  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @einstein67 Dann haut mich, weil ich das nicht wusste
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #141
    @homoran und übrigens, weil ichs gerade nachgelesen habe, sollte man die IP nachträglich ändern, bleibt der Welcome Text auf der alten IP Adresse
    Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
    configure this server - connect to
      https://10.0.0.34:8006/
    anpassen kann man es in der /etc/issue
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #142
      @crunchip man muss die /etc/hosts anpassen, dann ändert sich der text auch
      • Marko1974M Marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #143
        @marko1974
        ich weiss jetzt nix mehr
          @marko1974
          #144
          @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
          reboot von Proxmox gemacht?
          gültig ab der nächsten Abfrage
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #145
            @homoran ganzes Gerät neugestartet
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              #146
              dann scheint irgendein Gerät nur IPv6 zu sprechen
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #147
                @marko1974 also nochmal zusammenfassend
                ip ist die .19?
                in der Fritzbox ist der Rechner jetzt zu sehen?
                die Ausgaben der oben gezeigten screens ergeben nun?
                  ip ist die .19?
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  #148
                  @crunchip
                  der ist zu sehen, weil ich ihn manuell anlegt habe....heisst immer noch nicht, dass er erreichbar ist.
                  Die Ausgaben ergeben das gleiche
                  Ich glaub ich machs neu
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #149
                    @marko1974 was zeigt dann nun
                    ip a
                    und
                    /etc/hosts
                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                      ip a
                      und
                      /etc/hosts
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #150
                      @crunchip
                      ja ...da steht haargenau das gleiche
                        ip a
                        und
                        /etc/hosts
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #151
                        @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                        /etc/hosts
                        auch
                          /etc/hosts
                          auch
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #152
                          @marko1974
                          ich machs einfach neu...muss mir nur einer behilflich sein, wie ich am besten mein Backup von iobroker wieder auf den rechner bekomme.
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #153
                            @crunchip
                            es geht nicht zufällig dass man nur Proxmox aufspielt oder neu installiert und den container behält?
                            nein
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #154
                              @marko1974 hmm, bevor du es nun neu Aufsetzt, könntest mal probieren auf dhcp umzustellen
                              also die Zeile ändern
                              eno1 inet manuel
                              ersetzen durch
                              eno inet auto
                              die Zeilen vmbr0m und folgende löscht du raus
                              die Zeile
                              wlo2 inet manual
                              lässt du stehen
                              dann proxmox neu starten bzw mal das Netzwerk Kabel kurz abziehen
                              den Eintrag in der Fritte ggf auch vorher löschen
                              durch eine Neu Installation machst du ja die Platte platt, dazu bräuchtest du ein Backup deines LXC, den du nachträglich wieder zurück spielen könntest
                                eno1 inet manuel
                                ersetzen durch
                                eno inet auto
                                die Zeile
                                wlo2 inet manual
                                lässt du stehen
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #155
                                @crunchip einleuchtend
                                oberes procedere läuft auch nicht
                                so...neu
                                Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  so...neu
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #156
                                  @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #157
                                    @marko1974 so ...raspberry mit ioBroker läuft auf 192.168.178.72
                                    da soll der pc hier gleich auch drauf laufen. das wäre ja später einfacher mit ändern der IP
                                    würde dann iobroker erstmal auf 192.168.178.73 laufen lassen, da der raspi noch im netz ist und danach ändern
                                      so...neu
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #158
                                      seltsam
                                      schau mal
                                      EDIT
                                      https://forum.proxmox.com/threads/ve_host-web-interface-setup-for-dhcp.27481/
                                        @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #159
                                        Das ist mein Eintrag von Proxmox in /etc/network/interfaces
                                        Vllt hilft es ja wenn du dort auch die hwadress einträgst
                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                          seltsam
                                          schau mal
                                          EDIT
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #160
                                          @crunchip
                                          habs gelesen....keine Ahnung warum....vielleicht irgendwas mit DNS oder so....ich habs jetzt neu installiert und iobroker bahnt sich gerade seinen Weg auf den LXC.....so...jetzt Backup einspielen.
                                          Raspberry läuft noch. Habe alles gesichert. Jetzt muss ich per SFTP auf /opt/iobroker/backups und würde es dann hochladen und einspielen
