  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wolf-B
    @thomas-braun pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
    stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): stable
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter "admin" : 5.3.4 , installed 5.3.4
    Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
    Adapter "discovery" : 2.8.0 , installed 2.8.0
    Adapter "hm-rega" : 3.0.39 , installed 3.0.39
    Adapter "hm-rpc" : 1.15.11 , installed 1.15.11
    Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21
    Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4
    Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.4
    Adapter "socketio" : 4.1.4 , installed 4.2.0
    Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
    Adapter "web" : 4.2.0 , installed 4.2.0
    Adapter "ws" : 1.2.0 , installed 1.3.0
    pi@raspberrypi:~ $
    @wolf-b
    Soweit okay, aber die Versionen hier irritieren mich:
    Aber lass das so, gleicht sich über die Zeit an.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wolf-b
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      @thomas-braun OK
      • W Wolf-B
        @thomas-braun OK
        @wolf-b
        Schaut nach Netzwerkproblemen aus. Kommt der Pi raus in die große weite Internet-Welt?
        Oha - ja, da sagst Du was - ich habe Pihole im Netzwerk.
        Sag ich doch. PiHole wird zwar immer leichtfertig als 'Klickst-du-hier,-hast-du-keine-Werbung-mehr' verkauft, das Ding ist aber nicht ganz ohne.
          @wolf-b
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          @thomas-braun Ja, das ist wahr - damit hatte ich auch schon so manchen AHA-Effekt, aber das Blocken funktioniert gut.
          • W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            So, nun habe ich eine ganz neue Installation ohne Pihole und ohne "Entdecken" gemacht - hier noch ohne Adapter für Homematic, Vis und Blockly. 2 Warnungen sind drin
            Hier ist das Protokoll:
            v5.3.4
            02
            Log-Größe: 2.8 KB
            Zeit
            Nachricht
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:44:12.798	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            backitup.0
            	2022-04-08 15:37:27.651	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            backitup.0
            	2022-04-08 15:37:27.588	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:25.934	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6908
            discovery.0
            	2022-04-08 15:37:23.493	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:21.940	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6893
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:20.023	warn	Active repository "stable cannot be read
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:20.022	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:19.914	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:19.913	info	http server listening on port 8081
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:19.811	info	received all objects
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:19.721	info	requesting all objects
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:19.720	info	requesting all states
            admin.0
            	2022-04-08 15:37:19.672	info	starting. Version 5.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.942	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6878
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.882	info	starting 3 instances
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.874	info	3 instances found
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.590	info	added notifications configuration of host
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.570	info	Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.512	info	Node.js version has changed from unknown to 14.19.1
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.480	info	connected to Objects and States
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.213	info	ip addresses: 192.168.115.5 fe80::435a:9576:55e9:b750
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.212	info	hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
            host.raspberrypi
            	2022-04-08 15:37:17.212	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            MOD-EDIT Code in code-tags gesetzt!
            • W Wolf-B
              v5.3.4
              02
              Log-Größe: 2.8 KB
              Zeit
              Nachricht
              host.raspberrypi
              backitup.0
              backitup.0
              host.raspberrypi
              discovery.0
              host.raspberrypi
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              @wolf-b sagte in Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?:
              ist eigentlich nur eine un passt zu dem früheren Problem
              wie sieht deine Repo Einstellung in den Systemeinstellungen aus?
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @homoran Ich wage es ja kaum zu sagen, aber in meiner ersten Installation (mit den 3 Zeilen) kam nichts Derartiges im Protokoll. Aber das hatte ich ja aus einem Internet-Post vom letzten Jahr oder so - also etwas älter.
                • W Wolf-B
                  ooops, dann hab ich das mit jemandem anders verwechselt.
                  da war ein EAI_AGAIN Fehler
                  bleibt die Frage zu den Einstellungen
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                    @homoran Hm, wenn ich nun wüßte, woher ich die nehmen soll. Kannst Du mir bitte sagen, wo ich die finde ?
                    Nachtrag:
                    Jetzt habe ich auch noch in der Ansicht der Objekte das Problem, dass die Namensspalte zu klein ist.
                    • W Wolf-B
                      Nachtrag:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @wolf-b
                      Klick mal da drauf :
                      und den Standart einstellen :
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @wolf-b
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @glasfaser Sorry, aber genauso ist das bei mir auch eingestellt.
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          @homoran Ich habe hier in den Systemeinstellungen unter Repositories das gefunden - sind das die Einstellungen, die Du meintest ?
                          • W Wolf-B
                            ja!
                            der dort angegebene Pfad ist korrekt und wird auf den jeweils aktuellen Server umgeleitet.
                            Das klappt nicht immer.
                            Geh mal auf die Seite Adapter und klick dort auf das Reload-Icon oben links.
                            Im log sollte dann etwas zu sehen sein.
                            wenn das wieder negativ ist könnte man den aktuellen Pfad angeben
                              ja!
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              @homoran Habe ich gemacht - und das steht im Log:
                              • W Wolf-B
                                als text wäre schöner.
                                aber jetzt ist alles gut!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  @homoran Danke !
