  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @mickym @LaBamba Jau, das Problem hatte ich auch. Post hier und folgende.
    https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/64
    Edit:
    Sollte eventuell so per SSH/Terminal zu entfernen sein.
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    npm remove node-red-node-rbe
    Danach den Browser refresh nicht vergessen.
    LaBamba
    @mickym @frankyboy73
    Ich habe es so durchgeführt, jedoch hat es nichts gebracht.
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.895 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.891 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] ------------------------------------------------------30 Apr 09:07:00 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.889 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] Der Typ 'rbe' ist bereits von Modul 'node-red' registriert
    node-red.0
    2022-04-30 09:07:00.887 warn 30 Apr 09:07:00 - [warn] ------------------------------------------------------
    Keine Ahnung an was das liegt.
    Gruß Ronny
    mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      Gruß Ronny
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @labamba wenn du wirklich im Dateisystem nirgends mehr unter /opt/iobroker eine Verzeichnis mit rbe findest, dann musst auch den Browser nochmals refreshed bzw. Cache löschen.. ggf zeigt Dir das Palettenmanager noch an. Wie gesagt alle Verzeichnisse durchsuchen. Bei mir war auch noch ein rbe Verzeichnis unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules. Du musst halt suchen, solange das System halt noch ein eigenständiges Verzeichnis findet mit einer rbe Node wirst Du den Fehler bekommen und Deine rbe Nodes werden nicht korrekt dargestellt. Ich kann das leider nicht für Dich übernehmen.
      Und wie gesagt halt mit npm remove korrekt entfernen. Weiß nicht ob Das reine Löschen des Verzeichnisses ausreicht. Und anschließend darf es nicht mehr im Log stehen und wenn es nur noch im Palettenmanager auftaucht, dann Browser refreshed.
      • L LaBamba
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        Gruß Ronny
        frankyboy73
        @labamba Hi, ich habe das damals per FTP Programm gesucht und danach per Terminal gelöscht. Ich bin einfach im FTP Programm auf den Ordner opt/iobroker gegangen und habe nach rbe suchen lassen, dann wusste ich schon mal in welchem Verzeichniss, die sich befindet.
        Schöne Grüße Frank
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          LaBamba
          @frankyboy73
          Habe gerade auch was gefunden!
          Mal schauen ob es das war.
          mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LaBamba
            @frankyboy73
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @labamba du musst den npm remove Befehl immer aus dem Verzeichnis über dem node_modules Verzeichnis ausführen, also in dem Fall aus /opt/iobroker Verzeichnis und dann halt auch prüfen, ob es weg ist.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @frankyboy73
              LaBamba
              @frankyboy73
              War es leider auch nicht
              • mickymM mickym
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                @mickym Du meinst aus dem Verzeichniss "opt/iobroker/node_modules" ,oder?
                opt/iobroker wäre eins zu hoch.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  LaBamba
                  @frankyboy73
                  • L LaBamba
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    @labamba
                    cd /opt/iobroker/node_modules
                    Schöne Grüße Frank
                    L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F frankyboy73
                      @labamba
                      LaBamba
                      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                      @frankyboy73
                      Ist noch da!
                      • F frankyboy73
                        @labamba
                        LaBamba
                        @frankyboy73
                        So da habe ich noch etwas gefunden!
                        Hat aber auch nichts gebracht!
                        • F frankyboy73
                          @labamba
                          LaBamba
                          @frankyboy73
                          @mickym
                          So ist jetzt weg bekomme aber jetzt
                          • L LaBamba
                            @frankyboy73
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @labamba du hast meines Erachtens den npm remove Befehl nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt. Du musst den in dem Verzeichnis ausführen, dass über dem node_modules hängt. Du hast es immer in dem node_modules Verzeichnis ausgeführt, das war falsch. Hatte ich aber beschrieben. Versuche das Kommando nochmal in den richtigen Verzeichnissen auszuführen.
                            • L LaBamba
                              @frankyboy73
                              @mickym
                              frankyboy73
                              @labamba Hi, verwendest du in Node Red irgendwo die rbe Node? Wenn ja diese Nodes eventuell mal löschen und durch die Filter Node ersetzen. Taucht die rbe noch im Palettenmanager auf.
                              Bei den Warnungen bei deinem Remove Versuch, sieht es für mich so aus, als wenn dein System etwas veraltet ist. Node.js ist bei dir auf Version 12.18.3. Da solltest du mal updaten, erfordert wird mindesten 12.22. Aktuell ist gerade 14.19.1
                              Edit: Korigiert, hatte nen Fehler drin.
                              Läuft Iobroker bei dir auf Linux? Dann vielleicht mal
                              das System updaten:
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              Edit: Das nachfolgende wurde korigiert, Kein Sudo in Verbindung mit Iobroker verwenden. Danke an @thomas-braun für die Info.
                              Und eventuell Update JS Controller:
                              apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              ps auxww|grep io
                              ps auxww|grep backup
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              iobroker start
                              Schöne Grüße Frank
                              -1
                              • F frankyboy73
                                das System updaten:
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                ps auxww|grep io
                                iobroker update
                                iobroker start
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @frankyboy73 diese iobroker Befehle sollte man aber soweit ich weiß nicht mit sudo machen. Aber wie gesagt ich glaube er hat das im falschen Verzeichnis ausgeführt und nun ist in den package,json immer noch ein Verweis auf die alten Verzeichnisse drin. Da bin ich aber dann raus. Da bin ich aber zu wenig erfahren mit npm, wie man das gerade zieht, ob man da ein npm rebuild laufen lassen kann etc.
                                • mickymM mickym
                                  frankyboy73
                                  @mickym Ok, wie denn dann? Ohne SUDO gehts doch gar nicht. Es sei denn man ist als root user angemeldet.
                                  Die Quelle der Befehle habe ich hier her.
                                  @LaBamba Auch für dich vielleicht mal interessant
                                  Schöne Grüße Frank
                                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F frankyboy73
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @frankyboy73 Nun eben in dem Thread von @thomas-braun sind die iobroker Befehle auch ohne sudo angegeben. Die anderen, die Du zusammengestellt hast ist was anderes.
                                    Kannst Du ja bei Dir mal testen. Ich kann jedenfalls den iobroker auf der Kommandozeile ohne root rechte starten, stoppen etc.
                                    Bei mir funktioniert das zumindest soweit:
                                    /opt/iobroker $ iob update
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                    Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                    Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                    Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                    • F frankyboy73
                                      @frankyboy73 sagte in Node-Red - rbe:
                                      Da der verlinkte Werkzeugkasten von mir ist melde ich mich zu Wort.
                                      Da steht NICHT drin, dass man iobroker-Kommandos mit sudo kombiniert. Im Gegenteil, die iobroker-Befehle werden NIEMALS per sudo mit root-Rechten angefasst.
                                      Das verbiegt das komplette Rechtegefüge im ioBroker.
                                      Schleunigst per
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      versuchen das wieder gerade zu rücken und künftig die Finger von sudo (in Verbindung mit iobroker) lassen!
                                        Schleunigst per
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @thomas-braun Weisst Du wie man, die Fehlermeldung gerade gezogen bekommt. Ich habe das Gefühl das npm remove nicht im richtigen Verzeichnis ausgeführt wurde und ggf. in der package.json wahrscheinlich noch Verweise auf das node-rbe Verzeichnis vorhanden sind.
                                        Ich bin aber zu unerfahren und glaube dass ein npm rebuild alles nochmal installiert. Zumindest sollte man vorher ein Backup machen bevor man damit anfängt.
                                          Schleunigst per
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          frankyboy73
                                          @thomas-braun Ok, sorry für meine falschen Aussagen. Also Befehle in Verbindung mit Iobroker ohne Sudo. Die Befehle für das Systemupdate aber mit Sudo. Werde das dann oben korigieren, damit da keine in die Falle tappt.
                                          Schöne Grüße Frank
