  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Werde45W Werde45
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi
    Und das dann per Script auslesen? In den Objekten des Gerätes ist davon nix zu sehen....
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @werde45
    Diese Datenpunkte sind in deinem System nicht vorhanden?:
    Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @werde45
      Werde45W Offline
      Werde45W Offline
      Werde45
      Doch. Diese Punkte sind da, aber da passiert nix.. Nur im msg_from_zigbee beim Loslassen. Je nach dem Welche Betriebsart ich am Schalter wähle. Beim drehen (mit drücken - LED leuchtet) passiert nix.
      https://bulletproof-admin.de
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Werde45W Werde45
        O Abwesend
        O Abwesend
        @werde45
        Doch, da passiert schon was, aber das kann man im Admin nicht sehen.
        Bau dir mal das Skript nach:
        https://forum.iobroker.net/topic/55763/lidl-silvercrest-smart-button-gelöst/34?_=1675068457525
          @werde45
          Werde45W Offline
          Werde45W Offline
          Werde45
          Okay...sowas hatte ich schon vermutet. Werde es heute Abend mal testen.
          • Werde45W Werde45
            O Abwesend
            O Abwesend
            @werde45
            Wobei sich meine Lidl-Taster nicht drehen lassen.
              @werde45
              Werde45W Offline
              Werde45W Offline
              Werde45
              Mechanisch? Oder keine Werte?
              Im Handbüchlein stehts aber drin. Ich werde berichten.
              • Werde45W Werde45
                O Abwesend
                O Abwesend
                @werde45
                Mechanisch.
                  @werde45
                  Mechanisch.
                  Werde45W Offline
                  Werde45W Offline
                  Werde45
                  schrieb am zuletzt editiert von Werde45
                  So.... Mit dem Testscript sehe ich das on und off und auch ganz selten mal das brightness-stop bei seeeeehhhhr langsamen drehen gemeldet werden.
                  Die Werte für Heller oder dunkler machen zu mindestens mit dem Testscript nix.
                  Wie kann man den Schalter nicht drehen? Der ist doch wie eine "Magnet-Pille" auf dem Träger. Drehen ist ja eher kein Problem. Kann den ja auch direkt an den Kühlschrank bappen.
                  Wie soll der denn die Drehung erkennen? Schwerkraft oder Veränderung des Magnetfeldes? Eigentlich wollte ich damit einen Wert einer Variable von 0-100 z.B. per Drehen ändern.
                  Das An-Aus ist kein Problem.
                  Nachtrag:
                  21:19:46.375	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21:20:27.257	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                  21:20:27.461	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                  21:20:50.736	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                  21:20:50.941	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                  21:20:51.656	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                  21:20:51.905	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                  21:20:55.716	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = true
                  21:20:55.907	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = true
                  21:20:55.971	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = false
                  21:20:56.187	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = false
                  21:21:49.907	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = true
                  21:21:50.114	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = false
                  21:21:50.326	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = true
                  21:21:50.536	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = false
                  Scheint doch zu melden. Werde mal probieren, das das Script die Drehung erkennt und einen Wert erhöht oder verringert.
                  • Werde45W Werde45
                    Nachtrag:
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @werde45
                    Ich habe diese Version:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08164.html
                    Da kann man nichts drehen. Ist auch in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
                      @werde45
                      Werde45W Offline
                      Werde45W Offline
                      Werde45
                      Im Handbuch steht An-Aus und Dimmer. Wenn die "Pille" einen Lagesensor hat, dann könnte sie das drehen registrieren.
                      Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dukynukem
                        das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
                        dabke fürs mitdenken
                        Maschine20M Offline
                        Maschine20M Offline
                        Maschine20
                        schrieb am zuletzt editiert von Maschine20
                        @dukynukem Hallo, wie hast Du das Gerät angelernt? Ich drücke bei mir den "Reset-Button" oder den Button mal, aber ich habe kein erscheinendes Gerät im Log. In der Bedienungsanleitung/Zigbe2mqtt habe ich nichts dazu finden können. Zufällig konnte ich einen anderen Baugleichen Taster anlernen, aber bei meinem jetzigen funktioniert das nicht. Ich hab das Gefühl, dass der Button nicht in den Pairing-Modus geht.
                        Edit:
                        Ein maueller Reset von einem Tastendruck 6 s hat geholfen.
                        • Werde45W Werde45
                          Maschine20M Offline
                          Maschine20M Offline
                          Maschine20
                          @werde45 Bei mir kommen die Signale brightness_step_up und brightness_step_down brightness_stop zuverlässig.
                          Ich drücke den Schalter und halte ihn gedrück bis die LED nicht mehr leuchtet.
                          Dann kommt 4 x in Folge brightness_step_up und dann 4 x in Folge brightness_step_down.
                          Beim Loslassen des Taster kommt dann brightness_stop.
                          Je nachdem wann man den Taster losgelasse hat kommt 1 bis 4 mal brightness_step_up oder brightness_step_down.
                          Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
