  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    weiß jemand, wie ich den Dimmer dieses Smart Buttons auslese?
    https://bulletproof-admin.de
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Werde45W Werde45
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @werde45
      Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
      Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
      Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @werde45
        Werde45W Offline
        Werde45W Offline
        Werde45
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi
        Und das dann per Script auslesen? In den Objekten des Gerätes ist davon nix zu sehen....
        • Werde45W Werde45
          O Abwesend
          O Abwesend
          @werde45
          Diese Datenpunkte sind in deinem System nicht vorhanden?:
            @werde45
            Werde45W Offline
            Werde45W Offline
            Werde45
            Doch. Diese Punkte sind da, aber da passiert nix.. Nur im msg_from_zigbee beim Loslassen. Je nach dem Welche Betriebsart ich am Schalter wähle. Beim drehen (mit drücken - LED leuchtet) passiert nix.
            • Werde45W Werde45
              O Abwesend
              O Abwesend
              @werde45
              Doch, da passiert schon was, aber das kann man im Admin nicht sehen.
              Bau dir mal das Skript nach:
              https://forum.iobroker.net/topic/55763/lidl-silvercrest-smart-button-gelöst/34?_=1675068457525
                @werde45
                Werde45W Offline
                Werde45W Offline
                Werde45
                Okay...sowas hatte ich schon vermutet. Werde es heute Abend mal testen.
                • Werde45W Werde45
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @werde45
                  Wobei sich meine Lidl-Taster nicht drehen lassen.
                    @werde45
                    Werde45W Offline
                    Werde45W Offline
                    Werde45
                    Mechanisch? Oder keine Werte?
                    Im Handbüchlein stehts aber drin. Ich werde berichten.
                    • Werde45W Werde45
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @werde45
                      Mechanisch.
                        @werde45
                        Mechanisch.
                        Werde45W Offline
                        Werde45W Offline
                        Werde45
                        schrieb am zuletzt editiert von Werde45
                        So.... Mit dem Testscript sehe ich das on und off und auch ganz selten mal das brightness-stop bei seeeeehhhhr langsamen drehen gemeldet werden.
                        Die Werte für Heller oder dunkler machen zu mindestens mit dem Testscript nix.
                        Wie kann man den Schalter nicht drehen? Der ist doch wie eine "Magnet-Pille" auf dem Träger. Drehen ist ja eher kein Problem. Kann den ja auch direkt an den Kühlschrank bappen.
                        Wie soll der denn die Drehung erkennen? Schwerkraft oder Veränderung des Magnetfeldes? Eigentlich wollte ich damit einen Wert einer Variable von 0-100 z.B. per Drehen ändern.
                        Das An-Aus ist kein Problem.
                        Nachtrag:
                        21:19:46.375	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        21:20:27.257	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                        21:20:27.461	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                        21:20:50.736	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                        21:20:50.941	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                        21:20:51.656	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = true
                        21:20:51.905	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.on = false
                        21:20:55.716	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = true
                        21:20:55.907	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = true
                        21:20:55.971	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = false
                        21:20:56.187	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = false
                        21:21:49.907	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = true
                        21:21:50.114	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_step_up = false
                        21:21:50.326	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = true
                        21:21:50.536	info	javascript.0 (874) script.js.common.Schaltertest: zigbee.0.2c1165fffe2d3b5a.brightness_stop = false
                        Scheint doch zu melden. Werde mal probieren, das das Script die Drehung erkennt und einen Wert erhöht oder verringert.
                        • Werde45W Werde45
                          Nachtrag:
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @werde45
                          Ich habe diese Version:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08164.html
                          Da kann man nichts drehen. Ist auch in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
                            @werde45
                            Werde45W Offline
                            Werde45W Offline
                            Werde45
                            Im Handbuch steht An-Aus und Dimmer. Wenn die "Pille" einen Lagesensor hat, dann könnte sie das drehen registrieren.
                            Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dukynukem
                              das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
                              dabke fürs mitdenken
                              Maschine20M Offline
                              Maschine20M Offline
                              Maschine20
                              schrieb am zuletzt editiert von Maschine20
                              @dukynukem Hallo, wie hast Du das Gerät angelernt? Ich drücke bei mir den "Reset-Button" oder den Button mal, aber ich habe kein erscheinendes Gerät im Log. In der Bedienungsanleitung/Zigbe2mqtt habe ich nichts dazu finden können. Zufällig konnte ich einen anderen Baugleichen Taster anlernen, aber bei meinem jetzigen funktioniert das nicht. Ich hab das Gefühl, dass der Button nicht in den Pairing-Modus geht.
                              Edit:
                              Ein maueller Reset von einem Tastendruck 6 s hat geholfen.
                              • Werde45W Werde45
                                Maschine20M Offline
                                Maschine20M Offline
                                Maschine20
                                @werde45 Bei mir kommen die Signale brightness_step_up und brightness_step_down brightness_stop zuverlässig.
                                Ich drücke den Schalter und halte ihn gedrück bis die LED nicht mehr leuchtet.
                                Dann kommt 4 x in Folge brightness_step_up und dann 4 x in Folge brightness_step_down.
                                Beim Loslassen des Taster kommt dann brightness_stop.
                                Je nachdem wann man den Taster losgelasse hat kommt 1 bis 4 mal brightness_step_up oder brightness_step_down.
                                Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
