  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @labamba OK - wie gesagt, dann muss das wieder weg - wie Du es schon mal gemacht hast. Wie das wieder dahin gekommen ist, kann ich Dir nicht beantworten. Falls Du nicht was zurückgeladen hast und Du meinst es ist durch die Installation gekommen, dann musst Du Dich an die Adapterentwickler wenden, da kann ich dann nicht helfen.
    Also einfach wieder den npm remove node-red-node-rbe in
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    und in
    /opt/iobroker
    ausführen
    LaBamba
    @mickym said in Node-Red - rbe:
    Da war ein Fehler:
    Müsste /opt/iobroker/node_modules sein oder
    • L LaBamba
      Da war ein Fehler:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @labamba Also in /opt/iobroker, also immer in dem Verzeichnis in dem die Datei package.json liegt oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, wenn das Verzeichnis in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules lag.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        LaBamba
        @mickym
        Könnte es sein, dass dies mit einer Palette in Node-Red verknüpft ist?
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @labamba Wenn du es aus der Pallette löschen kannst ist gut, aber meist geht das nicht. der Pallettenmanager führt auch nur npm Befehle aus.
          • mickymM mickym
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @mickym
            Kann es sein, das Alexa Sprachbefehle da mit dran hängen.
            Ich habe es jetzt wieder gelöscht. Jetzt funktionieren auch wieder meine Sprachbefehle.
            Mit rbe war alles tot.
            • L LaBamba
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @labamba Nun dieses doppelte rbe kann andere Dinge durcheinander bringen. Ob das was mit Alexa zu tun hat - kann ich nicht sagen. Ich denke aber, dass das Deinstallieren des gesamten Adapters nichts bringt, wenn da irgendwelche Informationen drin sind. Aber wie gesagt es kann schon sein, dass durch die doppelte Registrierung Fehlfunktionen auftreten.
              • mickymM mickym
                LaBamba
                @mickym
                Naja aktuell ist es mal wieder weg und node-red funktioniert wieder!
                Großen Danke!
                • L Offline
                  LaBamba
                  @mickym
                  Blöde Frage ist der node-red-node-rbe 0.5.0 bei dir in der Palette mit drin?
                  Irgendwie ist der jetzt bei mir installiert.
                  Und wie auf Knopfdruck geht die Sprachsteuerung nicht mehr von Node-Red
                  • L LaBamba
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @labamba Nein - darf kein eigener node-rbe geben. Schau noch mal unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                    • mickymM mickym
                      LaBamba
                      @mickym
                      Scheint eine leere Hülle zu sein
                      • L LaBamba
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @labamba Was Du machen kannst - ist mal in den Verzeichnissen npm list einzugeben.
                        Ich hab das gerade mal gemacht - aber ich würde es nur mit äußerster Vorsicht machen, d.h. wenn Du ein komplettes Image hast auf das Du wieder zurückladen kannst.
                        Ich habe in folgenden Verzeichnissen
                        /opt/iobroker
                        und
                        nach dem ich alles removed hatte,
                        1. npm list laufen lassen
                        ... bei mir kamen da einige missings raus habe dann
                        1. npm install laufen lassen
                        ... damit wurde es großteils behoben
                        1. dann mal den cache gelöscht
                        npm cache clean --force
                        1. im /opt/iobroker/iobroker-data/node-red sah dann alles gut aus
                          im /opt/iobroker kommen ein Haufen npm ERR! extraneous - ein Großteil habe ich dann mit
                        npm prune wegbekommen.
                        Ein paar habe ich noch:
                        npm ERR! peer dep missing: typescript@>=2.0.0, required by virtual-tsc@0.6.2
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
                        npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bindings
                        npm ERR! extraneous: chai@4.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/chai
                        npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/gulp
                        npm ERR! extraneous: mocha@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mocha
                        npm ERR! extraneous: nan@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nan
                        die bringe ich nicht weg und die sind auch noch vorhanden - ich schmeisse die aber auch nicht weg, vielleicht sind das ebenfalls Überbleibsel von vorangegangenen Versionen.
                        Mein Log ist zumindest sauber und kann auch keine Fehlfunktionen feststellen. Ich würde Dir das aber nur raten, wenn Du wirklich ein Image von Deinem System hast. Ich mache mir ja immer welche von den ganzen SD Karten und die sind notfalls schnell wieder hergestellt.
