  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @werde45
    Ich habe diese Version:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08164.html
    Da kann man nichts drehen. Ist auch in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
    Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    #61
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Im Handbuch steht An-Aus und Dimmer. Wenn die "Pille" einen Lagesensor hat, dann könnte sie das drehen registrieren.
    https://bulletproof-admin.de
    Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dukynukem
      das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
      dabke fürs mitdenken
      Maschine20M Offline
      Maschine20M Offline
      Maschine20
      schrieb am zuletzt editiert von Maschine20
      #62
      @dukynukem Hallo, wie hast Du das Gerät angelernt? Ich drücke bei mir den "Reset-Button" oder den Button mal, aber ich habe kein erscheinendes Gerät im Log. In der Bedienungsanleitung/Zigbe2mqtt habe ich nichts dazu finden können. Zufällig konnte ich einen anderen Baugleichen Taster anlernen, aber bei meinem jetzigen funktioniert das nicht. Ich hab das Gefühl, dass der Button nicht in den Pairing-Modus geht.
      Edit:
      Ein maueller Reset von einem Tastendruck 6 s hat geholfen.
      • Werde45W Werde45
        Maschine20M Offline
        Maschine20M Offline
        Maschine20
        #63
        @werde45 Bei mir kommen die Signale brightness_step_up und brightness_step_down brightness_stop zuverlässig.
        Ich drücke den Schalter und halte ihn gedrück bis die LED nicht mehr leuchtet.
        Dann kommt 4 x in Folge brightness_step_up und dann 4 x in Folge brightness_step_down.
        Beim Loslassen des Taster kommt dann brightness_stop.
        Je nachdem wann man den Taster losgelasse hat kommt 1 bis 4 mal brightness_step_up oder brightness_step_down.
        Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
