  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @crunchip
    der ist zu sehen, weil ich ihn manuell anlegt habe....heisst immer noch nicht, dass er erreichbar ist.
    Die Ausgaben ergeben das gleiche
    Ich glaub ich machs neu
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #149
    @marko1974 was zeigt dann nun
    ip a
    und
    /etc/hosts
    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
      ip a
      und
      /etc/hosts
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #150
      @crunchip
      ja ...da steht haargenau das gleiche
        ip a
        und
        /etc/hosts
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #151
        @crunchip said in Proxmox und iobroker:
        /etc/hosts
        auch
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          /etc/hosts
          auch
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #152
          @marko1974
          ich machs einfach neu...muss mir nur einer behilflich sein, wie ich am besten mein Backup von iobroker wieder auf den rechner bekomme.
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #153
            @crunchip
            es geht nicht zufällig dass man nur Proxmox aufspielt oder neu installiert und den container behält?
            nein
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #154
              @marko1974 hmm, bevor du es nun neu Aufsetzt, könntest mal probieren auf dhcp umzustellen
              also die Zeile ändern
              eno1 inet manuel
              ersetzen durch
              eno inet auto
              die Zeilen vmbr0m und folgende löscht du raus
              die Zeile
              wlo2 inet manual
              lässt du stehen
              dann proxmox neu starten bzw mal das Netzwerk Kabel kurz abziehen
              den Eintrag in der Fritte ggf auch vorher löschen
              @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
              durch eine Neu Installation machst du ja die Platte platt, dazu bräuchtest du ein Backup deines LXC, den du nachträglich wieder zurück spielen könntest
                eno1 inet manuel
                ersetzen durch
                eno inet auto
                die Zeile
                wlo2 inet manual
                lässt du stehen
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #155
                @crunchip einleuchtend
                oberes procedere läuft auch nicht
                so...neu
                Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  so...neu
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #156
                  @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #157
                    @marko1974 so ...raspberry mit ioBroker läuft auf 192.168.178.72
                    da soll der pc hier gleich auch drauf laufen. das wäre ja später einfacher mit ändern der IP
                    würde dann iobroker erstmal auf 192.168.178.73 laufen lassen, da der raspi noch im netz ist und danach ändern
                      so...neu
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #158
                      seltsam
                      schau mal
                      EDIT
                      https://forum.proxmox.com/threads/ve_host-web-interface-setup-for-dhcp.27481/
                        @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #159
                        Das ist mein Eintrag von Proxmox in /etc/network/interfaces
                        Vllt hilft es ja wenn du dort auch die hwadress einträgst
                        Gruß Ralf
                          seltsam
                          schau mal
                          EDIT
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #160
                          @crunchip
                          habs gelesen....keine Ahnung warum....vielleicht irgendwas mit DNS oder so....ich habs jetzt neu installiert und iobroker bahnt sich gerade seinen Weg auf den LXC.....so...jetzt Backup einspielen.
                          Raspberry läuft noch. Habe alles gesichert. Jetzt muss ich per SFTP auf /opt/iobroker/backups und würde es dann hochladen und einspielen
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #161
                            @marko1974 na es ging um den Eintrag so abzuändern
                            iface eno1 inet manual
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet dhcp
                            mein vorheriger Vorschlag war scheinbar falsch
                            aber etz is eh rum
                            • Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #162
                              @crunchip ja...aber sieht gut aus...hätte man noch probieren können.
                              hmm javascript ist beim backup immer 0 bytes.... man man man
                                #163
                                was heisst das?
                                Hast du ein separates js-Backup konfiguriert?
                                  was heisst das?
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #164
                                  @homoran ich starte ein backup auf dem "alten" raspberry und er expotiert zwar die files von iobroker aber javascript als extra bleibt 0 byte groß
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #165
                                    hast du denn ein gültiges Spiegelverzeichnis?
                                    (das wurde zwar möglicherweise unnötig, weiß ich nicht ab welcher version)
                                    Aber js ist mit im normalen Backup drin
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #166
                                      @homoran habe es ganz normal in /opt/iobroker/backups
                                        #167
                                        den Javascript Spiegelverzeichnis Pfad?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #168
                                          @marko1974 hast du javascript extra ein backup, dann muss auch das verzeichnis angegeben werden
