  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D dukynukem
    HG08164
    description:Silvercrest smart button
    Dieser soll ja unterstützt sein, welche version von zibee adapter brauche ich denn, damit er funktioniert.
    im moment sehe ich nur ein fragezeichen.
    meine zigbee version ist aktuell 1.6.17
    danke schon mal
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dukynukem zeigmal die Kachel
    • arteckA arteck
      dukynukem
      • D dukynukem
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dukynukem im ernst
          dukynukem
          weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
          bin hier im forum etwas zu neu sorry
          arteckA MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dukynukem
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dukynukem und screenshots gehen nicht. deshalb musst du es abfotografieren oder wie ??
            ok
            das Gerät wurde nicht erkannt.. nochmal anlernen bis da in der Kachel was steht.. also kein Undefined
            • arteckA arteck
              ok
              dukynukem
              das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
              dabke fürs mitdenken
              D Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dukynukem
                dukynukem
                @dukynukem erkennen tut er es, ber dann....
                • D dukynukem
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dukynukem nochmal.. bei anlernen kommt der button mit namen und dann in der Kachel steht der mit ? und undefined
                  • arteckA arteck
                    dukynukem
                    @arteck ja genau so sieht es aus. er wird erkannt, aber weiter passiert nach dem timout nichts. wechseln von einen anderen menuepunkt und zurück zum zigbee endet im fragezeichen, was erst erscheint nachdem ich mal von objekten oder adapeter und dann zurück zu zigbee erst dann sehe ich das fragezeichen
                    • D dukynukem
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @dukynukem jo scheint ein bug zu sein.. aber unter objecte steht der richtig
                        dukynukem
                        so sehen die objekte aus. nur den schalter wertet er nicht aus. bei den datenpunkten kommt nichts nach drücken des knopfes an, bzw sinvolles
                        • D dukynukem
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dukynukem schaumal on off ... da muss der wert true kommen der springt dann wieder auf false
                          • arteckA arteck
                            dukynukem
                            @arteck er macht es bei on. nochmaliges drücken macht nicts aber nach ca 5 sekunden pause bekomme ich wieder ein true bei on was wie von dir erwartet auf false springt
                            tia
                            olly
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              morgen kommt version 1.6.18 .. bitte updaten .. dann geht die Kachel auch wieder..nach löschen und neu pairen
                              • arteckA arteck
                                dukynukem
                                @arteck danke. hört sich gut an :-)
                                  dukynukem
                                  schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
                                  • D dukynukem
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
                                    erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
                                    • arteckA arteck
                                      dukynukem
                                      @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
                                      • D dukynukem
                                        dukynukem
                                        @dukynukem wenn ja woher?
                                        • D dukynukem
                                          dukynukem
                                          @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
