  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @homoran ganzes Gerät neugestartet
    #146
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    dann scheint irgendein Gerät nur IPv6 zu sprechen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #147
      @marko1974 also nochmal zusammenfassend
      ip ist die .19?
      in der Fritzbox ist der Rechner jetzt zu sehen?
      die Ausgaben der oben gezeigten screens ergeben nun?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        ip ist die .19?
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #148
        @crunchip
        der ist zu sehen, weil ich ihn manuell anlegt habe....heisst immer noch nicht, dass er erreichbar ist.
        Die Ausgaben ergeben das gleiche
        Ich glaub ich machs neu
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #149
          @marko1974 was zeigt dann nun
          ip a
          und
          /etc/hosts
          Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
            ip a
            und
            /etc/hosts
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #150
            @crunchip
            ja ...da steht haargenau das gleiche
              ip a
              und
              /etc/hosts
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #151
              @crunchip said in Proxmox und iobroker:
              /etc/hosts
              auch
                /etc/hosts
                auch
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #152
                @marko1974
                ich machs einfach neu...muss mir nur einer behilflich sein, wie ich am besten mein Backup von iobroker wieder auf den rechner bekomme.
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #153
                  @crunchip
                  es geht nicht zufällig dass man nur Proxmox aufspielt oder neu installiert und den container behält?
                  nein
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #154
                    @marko1974 hmm, bevor du es nun neu Aufsetzt, könntest mal probieren auf dhcp umzustellen
                    also die Zeile ändern
                    eno1 inet manuel
                    ersetzen durch
                    eno inet auto
                    die Zeilen vmbr0m und folgende löscht du raus
                    die Zeile
                    wlo2 inet manual
                    lässt du stehen
                    dann proxmox neu starten bzw mal das Netzwerk Kabel kurz abziehen
                    den Eintrag in der Fritte ggf auch vorher löschen
                    durch eine Neu Installation machst du ja die Platte platt, dazu bräuchtest du ein Backup deines LXC, den du nachträglich wieder zurück spielen könntest
                      eno1 inet manuel
                      ersetzen durch
                      eno inet auto
                      die Zeile
                      wlo2 inet manual
                      lässt du stehen
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #155
                      @crunchip einleuchtend
                      oberes procedere läuft auch nicht
                      so...neu
                      Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        so...neu
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #156
                        @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #157
                          @marko1974 so ...raspberry mit ioBroker läuft auf 192.168.178.72
                          da soll der pc hier gleich auch drauf laufen. das wäre ja später einfacher mit ändern der IP
                          würde dann iobroker erstmal auf 192.168.178.73 laufen lassen, da der raspi noch im netz ist und danach ändern
                            so...neu
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #158
                            seltsam
                            schau mal
                            EDIT
                            https://forum.proxmox.com/threads/ve_host-web-interface-setup-for-dhcp.27481/
                              @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #159
                              Das ist mein Eintrag von Proxmox in /etc/network/interfaces
                              Vllt hilft es ja wenn du dort auch die hwadress einträgst
                              Gruß Ralf
                                seltsam
                                schau mal
                                EDIT
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #160
                                @crunchip
                                habs gelesen....keine Ahnung warum....vielleicht irgendwas mit DNS oder so....ich habs jetzt neu installiert und iobroker bahnt sich gerade seinen Weg auf den LXC.....so...jetzt Backup einspielen.
                                Raspberry läuft noch. Habe alles gesichert. Jetzt muss ich per SFTP auf /opt/iobroker/backups und würde es dann hochladen und einspielen
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #161
                                  @marko1974 na es ging um den Eintrag so abzuändern
                                  iface eno1 inet manual
                                  auto vmbr0
                                  iface vmbr0 inet dhcp
                                  mein vorheriger Vorschlag war scheinbar falsch
                                  aber etz is eh rum
                                  • Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #162
                                    @crunchip ja...aber sieht gut aus...hätte man noch probieren können.
                                    hmm javascript ist beim backup immer 0 bytes.... man man man
                                      #163
                                      was heisst das?
                                      Hast du ein separates js-Backup konfiguriert?
                                        was heisst das?
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #164
                                        @homoran ich starte ein backup auf dem "alten" raspberry und er expotiert zwar die files von iobroker aber javascript als extra bleibt 0 byte groß
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #165
                                          hast du denn ein gültiges Spiegelverzeichnis?
                                          (das wurde zwar möglicherweise unnötig, weiß ich nicht ab welcher version)
                                          Aber js ist mit im normalen Backup drin
