  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D dukynukem
    das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
    dabke fürs mitdenken
    dukynukem
    @dukynukem erkennen tut er es, ber dann....
    • D dukynukem
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dukynukem nochmal.. bei anlernen kommt der button mit namen und dann in der Kachel steht der mit ? und undefined
      • arteckA arteck
        dukynukem
        @arteck ja genau so sieht es aus. er wird erkannt, aber weiter passiert nach dem timout nichts. wechseln von einen anderen menuepunkt und zurück zum zigbee endet im fragezeichen, was erst erscheint nachdem ich mal von objekten oder adapeter und dann zurück zu zigbee erst dann sehe ich das fragezeichen
        • D dukynukem
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dukynukem jo scheint ein bug zu sein.. aber unter objecte steht der richtig
            dukynukem
            so sehen die objekte aus. nur den schalter wertet er nicht aus. bei den datenpunkten kommt nichts nach drücken des knopfes an, bzw sinvolles
            • D dukynukem
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dukynukem schaumal on off ... da muss der wert true kommen der springt dann wieder auf false
              • arteckA arteck
                dukynukem
                @arteck er macht es bei on. nochmaliges drücken macht nicts aber nach ca 5 sekunden pause bekomme ich wieder ein true bei on was wie von dir erwartet auf false springt
                tia
                olly
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  morgen kommt version 1.6.18 .. bitte updaten .. dann geht die Kachel auch wieder..nach löschen und neu pairen
                  • arteckA arteck
                    dukynukem
                    @arteck danke. hört sich gut an :-)
                      dukynukem
                      schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
                      • D dukynukem
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
                        erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
                        • arteckA arteck
                          dukynukem
                          @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
                          • D dukynukem
                            dukynukem
                            @dukynukem wenn ja woher?
                            • D dukynukem
                              dukynukem
                              @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
                              • D dukynukem
                                dukynukem
                                @dukynukem es funktioniert leider nicht es bleibt auch nach löschen und neu pairen ein fragezeichen
                                mfg
                                • D dukynukem
                                  mfg
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @dukynukem Hast du verifiziert das das Objekt für dieses Gerät im Objektbaum gelöscht wurde bevor du neu gepaired hast ?
                                  A.
                                  liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @asgothian
                                    ich habe wenig bis keine ahnung mit zigbee - habe aber 4 lidl devices eingebunden - braucht man dazu nicht eine gewisse hardware - ich nutze den CC2652RB stick - damit funktioniert's - denn HG08164 habe ich leider nicht
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @liv-in-sky Nein, jeder Zigbee Koordinator geht.
                                      A.
                                        A.
                                        dukynukem
                                        @asgothian Danke das wars. Manuelles löschen des Datenpunktes brachte erfolg
                                          Scavi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scavi
                                          ich belebe den thread mal. Die buttons waren diese woche wieder bei lidl im angebot :)
                                          Pairing hat funktioniert mit zigbee 1.7.5.
                                          Leider sieht bei mir das objekt wie oben bei dukenukem. alles null außer linkquality und msg_from_device.
                                          sporadisch verstellt sich on oder off auf false.
                                          Hab jetzt paar mal neu gepaird und Adapter neu gestartet. Leider keine Änderung im Verhalten.
                                          DIe klicks werden erkannt, der Timestamp für in dem value des msg_from_device auch ergeäntzt.
                                          {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          type: commandOn oder commandOff hat kein Schema ob Single Click oder doppel. Wird das feature überhaupt unterstützt? Was mach ich hier falsch und könnte noch versuchen?
                                          /edit ja read the fkn manuel. click ist on double is off. im type value kann ich das auch auch zu 90% nachstellen.
                                          aktuell würde es gehen wenn man das value parsed. aber battery info geht gar nicht. wird der wert auch übertragen?
                                          /edit2:
                                          warum ist der output den jetzt anders:
                                          {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[1,13,253,0]},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{},"endpoint_id":1}
                                          O totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
