  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @labamba sagte in Node-Red - rbe:
    npm audit fix
    Lass die Finger davon!
    LaBamba
    #41
    Ich finde 2 Dateien
    beide mit dem Pfad:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function
    • L LaBamba
      Ich finde 2 Dateien
      beide mit dem Pfad:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @labamba Das ist doch OK - da gehören sie hin. Das sind die neuen rbe/filter Nodes - die nun Bestandteil der Core Nodes sind. Die Nodes soll es ja noch weiter geben, nur sind sie eben nun Bestandteil der Core-Nodes.
      Also passt alles!!!
      Siehe mein Screenshot:
      https://forum.iobroker.net/topic/54583/node-red-rbe/40?_=1651841208467
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Also passt alles!!!
        LaBamba
        #43
        @mickym
        Davor hatte ich wieder die Palette rbe in node-red drin und bei der suche mindestens 10 Dateien mit rbe in verschiedenen Verzeichnissen.
        Kann die Ursache sein, das ich den Adapter von Node-Red neu installiert habe.
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @labamba Wie gesagt wo anders dürfen sie nicht auftauchen, aber da wo Du gepostet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function) hast, da gehören sie hin - und wie Du an meinen Screenshot siehst, habe ich die dort auch.
          • mickymM mickym
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            #45
            @mickym
            @Thomas-Braun
            ...und wieder ist es da!
            Nichts gemacht und wieder da!
            • L LaBamba
              @mickym
              @Thomas-Braun
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @labamba Ok dann musst Du wieder nach einem Verzeichnis suchen. Aber dort wo Du gepostet hattest, da ist es OK - also unter den Core Nodes. Du musst wieder nach einem node-red-node-rbe Verzeichnis suchen.
              • mickymM mickym
                LaBamba
                #47
                @mickym
                Alles wieder da!
                js-Dateien in
                /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
                ..und die json in
                /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/ja
                /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/en-US
                • L LaBamba
                  @mickym
                  Alles wieder da!
                  js-Dateien in
                  ..und die json in
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @labamba OK - wie gesagt, dann muss das wieder weg - wie Du es schon mal gemacht hast. Wie das wieder dahin gekommen ist, kann ich Dir nicht beantworten. Falls Du nicht was zurückgeladen hast und Du meinst es ist durch die Installation gekommen, dann musst Du Dich an die Adapterentwickler wenden, da kann ich dann nicht helfen.
                  Also einfach wieder den npm remove node-red-node-rbe in
                  und in
                  /opt/iobroker
                  ausführen
                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    und in
                    /opt/iobroker
                    ausführen
                    LaBamba
                    #49
                    @mickym
                    Mittlerweile vermute ich wirklich, dass es ein Adapterfehler ist.
                    • L LaBamba
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @labamba Also bei mir ist es nicht wiedergekommen und ich habe inzwischen sogar auf Adapterversion 3.3.0 aktualisiert.
                      • mickymM mickym
                        LaBamba
                        #51
                        @mickym
                        Ich verwende auch die Version 3.3
                        • L LaBamba
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @labamba Wie gesagt bei mir tritt das nicht auf. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass Du anfangs ja dei npm remove Befehle nicht in den richtigen Verzeichnissen ausgeführt hast. Das hatte zur Folge, dass in den package.json noch Verweise auf die Module bzw. Verzeichnisse waren. Bei einem sudo apt update bzw. upgrade wurden die Module wieder hergestellt.
                          Wie gesagt ich habe den Adapter aktualisiert und die Verzeichnisse kamen nicht mehr.
                          • mickymM mickym
                            und in
                            /opt/iobroker
                            ausführen
                            LaBamba
                            #53
                            @mickym
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ npm remove node-red-node-rbe
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/mocha/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            audited 1040 packages in 16.906s
                            69 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            found 17 vulnerabilities (7 low, 1 moderate, 8 high, 1 critical)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ npm audit fix
                            updated 1 package in 15.258s
                            fixed 1 of 17 vulnerabilities in 1040 scanned packages
                              16 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm remove node-red-node-rbe
                            npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.19.1","npm":"6.14.16"})
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            updated 1 package in 46.586s
                            175 packages are looking for funding
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nom fund
                            bash: nom: Kommando nicht gefunden.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                            iobroker.inst@2.0.3
                            ├─┬ https://github.com/cheeriojs/cheerio?sponsor=1
                            │ └── cheerio@1.0.0-rc.10
                            ├─┬ https://locize.com
                            │ └── i18next@21.6.11
                            ├─┬ https://locize.com/i18next.html
                            ├─┬ https://www.i18next.com/how-to/faq#i18next-is-awesome.-how-can-i-support-the-project
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                            │ └── oauth2orize@1.11.1, passport@0.5.2
                            ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                            │ └── @serialport/parser-readline@10.3.0, serialport@10.4.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0, @serialport/parser-spacepacket@10.3.0, @serialport/bindings-cpp@10.7.0, @serialport/parser-byte-length@10.3.0, @serialport/parser-cctalk@10.3.0, @serialport/parser-delimiter@10.3.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0, @serialport/parser-ready@10.3.0, @serialport/parser-regex@10.3.0, @serialport/stream@10.3.0, serialport@9.2.8, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                            │ └── mimic-response@2.1.0, make-dir@3.1.0, is-plain-obj@3.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, log-symbols@4.1.0, find-up@5.0.0, strip-json-comments@3.1.1, is-unicode-supported@0.1.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, escape-goat@3.0.0, is-installed-globally@0.3.2, meow@8.1.2, read-pkg-up@7.0.1, npm-name@6.0.1, open@7.4.2, ow@0.21.0, terminal-link@2.1.1, parse-json@5.2.0, import-fresh@3.3.0, p-map@4.0.0, globby@11.0.4, p-limit@2.3.0, ansi-escapes@4.3.2, figures@3.2.0, type-fest@0.21.3, global-dirs@2.1.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, map-obj@4.2.1, is-url-superb@4.0.0, type-fest@0.10.0, p-event@4.2.0, is-docker@2.2.1, dot-prop@6.0.1, type-fest@0.20.2, boxen@5.0.1, is-npm@5.0.0, is-installed-globally@0.4.0, camelcase@6.2.0, cli-boxes@2.2.1, global-dirs@3.0.0
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                            │ └── cheerio-select@1.6.0, htmlparser2@6.1.0, css-select@4.3.0, css-what@6.1.0, domelementtype@2.3.0, domelementtype@2.2.0
                            ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                            │ └── dom-serializer@1.4.1
                            ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                            │ └── domhandler@4.3.1, domhandler@4.2.2
                            ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                            │ └── htmlparser2@6.1.0
                            ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                            │ └── domutils@2.8.0
                            ├─┬ https://github.com/fb55/nth-check?sponsor=1
                            │ └── nth-check@2.0.1
                            ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                            │ └── entities@2.2.0
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                            │ └── glob@7.1.6, rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                            │ └── safe-buffer@5.2.1, simple-get@4.0.1, buffer@5.7.1, base64-js@1.5.1, ieee754@1.2.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                            ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                            ├─┬ https://feross.org/support
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                            │ └── follow-redirects@1.15.0, follow-redirects@1.14.9
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                            │ └── qs@6.10.3, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.1, get-intrinsic@1.0.2, object-inspect@1.11.0, has-symbols@1.0.1, is-nan@1.3.2, qs@6.9.7, object.assign@4.1.2, call-bind@1.0.2, define-properties@1.1.4, has-symbols@1.0.3, get-intrinsic@1.1.1, has-property-descriptors@1.0.0, resolve@1.22.0, is-core-module@2.9.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, qs@6.9.6, es-abstract@1.19.5, object-inspect@1.12.0, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.2, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, resolve@1.20.0, is-core-module@2.5.0
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                            │ └── picomatch@2.2.3
                            ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                            │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                            ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                            │ └── sharp@0.30.4
                            ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                            │ └── systeminformation@5.11.14
                            ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                            │ └── ioredis@4.28.5
                            ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                            │ └── execa@5.1.1
                            ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                            │ └── chokidar@3.5.3
                            ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                            │ └── wrap-ansi@7.0.0
                            ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                            │ └── ansi-styles@4.3.0
                            ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                            │ └── mocha@9.2.2
                            ├─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                            │ └── supports-color@8.1.1
                            ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                            │ └── chalk@4.1.2
                            ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                            │ └── ajv@8.10.0
                            ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                            │ └── got@11.8.3, got@10.7.0
                            ├─┬ https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                            │ └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1, @sindresorhus/is@4.0.1
                            ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                            │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                            ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                            │ └── nearley@2.20.1
                            ├─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                            │ └── np@7.5.0
                            ├─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                            │ └── p-memoize@4.0.1
                            ├─┬ https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                            │ └── update-notifier@5.1.0
                            └─┬ https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                              └── mem@6.1.1
                            • mickymM mickym
                              und in
                              /opt/iobroker
                              ausführen
                              LaBamba
                              #54
                              @mickym said in Node-Red - rbe:
                              Da war ein Fehler:
                              Müsste /opt/iobroker/node_modules sein oder
                              • L LaBamba
                                Da war ein Fehler:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @labamba Also in /opt/iobroker, also immer in dem Verzeichnis in dem die Datei package.json liegt oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, wenn das Verzeichnis in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules lag.
                                • mickymM mickym
                                  LaBamba
                                  #56
                                  @mickym
                                  Könnte es sein, dass dies mit einer Palette in Node-Red verknüpft ist?
                                  • L LaBamba
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @labamba Wenn du es aus der Pallette löschen kannst ist gut, aber meist geht das nicht. der Pallettenmanager führt auch nur npm Befehle aus.
                                    • mickymM mickym
                                      LaBamba
                                      #58
                                      @mickym
                                      Kann es sein, das Alexa Sprachbefehle da mit dran hängen.
                                      Ich habe es jetzt wieder gelöscht. Jetzt funktionieren auch wieder meine Sprachbefehle.
                                      Mit rbe war alles tot.
                                      • L LaBamba
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @labamba Nun dieses doppelte rbe kann andere Dinge durcheinander bringen. Ob das was mit Alexa zu tun hat - kann ich nicht sagen. Ich denke aber, dass das Deinstallieren des gesamten Adapters nichts bringt, wenn da irgendwelche Informationen drin sind. Aber wie gesagt es kann schon sein, dass durch die doppelte Registrierung Fehlfunktionen auftreten.
                                        • mickymM mickym
                                          LaBamba
                                          #60
                                          @mickym
                                          Naja aktuell ist es mal wieder weg und node-red funktioniert wieder!
                                          Großen Danke!
