  4. Node-Red - rbe
    5.9k
Node-Red - rbe
64 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    #61
    @mickym
    Blöde Frage ist der node-red-node-rbe 0.5.0 bei dir in der Palette mit drin?
    Irgendwie ist der jetzt bei mir installiert.
    Und wie auf Knopfdruck geht die Sprachsteuerung nicht mehr von Node-Red
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #62
      @labamba Nein - darf kein eigener node-rbe geben. Schau noch mal unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        LaBamba
        #63
        @mickym
        Scheint eine leere Hülle zu sein
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @labamba Was Du machen kannst - ist mal in den Verzeichnissen npm list einzugeben.
          Ich hab das gerade mal gemacht - aber ich würde es nur mit äußerster Vorsicht machen, d.h. wenn Du ein komplettes Image hast auf das Du wieder zurückladen kannst.
          Ich habe in folgenden Verzeichnissen
          /opt/iobroker
          und
          nach dem ich alles removed hatte,
          1. npm list laufen lassen
          ... bei mir kamen da einige missings raus habe dann
          1. npm install laufen lassen
          ... damit wurde es großteils behoben
          1. dann mal den cache gelöscht
          npm cache clean --force
          1. im /opt/iobroker/iobroker-data/node-red sah dann alles gut aus
            im /opt/iobroker kommen ein Haufen npm ERR! extraneous - ein Großteil habe ich dann mit
          npm prune wegbekommen.
          Ein paar habe ich noch:
          npm ERR! peer dep missing: typescript@>=2.0.0, required by virtual-tsc@0.6.2
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
          npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bindings
          npm ERR! extraneous: chai@4.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/chai
          npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/gulp
          npm ERR! extraneous: mocha@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mocha
          npm ERR! extraneous: nan@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nan
          die bringe ich nicht weg und die sind auch noch vorhanden - ich schmeisse die aber auch nicht weg, vielleicht sind das ebenfalls Überbleibsel von vorangegangenen Versionen.
          Mein Log ist zumindest sauber und kann auch keine Fehlfunktionen feststellen. Ich würde Dir das aber nur raten, wenn Du wirklich ein Image von Deinem System hast. Ich mache mir ja immer welche von den ganzen SD Karten und die sind notfalls schnell wieder hergestellt.
