  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D dukynukem
    @arteck ja genau so sieht es aus. er wird erkannt, aber weiter passiert nach dem timout nichts. wechseln von einen anderen menuepunkt und zurück zum zigbee endet im fragezeichen, was erst erscheint nachdem ich mal von objekten oder adapeter und dann zurück zu zigbee erst dann sehe ich das fragezeichen
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dukynukem jo scheint ein bug zu sein.. aber unter objecte steht der richtig
      dukynukem
      so sehen die objekte aus. nur den schalter wertet er nicht aus. bei den datenpunkten kommt nichts nach drücken des knopfes an, bzw sinvolles
      • D dukynukem
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dukynukem schaumal on off ... da muss der wert true kommen der springt dann wieder auf false
        • arteckA arteck
          dukynukem
          @arteck er macht es bei on. nochmaliges drücken macht nicts aber nach ca 5 sekunden pause bekomme ich wieder ein true bei on was wie von dir erwartet auf false springt
          tia
          olly
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            morgen kommt version 1.6.18 .. bitte updaten .. dann geht die Kachel auch wieder..nach löschen und neu pairen
            • arteckA arteck
              dukynukem
              @arteck danke. hört sich gut an :-)
                dukynukem
                schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
                • D dukynukem
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dukynukem ne aber nicht richtig gelesen
                  erst löschen dann neu anlernen.. bei löschen kurz den button klicken..damit der aufwacht
                  • arteckA arteck
                    dukynukem
                    @arteck been ther done that, Leider hilft es nicht weiter. bekomme immer noch ein fragezeichen, brauchst du debug infos?
                    • D dukynukem
                      dukynukem
                      @dukynukem wenn ja woher?
                      • D dukynukem
                        dukynukem
                        @dukynukem meine time out steht auf 4 minuten und es passiert leider nichts.
                        • D dukynukem
                          dukynukem
                          @dukynukem es funktioniert leider nicht es bleibt auch nach löschen und neu pairen ein fragezeichen
                          mfg
                          • D dukynukem
                            mfg
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @dukynukem Hast du verifiziert das das Objekt für dieses Gerät im Objektbaum gelöscht wurde bevor du neu gepaired hast ?
                            A.
                            liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @asgothian
                              ich habe wenig bis keine ahnung mit zigbee - habe aber 4 lidl devices eingebunden - braucht man dazu nicht eine gewisse hardware - ich nutze den CC2652RB stick - damit funktioniert's - denn HG08164 habe ich leider nicht
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @liv-in-sky Nein, jeder Zigbee Koordinator geht.
                                A.
                                  A.
                                  dukynukem
                                  @asgothian Danke das wars. Manuelles löschen des Datenpunktes brachte erfolg
                                    Scavi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scavi
                                    ich belebe den thread mal. Die buttons waren diese woche wieder bei lidl im angebot :)
                                    Pairing hat funktioniert mit zigbee 1.7.5.
                                    Leider sieht bei mir das objekt wie oben bei dukenukem. alles null außer linkquality und msg_from_device.
                                    sporadisch verstellt sich on oder off auf false.
                                    Hab jetzt paar mal neu gepaird und Adapter neu gestartet. Leider keine Änderung im Verhalten.
                                    DIe klicks werden erkannt, der Timestamp für in dem value des msg_from_device auch ergeäntzt.
                                    {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    type: commandOn oder commandOff hat kein Schema ob Single Click oder doppel. Wird das feature überhaupt unterstützt? Was mach ich hier falsch und könnte noch versuchen?
                                    /edit ja read the fkn manuel. click ist on double is off. im type value kann ich das auch auch zu 90% nachstellen.
                                    aktuell würde es gehen wenn man das value parsed. aber battery info geht gar nicht. wird der wert auch übertragen?
                                    /edit2:
                                    warum ist der output den jetzt anders:
                                    {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[1,13,253,0]},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{},"endpoint_id":1}
                                    O totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Scavi
                                      /edit2:
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @arteck @Asgothian
                                      Ich habe mir ebenfalls gestern den HG08164 von Lidl gekauf. Das Gerät wurde korrekt gepairt. Die Kachel ist mit Bild vorhanden und die Funktion ist gegeben. Beim Versuch ein Reconfigure zu machen erscheint allerdings folgender Fehler:
                                      Reconfigure failed 0x2c1165fffe517ff4 TS004F, (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:28) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        Ich bekomme den HG08164 auch nicht eingebunden, es wird immer der TS004F erkannt (Switch mit 4 Buttons)
                                        • D dukynukem
                                          weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
                                          bin hier im forum etwas zu neu sorry
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @dukynukem
                                          solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
