  4. gelöst: zigbee lidl smart button
    6.3k
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D dukynukem
    weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
    bin hier im forum etwas zu neu sorry
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dukynukem und screenshots gehen nicht. deshalb musst du es abfotografieren oder wie ??
    ok
    das Gerät wurde nicht erkannt.. nochmal anlernen bis da in der Kachel was steht.. also kein Undefined
    • arteckA arteck
      ok
      dukynukem
      das ist während des anlernen. Danach ist es wieder wie oben angezeigt Fragezeichen
      dabke fürs mitdenken
      D Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dukynukem
        dukynukem
        @dukynukem erkennen tut er es, ber dann....
        • D dukynukem
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dukynukem nochmal.. bei anlernen kommt der button mit namen und dann in der Kachel steht der mit ? und undefined
          • arteckA arteck
            dukynukem
            @arteck ja genau so sieht es aus. er wird erkannt, aber weiter passiert nach dem timout nichts. wechseln von einen anderen menuepunkt und zurück zum zigbee endet im fragezeichen, was erst erscheint nachdem ich mal von objekten oder adapeter und dann zurück zu zigbee erst dann sehe ich das fragezeichen
            • D dukynukem
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dukynukem jo scheint ein bug zu sein.. aber unter objecte steht der richtig
                dukynukem
                so sehen die objekte aus. nur den schalter wertet er nicht aus. bei den datenpunkten kommt nichts nach drücken des knopfes an, bzw sinvolles
                • D dukynukem
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dukynukem schaumal on off ... da muss der wert true kommen der springt dann wieder auf false
                  • arteckA arteck
                    dukynukem
                    @arteck er macht es bei on. nochmaliges drücken macht nicts aber nach ca 5 sekunden pause bekomme ich wieder ein true bei on was wie von dir erwartet auf false springt
                    tia
                    olly
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      morgen kommt version 1.6.18 .. bitte updaten .. dann geht die Kachel auch wieder..nach löschen und neu pairen
                      • arteckA arteck
                        dukynukem
                        @arteck danke. hört sich gut an :-)
                          dukynukem
                          schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
                          • D dukynukem
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
                            erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
                            • arteckA arteck
                              dukynukem
                              @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
                              • D dukynukem
                                dukynukem
                                @dukynukem wenn ja woher?
                                • D dukynukem
                                  dukynukem
                                  @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
                                  • D dukynukem
                                    dukynukem
                                    @dukynukem es funktioniert leider nicht es bleibt auch nach löschen und neu pairen ein fragezeichen
                                    mfg
                                    • D dukynukem
                                      mfg
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @dukynukem Hast du verifiziert das das Objekt für dieses Gerät im Objektbaum gelöscht wurde bevor du neu gepaired hast ?
                                      A.
                                      liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @asgothian
                                        ich habe wenig bis keine ahnung mit zigbee - habe aber 4 lidl devices eingebunden - braucht man dazu nicht eine gewisse hardware - ich nutze den CC2652RB stick - damit funktioniert's - denn HG08164 habe ich leider nicht
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @liv-in-sky Nein, jeder Zigbee Koordinator geht.
                                          A.
