  4. gelöst: zigbee lidl smart button
    6.3k
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • totocotonioT totocotonio
    @fraeggle HI, ja das ist genau so bei mir.
    Ich nehme den Schalter als toogle ohne mich auf den wert zu beziehen, ich habe da eine
    Anwendung da funktioniert das einwandfrei.
    fraeggle
    @totocotonio Ok, einfach und doppel klick greife ich auch über Javascript ab.
    Aber eigentlich dachte ich es würde auch sowas wie dimmen gehen... Danke für die Info.
      Mr.X
      ich habe heute auch den Schalter im Angebot gekauft.
      Adapter ist auf 1.7.5 (kein GIT).
      Auf dem Slave mit einem CCxxx Stick wird der richtig konfiguriert.
      Aber ich wollte den eigentlich für meine Garage und da hängt am Slave ein conbee II.
      Und dort wird er ebenfalls als TS004F erkannt. Klicks werden nicht angezeigt.
      Reconfiger läuft durch, aber es passiert nichts.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mr.X
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @mr-x
        Wo hast du den gekauft?
        Der sieht nicht aus wie der hier besprochene HG08164 von Lidl.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @mr-x
          Mr.X
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          heute bei Lidl.
          optisch sieht der aus, wie auf der richtigen kachel, oder hier.
          Link Text
          und wie gesagt, am CCxxxx funzt der
          • M Mr.X
            heute bei Lidl.
            Link Text
            O Offline
            O Offline
            @mr-x
            Zu Conbee kann ich leider nichts sagen, tut mir leid.
              Mr.X
              sonst niemand eine andere Idee woran das liegen könnte.
              • Werde45W Offline
                Werde45W Offline
                Werde45
                weiß jemand, wie ich den Dimmer dieses Smart Buttons auslese?
                https://bulletproof-admin.de
                • Werde45W Werde45
                  O Offline
                  O Offline
                  @werde45
                  Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                  Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                  Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @werde45
                    Werde45W Offline
                    Werde45W Offline
                    Werde45
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi
                    Und das dann per Script auslesen? In den Objekten des Gerätes ist davon nix zu sehen....
                    • Werde45W Werde45
                      O Offline
                      O Offline
                      @werde45
                      Diese Datenpunkte sind in deinem System nicht vorhanden?:
                        @werde45
                        Werde45W Offline
                        Werde45W Offline
                        Werde45
                        Doch. Diese Punkte sind da, aber da passiert nix.. Nur im msg_from_zigbee beim Loslassen. Je nach dem Welche Betriebsart ich am Schalter wähle. Beim drehen (mit drücken - LED leuchtet) passiert nix.
                        • Werde45W Werde45
                          O Offline
                          O Offline
                          @werde45
                          Doch, da passiert schon was, aber das kann man im Admin nicht sehen.
                          Bau dir mal das Skript nach:
                          https://forum.iobroker.net/topic/55763/lidl-silvercrest-smart-button-gelöst/34?_=1675068457525
                            @werde45
                            Werde45W Offline
                            Werde45W Offline
                            Werde45
                            Okay...sowas hatte ich schon vermutet. Werde es heute Abend mal testen.
                            • Werde45W Werde45
                              O Offline
                              O Offline
                              @werde45
                              Wobei sich meine Lidl-Taster nicht drehen lassen.
                                @werde45
                                Werde45W Offline
                                Werde45W Offline
                                Werde45
                                Mechanisch? Oder keine Werte?
                                Im Handbüchlein stehts aber drin. Ich werde berichten.
                                • Werde45W Werde45
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @werde45
                                  Mechanisch.
                                    @werde45
                                    Mechanisch.
                                    Werde45W Offline
                                    Werde45W Offline
                                    Werde45
                                    schrieb am zuletzt editiert von Werde45
                                    So.... Mit dem Testscript sehe ich das on und off und auch ganz selten mal das brightness-stop bei seeeeehhhhr langsamen drehen gemeldet werden.
                                    Die Werte für Heller oder dunkler machen zu mindestens mit dem Testscript nix.
                                    Wie kann man den Schalter nicht drehen? Der ist doch wie eine "Magnet-Pille" auf dem Träger. Drehen ist ja eher kein Problem. Kann den ja auch direkt an den Kühlschrank bappen.
                                    Wie soll der denn die Drehung erkennen? Schwerkraft oder Veränderung des Magnetfeldes? Eigentlich wollte ich damit einen Wert einer Variable von 0-100 z.B. per Drehen ändern.
                                    Das An-Aus ist kein Problem.
                                    Nachtrag:
                                    21:19:46.375	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21:20:27.257	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                                    21:20:27.461	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                                    21:20:50.736	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                                    21:20:50.941	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                                    21:20:51.656	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                                    21:20:51.905	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                                    21:20:55.716	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = true
                                    21:20:55.907	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = true
                                    21:20:55.971	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = false
                                    21:20:56.187	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = false
                                    21:21:49.907	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = true
                                    21:21:50.114	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = false
                                    21:21:50.326	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = true
                                    21:21:50.536	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = false
                                    Scheint doch zu melden. Werde mal probieren, das das Script die Drehung erkennt und einen Wert erhöht oder verringert.
                                    • Werde45W Werde45
                                      Nachtrag:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @werde45
                                      Ich habe diese Version:
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08164.html
                                      Da kann man nichts drehen. Ist auch in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
                                        @werde45
                                        Werde45W Offline
                                        Werde45W Offline
                                        Werde45
                                        Im Handbuch steht An-Aus und Dimmer. Wenn die "Pille" einen Lagesensor hat, dann könnte sie das drehen registrieren.
                                        Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dukynukem
                                          das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
                                          dabke fürs mitdenken
                                          Maschine20M Offline
                                          Maschine20M Offline
                                          Maschine20
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maschine20
                                          @dukynukem Hallo, wie hast Du das Gerät angelernt? Ich drücke bei mir den "Reset-Button" oder den Button mal, aber ich habe kein erscheinendes Gerät im Log. In der Bedienungsanleitung/Zigbe2mqtt habe ich nichts dazu finden können. Zufällig konnte ich einen anderen Baugleichen Taster anlernen, aber bei meinem jetzigen funktioniert das nicht. Ich hab das Gefühl, dass der Button nicht in den Pairing-Modus geht.
                                          Edit:
                                          Ein maueller Reset von einem Tastendruck 6 s hat geholfen.
