  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @labamba Ok dann musst Du wieder nach einem Verzeichnis suchen. Aber dort wo Du gepostet hattest, da ist es OK - also unter den Core Nodes. Du musst wieder nach einem node-red-node-rbe Verzeichnis suchen.
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    @mickym
    Alles wieder da!
    js-Dateien in
    /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/nodes/core/function
    ..und die json in
    /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/ja
    /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe/locales/en-US
    • L LaBamba
      @mickym
      Alles wieder da!
      js-Dateien in
      ..und die json in
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @labamba OK - wie gesagt, dann muss das wieder weg - wie Du es schon mal gemacht hast. Wie das wieder dahin gekommen ist, kann ich Dir nicht beantworten. Falls Du nicht was zurückgeladen hast und Du meinst es ist durch die Installation gekommen, dann musst Du Dich an die Adapterentwickler wenden, da kann ich dann nicht helfen.
      Also einfach wieder den npm remove node-red-node-rbe in
      und in
      /opt/iobroker
      ausführen
      L 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        und in
        /opt/iobroker
        ausführen
        LaBamba
        @mickym
        Mittlerweile vermute ich wirklich, dass es ein Adapterfehler ist.
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @labamba Also bei mir ist es nicht wiedergekommen und ich habe inzwischen sogar auf Adapterversion 3.3.0 aktualisiert.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            LaBamba
            @mickym
            Ich verwende auch die Version 3.3
            • L LaBamba
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @labamba Wie gesagt bei mir tritt das nicht auf. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass Du anfangs ja dei npm remove Befehle nicht in den richtigen Verzeichnissen ausgeführt hast. Das hatte zur Folge, dass in den package.json noch Verweise auf die Module bzw. Verzeichnisse waren. Bei einem sudo apt update bzw. upgrade wurden die Module wieder hergestellt.
              Wie gesagt ich habe den Adapter aktualisiert und die Verzeichnisse kamen nicht mehr.
              • mickymM mickym
                und in
                /opt/iobroker
                ausführen
                LaBamba
                @mickym
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ npm remove node-red-node-rbe
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/mocha/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                audited 1040 packages in 16.906s
                69 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 17 vulnerabilities (7 low, 1 moderate, 8 high, 1 critical)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ npm audit fix
                updated 1 package in 15.258s
                fixed 1 of 17 vulnerabilities in 1040 scanned packages
                  16 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm remove node-red-node-rbe
                npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.19.1","npm":"6.14.16"})
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                updated 1 package in 46.586s
                175 packages are looking for funding
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nom fund
                bash: nom: Kommando nicht gefunden.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                iobroker.inst@2.0.3
                ├─┬ https://github.com/cheeriojs/cheerio?sponsor=1
                │ └── cheerio@1.0.0-rc.10
                ├─┬ https://locize.com
                │ └── i18next@21.6.11
                ├─┬ https://locize.com/i18next.html
                ├─┬ https://www.i18next.com/how-to/faq#i18next-is-awesome.-how-can-i-support-the-project
                ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                │ └── oauth2orize@1.11.1, passport@0.5.2
                ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                │ └── @serialport/parser-readline@10.3.0, serialport@10.4.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0, @serialport/parser-spacepacket@10.3.0, @serialport/bindings-cpp@10.7.0, @serialport/parser-byte-length@10.3.0, @serialport/parser-cctalk@10.3.0, @serialport/parser-delimiter@10.3.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0, @serialport/parser-ready@10.3.0, @serialport/parser-regex@10.3.0, @serialport/stream@10.3.0, serialport@9.2.8, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                │ └── mimic-response@2.1.0, make-dir@3.1.0, is-plain-obj@3.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, log-symbols@4.1.0, find-up@5.0.0, strip-json-comments@3.1.1, is-unicode-supported@0.1.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, get-stream@5.2.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, escape-goat@3.0.0, is-installed-globally@0.3.2, meow@8.1.2, read-pkg-up@7.0.1, npm-name@6.0.1, open@7.4.2, ow@0.21.0, terminal-link@2.1.1, parse-json@5.2.0, import-fresh@3.3.0, p-map@4.0.0, globby@11.0.4, p-limit@2.3.0, ansi-escapes@4.3.2, figures@3.2.0, type-fest@0.21.3, global-dirs@2.1.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, map-obj@4.2.1, is-url-superb@4.0.0, type-fest@0.10.0, p-event@4.2.0, is-docker@2.2.1, dot-prop@6.0.1, type-fest@0.20.2, boxen@5.0.1, is-npm@5.0.0, is-installed-globally@0.4.0, camelcase@6.2.0, cli-boxes@2.2.1, global-dirs@3.0.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                │ └── cheerio-select@1.6.0, htmlparser2@6.1.0, css-select@4.3.0, css-what@6.1.0, domelementtype@2.3.0, domelementtype@2.2.0
                ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                │ └── dom-serializer@1.4.1
                ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                │ └── domhandler@4.3.1, domhandler@4.2.2
                ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                │ └── htmlparser2@6.1.0
                ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                │ └── domutils@2.8.0
                ├─┬ https://github.com/fb55/nth-check?sponsor=1
                │ └── nth-check@2.0.1
                ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                │ └── entities@2.2.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                │ └── glob@7.1.6, rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                │ └── safe-buffer@5.2.1, simple-get@4.0.1, buffer@5.7.1, base64-js@1.5.1, ieee754@1.2.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                ├─┬ https://feross.org/support
                ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                │ └── follow-redirects@1.15.0, follow-redirects@1.14.9
                ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                │ └── qs@6.10.3, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.1, get-intrinsic@1.0.2, object-inspect@1.11.0, has-symbols@1.0.1, is-nan@1.3.2, qs@6.9.7, object.assign@4.1.2, call-bind@1.0.2, define-properties@1.1.4, has-symbols@1.0.3, get-intrinsic@1.1.1, has-property-descriptors@1.0.0, resolve@1.22.0, is-core-module@2.9.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, qs@6.9.6, es-abstract@1.19.5, object-inspect@1.12.0, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.2, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, resolve@1.20.0, is-core-module@2.5.0
                ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                │ └── picomatch@2.2.3
                ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                │ └── sharp@0.30.4
                ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                │ └── systeminformation@5.11.14
                ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                │ └── ioredis@4.28.5
                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                │ └── execa@5.1.1
                ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                │ └── chokidar@3.5.3
                ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                │ └── wrap-ansi@7.0.0
                ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                │ └── ansi-styles@4.3.0
                ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                │ └── mocha@9.2.2
                ├─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                │ └── supports-color@8.1.1
                ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                │ └── chalk@4.1.2
                ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                │ └── ajv@8.10.0
                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                │ └── got@11.8.3, got@10.7.0
                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                │ └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1, @sindresorhus/is@4.0.1
                ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                │ └── nearley@2.20.1
                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                │ └── np@7.5.0
                ├─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                │ └── p-memoize@4.0.1
                ├─┬ https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                │ └── update-notifier@5.1.0
                └─┬ https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                  └── mem@6.1.1
                • mickymM mickym
                  und in
                  /opt/iobroker
                  ausführen
                  LaBamba
                  @mickym said in Node-Red - rbe:
                  Da war ein Fehler:
                  Müsste /opt/iobroker/node_modules sein oder
                  • L LaBamba
                    Da war ein Fehler:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @labamba Also in /opt/iobroker, also immer in dem Verzeichnis in dem die Datei package.json liegt oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, wenn das Verzeichnis in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules lag.
                    • mickymM mickym
                      LaBamba
                      @mickym
                      Könnte es sein, dass dies mit einer Palette in Node-Red verknüpft ist?
                      • L LaBamba
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @labamba Wenn du es aus der Pallette löschen kannst ist gut, aber meist geht das nicht. der Pallettenmanager führt auch nur npm Befehle aus.
                        • mickymM mickym
                          LaBamba
                          @mickym
                          Kann es sein, das Alexa Sprachbefehle da mit dran hängen.
                          Ich habe es jetzt wieder gelöscht. Jetzt funktionieren auch wieder meine Sprachbefehle.
                          Mit rbe war alles tot.
                          • L LaBamba
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @labamba Nun dieses doppelte rbe kann andere Dinge durcheinander bringen. Ob das was mit Alexa zu tun hat - kann ich nicht sagen. Ich denke aber, dass das Deinstallieren des gesamten Adapters nichts bringt, wenn da irgendwelche Informationen drin sind. Aber wie gesagt es kann schon sein, dass durch die doppelte Registrierung Fehlfunktionen auftreten.
                            • mickymM mickym
                              LaBamba
                              @mickym
                              Naja aktuell ist es mal wieder weg und node-red funktioniert wieder!
                              Großen Danke!
                              • L Offline
                                LaBamba
                                @mickym
                                Blöde Frage ist der node-red-node-rbe 0.5.0 bei dir in der Palette mit drin?
                                Irgendwie ist der jetzt bei mir installiert.
                                Und wie auf Knopfdruck geht die Sprachsteuerung nicht mehr von Node-Red
                                • L LaBamba
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @labamba Nein - darf kein eigener node-rbe geben. Schau noch mal unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                  • mickymM mickym
                                    LaBamba
                                    @mickym
                                    Scheint eine leere Hülle zu sein
                                    • L LaBamba
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @labamba Was Du machen kannst - ist mal in den Verzeichnissen npm list einzugeben.
                                      Ich hab das gerade mal gemacht - aber ich würde es nur mit äußerster Vorsicht machen, d.h. wenn Du ein komplettes Image hast auf das Du wieder zurückladen kannst.
                                      Ich habe in folgenden Verzeichnissen
                                      /opt/iobroker
                                      und
                                      nach dem ich alles removed hatte,
                                      1. npm list laufen lassen
                                      ... bei mir kamen da einige missings raus habe dann
                                      1. npm install laufen lassen
                                      ... damit wurde es großteils behoben
                                      1. dann mal den cache gelöscht
                                      npm cache clean --force
                                      1. im /opt/iobroker/iobroker-data/node-red sah dann alles gut aus
                                        im /opt/iobroker kommen ein Haufen npm ERR! extraneous - ein Großteil habe ich dann mit
                                      npm prune wegbekommen.
                                      Ein paar habe ich noch:
                                      npm ERR! peer dep missing: typescript@>=2.0.0, required by virtual-tsc@0.6.2
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
                                      npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bindings
                                      npm ERR! extraneous: chai@4.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/chai
                                      npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/gulp
                                      npm ERR! extraneous: mocha@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mocha
                                      npm ERR! extraneous: nan@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nan
                                      die bringe ich nicht weg und die sind auch noch vorhanden - ich schmeisse die aber auch nicht weg, vielleicht sind das ebenfalls Überbleibsel von vorangegangenen Versionen.
                                      Mein Log ist zumindest sauber und kann auch keine Fehlfunktionen feststellen. Ich würde Dir das aber nur raten, wenn Du wirklich ein Image von Deinem System hast. Ich mache mir ja immer welche von den ganzen SD Karten und die sind notfalls schnell wieder hergestellt.
