  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D dukynukem
    @dukynukem wenn ja woher?
    dukynukem
    @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
    • D dukynukem
      dukynukem
      @dukynukem es funktioniert leider nicht es bleibt auch nach löschen und neu pairen ein fragezeichen
      mfg
      • D dukynukem
        mfg
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @dukynukem Hast du verifiziert das das Objekt für dieses Gerät im Objektbaum gelöscht wurde bevor du neu gepaired hast ?
        A.
        liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @asgothian
          ich habe wenig bis keine ahnung mit zigbee - habe aber 4 lidl devices eingebunden - braucht man dazu nicht eine gewisse hardware - ich nutze den CC2652RB stick - damit funktioniert's - denn HG08164 habe ich leider nicht
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @liv-in-sky Nein, jeder Zigbee Koordinator geht.
            A.
              A.
              dukynukem
              @asgothian Danke das wars. Manuelles löschen des Datenpunktes brachte erfolg
                Scavi
                schrieb am zuletzt editiert von Scavi
                ich belebe den thread mal. Die buttons waren diese woche wieder bei lidl im angebot :)
                Pairing hat funktioniert mit zigbee 1.7.5.
                Leider sieht bei mir das objekt wie oben bei dukenukem. alles null außer linkquality und msg_from_device.
                sporadisch verstellt sich on oder off auf false.
                Hab jetzt paar mal neu gepaird und Adapter neu gestartet. Leider keine Änderung im Verhalten.
                DIe klicks werden erkannt, der Timestamp für in dem value des msg_from_device auch ergeäntzt.
                {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                type: commandOn oder commandOff hat kein Schema ob Single Click oder doppel. Wird das feature überhaupt unterstützt? Was mach ich hier falsch und könnte noch versuchen?
                /edit ja read the fkn manuel. click ist on double is off. im type value kann ich das auch auch zu 90% nachstellen.
                aktuell würde es gehen wenn man das value parsed. aber battery info geht gar nicht. wird der wert auch übertragen?
                /edit2:
                warum ist der output den jetzt anders:
                {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[1,13,253,0]},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{},"endpoint_id":1}
                O totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Scavi
                  /edit2:
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @arteck @Asgothian
                  Ich habe mir ebenfalls gestern den HG08164 von Lidl gekauf. Das Gerät wurde korrekt gepairt. Die Kachel ist mit Bild vorhanden und die Funktion ist gegeben. Beim Versuch ein Reconfigure zu machen erscheint allerdings folgender Fehler:
                  Reconfigure failed 0x2c1165fffe517ff4 TS004F, (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:28) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    Ich bekomme den HG08164 auch nicht eingebunden, es wird immer der TS004F erkannt (Switch mit 4 Buttons)
                    • D dukynukem
                      weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
                      bin hier im forum etwas zu neu sorry
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @dukynukem
                      solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • S Scavi
                        /edit2:
                        totocotonioT Offline
                        totocotonio
                        @scavi Hi,
                        ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                        Gruß Totocotonio
                        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @totocotonio zeichmal die kachel
                          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            totocotonio
                            Gruß Totocotonio
                            • totocotonioT totocotonio
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @totocotonio kachel drehen und das "i" posten
                              • arteckA arteck
                                totocotonio
                                Gruß Totocotonio
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @totocotonio der sollte gehen..hast du auch die GIT version installiert..
                                  • arteckA arteck
                                    totocotonio
                                    schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                                    @arteck HI,
                                    was meinst Du Mit Git version?
                                    Den Zigbee adapter oder was? Ich habe doch die neuste Version 1.7.5
                                    Gruß TM
                                    Gruß Totocotonio
                                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      fraeggle
                                      Habe auch Probleme mit dem Lidl Button.
                                      Ich kann ihn anmelden und er wird auch erkannt.
                                      Aber egal welche Seite ich drücke, es wird im Zigbee immer nur "on" als betätigt
                                      angezeigt.
                                      Zigbe Adapter 1.7.5
                                      Was mach ich falsch?
                                      Hab den auch schon gelöscht, neu angelernt, Adapter neu gestartet...
                                        @arteck HI,
                                        Gruß TM
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @totocotonio
                                        In der GIT Version sind bei gleicher Nummerierung neuere Geräte inkludiert.
                                        In der Adpater Ansicht Experten Modus einschalten
                                        Dann installieren aus eigener URL
                                        von Github wählen:
                                        • FredFF FredF
                                          @totocotonio
                                          von Github wählen:
                                          totocotonio
                                          @fredf Hi, danke für deine Info.
                                          Ich wusste nicht, das es da trotz gleicher Nummern unterschiede gibt.
                                          Dann werde ich heute Abend mal die Git Version Installieren.
                                          Gruß totocotonio
                                          Gruß Totocotonio
