  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    dukynukem
    schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
    • D dukynukem
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
      erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
      • arteckA arteck
        dukynukem
        @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
        • D dukynukem
          dukynukem
          @dukynukem wenn ja woher?
          • D dukynukem
            dukynukem
            @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
            • D dukynukem
              dukynukem
              @dukynukem es funktioniert leider nicht es bleibt auch nach löschen und neu pairen ein fragezeichen
              mfg
              • D dukynukem
                mfg
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dukynukem Hast du verifiziert das das Objekt für dieses Gerät im Objektbaum gelöscht wurde bevor du neu gepaired hast ?
                A.
                liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @asgothian
                  ich habe wenig bis keine ahnung mit zigbee - habe aber 4 lidl devices eingebunden - braucht man dazu nicht eine gewisse hardware - ich nutze den CC2652RB stick - damit funktioniert's - denn HG08164 habe ich leider nicht
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @liv-in-sky Nein, jeder Zigbee Koordinator geht.
                    A.
                      A.
                      dukynukem
                      @asgothian Danke das wars. Manuelles löschen des Datenpunktes brachte erfolg
                        Scavi
                        schrieb am zuletzt editiert von Scavi
                        ich belebe den thread mal. Die buttons waren diese woche wieder bei lidl im angebot :)
                        Pairing hat funktioniert mit zigbee 1.7.5.
                        Leider sieht bei mir das objekt wie oben bei dukenukem. alles null außer linkquality und msg_from_device.
                        sporadisch verstellt sich on oder off auf false.
                        Hab jetzt paar mal neu gepaird und Adapter neu gestartet. Leider keine Änderung im Verhalten.
                        DIe klicks werden erkannt, der Timestamp für in dem value des msg_from_device auch ergeäntzt.
                        {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                        type: commandOn oder commandOff hat kein Schema ob Single Click oder doppel. Wird das feature überhaupt unterstützt? Was mach ich hier falsch und könnte noch versuchen?
                        /edit ja read the fkn manuel. click ist on double is off. im type value kann ich das auch auch zu 90% nachstellen.
                        aktuell würde es gehen wenn man das value parsed. aber battery info geht gar nicht. wird der wert auch übertragen?
                        /edit2:
                        warum ist der output den jetzt anders:
                        {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[1,13,253,0]},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{},"endpoint_id":1}
                        O totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Scavi
                          /edit2:
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @arteck @Asgothian
                          Ich habe mir ebenfalls gestern den HG08164 von Lidl gekauf. Das Gerät wurde korrekt gepairt. Die Kachel ist mit Bild vorhanden und die Funktion ist gegeben. Beim Versuch ein Reconfigure zu machen erscheint allerdings folgender Fehler:
                          Reconfigure failed 0x2c1165fffe517ff4 TS004F, (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:28) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
                          • U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            Ich bekomme den HG08164 auch nicht eingebunden, es wird immer der TS004F erkannt (Switch mit 4 Buttons)
                            • D dukynukem
                              weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
                              bin hier im forum etwas zu neu sorry
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @dukynukem
                              solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • S Scavi
                                /edit2:
                                totocotonioT Offline
                                totocotonio
                                @scavi Hi,
                                ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                                Gruß Totocotonio
                                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @totocotonio zeichmal die kachel
                                  totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    totocotonio
                                    Gruß Totocotonio
                                    • totocotonioT totocotonio
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @totocotonio kachel drehen und das "i" posten
                                      • arteckA arteck
                                        totocotonio
                                        Gruß Totocotonio
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @totocotonio der sollte gehen..hast du auch die GIT version installiert..
