  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @mickym
    Davor hatte ich wieder die Palette rbe in node-red drin und bei der suche mindestens 10 Dateien mit rbe in verschiedenen Verzeichnissen.
    Kann die Ursache sein, das ich den Adapter von Node-Red neu installiert habe.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @labamba Wie gesagt wo anders dürfen sie nicht auftauchen, aber da wo Du gepostet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function) hast, da gehören sie hin - und wie Du an meinen Screenshot siehst, habe ich die dort auch.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @mickym
      @Thomas-Braun
      ...und wieder ist es da!
      Nichts gemacht und wieder da!
      • L LaBamba
        @mickym
        @Thomas-Braun
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @labamba Ok dann musst Du wieder nach einem Verzeichnis suchen. Aber dort wo Du gepostet hattest, da ist es OK - also unter den Core Nodes. Du musst wieder nach einem node-red-node-rbe Verzeichnis suchen.
        • mickymM mickym
          LaBamba
          @mickym
          Alles wieder da!
          js-Dateien in
          /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
          ..und die json in
          /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/ja
          /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/en-US
          • L LaBamba
            @mickym
            Alles wieder da!
            js-Dateien in
            ..und die json in
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @labamba OK - wie gesagt, dann muss das wieder weg - wie Du es schon mal gemacht hast. Wie das wieder dahin gekommen ist, kann ich Dir nicht beantworten. Falls Du nicht was zurückgeladen hast und Du meinst es ist durch die Installation gekommen, dann musst Du Dich an die Adapterentwickler wenden, da kann ich dann nicht helfen.
            Also einfach wieder den npm remove node-red-node-rbe in
            und in
            /opt/iobroker
            ausführen
            L 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              und in
              /opt/iobroker
              ausführen
              LaBamba
              @mickym
              Mittlerweile vermute ich wirklich, dass es ein Adapterfehler ist.
              • L LaBamba
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @labamba Also bei mir ist es nicht wiedergekommen und ich habe inzwischen sogar auf Adapterversion 3.3.0 aktualisiert.
                • mickymM mickym
                  LaBamba
                  @mickym
                  Ich verwende auch die Version 3.3
                  • L LaBamba
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @labamba Wie gesagt bei mir tritt das nicht auf. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass Du anfangs ja dei npm remove Befehle nicht in den richtigen Verzeichnissen ausgeführt hast. Das hatte zur Folge, dass in den package.json noch Verweise auf die Module bzw. Verzeichnisse waren. Bei einem sudo apt update bzw. upgrade wurden die Module wieder hergestellt.
                    Wie gesagt ich habe den Adapter aktualisiert und die Verzeichnisse kamen nicht mehr.
                    • mickymM mickym
                      und in
                      /opt/iobroker
                      ausführen
                      LaBamba
                      @mickym
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ npm remove node-red-node-rbe
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/mocha/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      audited 1040 packages in 16.906s
                      69 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 17 vulnerabilities (7 low, 1 moderate, 8 high, 1 critical)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ npm audit fix
                      updated 1 package in 15.258s
                      fixed 1 of 17 vulnerabilities in 1040 scanned packages
                        16 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm remove node-red-node-rbe
                      npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.19.1","npm":"6.14.16"})
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      updated 1 package in 46.586s
                      175 packages are looking for funding
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nom fund
                      bash: nom: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                      iobroker.inst@2.0.3
                      ├─┬ https://github.com/cheeriojs/cheerio?sponsor=1
                      │ └── cheerio@1.0.0-rc.10
                      ├─┬ https://locize.com
                      │ └── i18next@21.6.11
                      ├─┬ https://locize.com/i18next.html
                      ├─┬ https://www.i18next.com/how-to/faq#i18next-is-awesome.-how-can-i-support-the-project
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                      │ └── oauth2orize@1.11.1, passport@0.5.2
                      ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                      │ └── @serialport/parser-readline@10.3.0, serialport@10.4.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0, @serialport/parser-spacepacket@10.3.0, @serialport/bindings-cpp@10.7.0, @serialport/parser-byte-length@10.3.0, @serialport/parser-cctalk@10.3.0, @serialport/parser-delimiter@10.3.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0, @serialport/parser-ready@10.3.0, @serialport/parser-regex@10.3.0, @serialport/stream@10.3.0, serialport@9.2.8, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                      │ └── mimic-response@2.1.0, make-dir@3.1.0, is-plain-obj@3.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, log-symbols@4.1.0, find-up@5.0.0, strip-json-comments@3.1.1, is-unicode-supported@0.1.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, escape-goat@3.0.0, is-installed-globally@0.3.2, meow@8.1.2, read-pkg-up@7.0.1, npm-name@6.0.1, open@7.4.2, ow@0.21.0, terminal-link@2.1.1, parse-json@5.2.0, import-fresh@3.3.0, p-map@4.0.0, globby@11.0.4, p-limit@2.3.0, ansi-escapes@4.3.2, figures@3.2.0, type-fest@0.21.3, global-dirs@2.1.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, map-obj@4.2.1, is-url-superb@4.0.0, type-fest@0.10.0, p-event@4.2.0, is-docker@2.2.1, dot-prop@6.0.1, type-fest@0.20.2, boxen@5.0.1, is-npm@5.0.0, is-installed-globally@0.4.0, camelcase@6.2.0, cli-boxes@2.2.1, global-dirs@3.0.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                      │ └── cheerio-select@1.6.0, htmlparser2@6.1.0, css-select@4.3.0, css-what@6.1.0, domelementtype@2.3.0, domelementtype@2.2.0
                      ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                      │ └── dom-serializer@1.4.1
                      ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                      │ └── domhandler@4.3.1, domhandler@4.2.2
                      ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                      │ └── htmlparser2@6.1.0
                      ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                      │ └── domutils@2.8.0
                      ├─┬ https://github.com/fb55/nth-check?sponsor=1
                      │ └── nth-check@2.0.1
                      ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                      │ └── entities@2.2.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                      │ └── glob@7.1.6, rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                      │ └── safe-buffer@5.2.1, simple-get@4.0.1, buffer@5.7.1, base64-js@1.5.1, ieee754@1.2.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                      ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                      ├─┬ https://feross.org/support
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                      │ └── follow-redirects@1.15.0, follow-redirects@1.14.9
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                      │ └── qs@6.10.3, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.1, get-intrinsic@1.0.2, object-inspect@1.11.0, has-symbols@1.0.1, is-nan@1.3.2, qs@6.9.7, object.assign@4.1.2, call-bind@1.0.2, define-properties@1.1.4, has-symbols@1.0.3, get-intrinsic@1.1.1, has-property-descriptors@1.0.0, resolve@1.22.0, is-core-module@2.9.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, qs@6.9.6, es-abstract@1.19.5, object-inspect@1.12.0, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.2, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, resolve@1.20.0, is-core-module@2.5.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                      │ └── picomatch@2.2.3
                      ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                      │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                      ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                      │ └── sharp@0.30.4
                      ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                      │ └── systeminformation@5.11.14
                      ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                      │ └── ioredis@4.28.5
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                      │ └── execa@5.1.1
                      ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                      │ └── chokidar@3.5.3
                      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                      │ └── wrap-ansi@7.0.0
                      ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                      │ └── ansi-styles@4.3.0
                      ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                      │ └── mocha@9.2.2
                      ├─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                      │ └── supports-color@8.1.1
                      ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                      │ └── chalk@4.1.2
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                      │ └── ajv@8.10.0
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                      │ └── got@11.8.3, got@10.7.0
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                      │ └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1, @sindresorhus/is@4.0.1
                      ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                      │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                      ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                      │ └── nearley@2.20.1
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                      │ └── np@7.5.0
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                      │ └── p-memoize@4.0.1
                      ├─┬ https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                      │ └── update-notifier@5.1.0
                      └─┬ https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                        └── mem@6.1.1
                      • mickymM mickym
                        und in
                        /opt/iobroker
                        ausführen
                        LaBamba
                        @mickym said in Node-Red - rbe:
                        Da war ein Fehler:
                        Müsste /opt/iobroker/node_modules sein oder
                        • L LaBamba
                          Da war ein Fehler:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @labamba Also in /opt/iobroker, also immer in dem Verzeichnis in dem die Datei package.json liegt oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, wenn das Verzeichnis in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules lag.
                          • mickymM mickym
                            LaBamba
                            @mickym
                            Könnte es sein, dass dies mit einer Palette in Node-Red verknüpft ist?
                            • L LaBamba
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @labamba Wenn du es aus der Pallette löschen kannst ist gut, aber meist geht das nicht. der Pallettenmanager führt auch nur npm Befehle aus.
                              • mickymM mickym
                                LaBamba
                                @mickym
                                Kann es sein, das Alexa Sprachbefehle da mit dran hängen.
                                Ich habe es jetzt wieder gelöscht. Jetzt funktionieren auch wieder meine Sprachbefehle.
                                Mit rbe war alles tot.
                                • L LaBamba
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @labamba Nun dieses doppelte rbe kann andere Dinge durcheinander bringen. Ob das was mit Alexa zu tun hat - kann ich nicht sagen. Ich denke aber, dass das Deinstallieren des gesamten Adapters nichts bringt, wenn da irgendwelche Informationen drin sind. Aber wie gesagt es kann schon sein, dass durch die doppelte Registrierung Fehlfunktionen auftreten.
                                  • mickymM mickym
                                    LaBamba
                                    @mickym
                                    Naja aktuell ist es mal wieder weg und node-red funktioniert wieder!
                                    Großen Danke!
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      @mickym
                                      Blöde Frage ist der node-red-node-rbe 0.5.0 bei dir in der Palette mit drin?
                                      Irgendwie ist der jetzt bei mir installiert.
                                      Und wie auf Knopfdruck geht die Sprachsteuerung nicht mehr von Node-Red
                                      • L LaBamba
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @labamba Nein - darf kein eigener node-rbe geben. Schau noch mal unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                        • mickymM mickym
                                          LaBamba
                                          @mickym
                                          Scheint eine leere Hülle zu sein
