  4. gelöst: zigbee lidl smart button
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Ich bekomme den HG08164 auch nicht eingebunden, es wird immer der TS004F erkannt (Switch mit 4 Buttons)
    • D dukynukem
      weil ich zu dumm bin die kachel zu drehen?
      bin hier im forum etwas zu neu sorry
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @dukynukem
      solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • S Scavi
        ich belebe den thread mal. Die buttons waren diese woche wieder bei lidl im angebot :)
        Pairing hat funktioniert mit zigbee 1.7.5.
        Leider sieht bei mir das objekt wie oben bei dukenukem. alles null außer linkquality und msg_from_device.
        sporadisch verstellt sich on oder off auf false.
        Hab jetzt paar mal neu gepaird und Adapter neu gestartet. Leider keine Änderung im Verhalten.
        DIe klicks werden erkannt, der Timestamp für in dem value des msg_from_device auch ergeäntzt.
        {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        type: commandOn oder commandOff hat kein Schema ob Single Click oder doppel. Wird das feature überhaupt unterstützt? Was mach ich hier falsch und könnte noch versuchen?
        /edit ja read the fkn manuel. click ist on double is off. im type value kann ich das auch auch zu 90% nachstellen.
        aktuell würde es gehen wenn man das value parsed. aber battery info geht gar nicht. wird der wert auch übertragen?
        /edit2:
        warum ist der output den jetzt anders:
        {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[1,13,253,0]},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{},"endpoint_id":1}
        totocotonioT Offline
        totocotonio
        @scavi Hi,
        ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @totocotonio zeichmal die kachel
          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            totocotonio
            Gruß Totocotonio
            • totocotonioT totocotonio
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @totocotonio kachel drehen und das "i" posten
              • arteckA arteck
                totocotonio
                Gruß Totocotonio
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @totocotonio der sollte gehen..hast du auch die GIT version installiert..
                  • arteckA arteck
                    totocotonio
                    schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                    @arteck HI,
                    was meinst Du Mit Git version?
                    Den Zigbee adapter oder was? Ich habe doch die neuste Version 1.7.5
                    Gruß TM
                    Gruß Totocotonio
                    • F Offline
                      fraeggle
                      Habe auch Probleme mit dem Lidl Button.
                      Ich kann ihn anmelden und er wird auch erkannt.
                      Aber egal welche Seite ich drücke, es wird im Zigbee immer nur "on" als betätigt
                      angezeigt.
                      Zigbe Adapter 1.7.5
                      Was mach ich falsch?
                      Hab den auch schon gelöscht, neu angelernt, Adapter neu gestartet...
                        @arteck HI,
                        Gruß TM
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @totocotonio
                        In der GIT Version sind bei gleicher Nummerierung neuere Geräte inkludiert.
                        In der Adpater Ansicht Experten Modus einschalten
                        Dann installieren aus eigener URL
                        von Github wählen:
                        • FredFF FredF
                          @totocotonio
                          von Github wählen:
                          totocotonio
                          @fredf Hi, danke für deine Info.
                          Ich wusste nicht, das es da trotz gleicher Nummern unterschiede gibt.
                          Dann werde ich heute Abend mal die Git Version Installieren.
                          Gruß totocotonio
                          Gruß Totocotonio
                            Gruß totocotonio
                            fraeggle
                            @totocotonio
                            Funktioniert der Button jetzt bei Dir? Also bei mir hat sich nichts geändert. Es kommt
                            nur ab und zu beim betätigen kurz "on" auf true (klar nach ca 1 Sek. wieder false) aber das wars dann auch.
                            • F fraeggle
                              @totocotonio
                              totocotonio
                              @fraeggle HI, ja das ist genau so bei mir.
                              Ich nehme den Schalter als toogle ohne mich auf den wert zu beziehen, ich habe da eine
                              Anwendung da funktioniert das einwandfrei.
                              Gruß Totocotonio
                                fraeggle
                                @totocotonio Ok, einfach und doppel klick greife ich auch über Javascript ab.
                                Aber eigentlich dachte ich es würde auch sowas wie dimmen gehen... Danke für die Info.
                                  Mr.X
                                  ich habe heute auch den Schalter im Angebot gekauft.
                                  Adapter ist auf 1.7.5 (kein GIT).
                                  Auf dem Slave mit einem CCxxx Stick wird der richtig konfiguriert.
                                  Aber ich wollte den eigentlich für meine Garage und da hängt am Slave ein conbee II.
                                  Und dort wird er ebenfalls als TS004F erkannt. Klicks werden nicht angezeigt.
                                  Reconfiger läuft durch, aber es passiert nichts.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Mr.X
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @mr-x
                                    Wo hast du den gekauft?
                                    Der sieht nicht aus wie der hier besprochene HG08164 von Lidl.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @mr-x
                                      Mr.X
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      heute bei Lidl.
                                      optisch sieht der aus, wie auf der richtigen kachel, oder hier.
                                      Link Text
                                      und wie gesagt, am CCxxxx funzt der
                                      • M Mr.X
                                        heute bei Lidl.
                                        Link Text
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @mr-x
                                        Zu Conbee kann ich leider nichts sagen, tut mir leid.
                                          Mr.X
                                          sonst niemand eine andere Idee woran das liegen könnte.
