-rbe Verzeichnis suchen.
                                        • mickymM mickym
                                          LaBamba
                                          @mickym
                                          Alles wieder da!
                                          js-Dateien in
                                          /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
                                          ..und die json in
                                          /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/ja
                                          /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/en-US
