  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?
    6.3k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wolf-B
    So, das ging nun schneller als gedacht, habe aber folgende Fehlermeldungen im Protokoll:
    Ich kann damit nicht viel anfangen - vielleicht könnt Ihr es deuten - kann man das ignorieren oder ist hier was zu tun ?
    @wolf-b sagte in Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?:
    Schaut nach Netzwerkproblemen aus. Kommt der Pi raus in die große weite Internet-Welt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      @thomas-braun Ja, der kommt raus - kein Problem - Netzwerkprobleme habe ich eigentlich keine hier - läuft alles soweit gut.
      • W Wolf-B
        @wolf-b
        iobroker repo list
        iobroker update -i
        sagt?
          @wolf-b
          iobroker repo list
          iobroker update -i
          sagt?
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          @thomas-braun pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter "admin" : 5.3.4 , installed 5.3.4
          Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
          Adapter "discovery" : 2.8.0 , installed 2.8.0
          Adapter "hm-rega" : 3.0.39 , installed 3.0.39
          Adapter "hm-rpc" : 1.15.11 , installed 1.15.11
          Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21
          Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4
          Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.4
          Adapter "socketio" : 4.1.4 , installed 4.2.0
          Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
          Adapter "web" : 4.2.0 , installed 4.2.0
          Adapter "ws" : 1.2.0 , installed 1.3.0
          pi@raspberrypi:~ $
          • W Wolf-B
            aber EAIAGAIN ist ein Problem mit dem DNS
              W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              @homoran Oha - ja, da sagst Du was - ich habe Pihole im Netzwerk. Es könnte sein, dass das was blockt. Da ich nun ohnehin die Installation nochmal neu mache, werde ich Pihole bei der Installation ausschalten - melde mich dann wieder.
              • W Wolf-B
                pi@raspberrypi:~ $
                @wolf-b
                Soweit okay, aber die Versionen hier irritieren mich:
                Aber lass das so, gleicht sich über die Zeit an.
                  @wolf-b
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  @thomas-braun OK
                  • W Wolf-B
                    @thomas-braun OK
                    @wolf-b
                    Sag ich doch. PiHole wird zwar immer leichtfertig als 'Klickst-du-hier,-hast-du-keine-Werbung-mehr' verkauft, das Ding ist aber nicht ganz ohne.
                      @wolf-b
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      @thomas-braun Ja, das ist wahr - damit hatte ich auch schon so manchen AHA-Effekt, aber das Blocken funktioniert gut.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        So, nun habe ich eine ganz neue Installation ohne Pihole und ohne "Entdecken" gemacht - hier noch ohne Adapter für Homematic, Vis und Blockly. 2 Warnungen sind drin
                        Hier ist das Protokoll:
                        v5.3.4
                        02
                        Log-Größe: 2.8 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:44:12.798	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        backitup.0
                        	2022-04-08 15:37:27.651	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        	2022-04-08 15:37:27.588	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:25.934	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6908
                        discovery.0
                        	2022-04-08 15:37:23.493	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:21.940	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6893
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:20.023	warn	Active repository "stable cannot be read
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:20.022	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:19.914	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:19.913	info	http server listening on port 8081
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:19.811	info	received all objects
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:19.721	info	requesting all objects
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:19.720	info	requesting all states
                        admin.0
                        	2022-04-08 15:37:19.672	info	starting. Version 5.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.942	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6878
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.882	info	starting 3 instances
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.874	info	3 instances found
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.590	info	added notifications configuration of host
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.570	info	Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.512	info	Node.js version has changed from unknown to 14.19.1
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.480	info	connected to Objects and States
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.213	info	ip addresses: 192.168.115.5 fe80::435a:9576:55e9:b750
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.212	info	hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                        host.raspberrypi
                        	2022-04-08 15:37:17.212	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        MOD-EDIT Code in code-tags gesetzt!
                        • W Wolf-B
                          v5.3.4
                          02
                          Log-Größe: 2.8 KB
                          Zeit
                          Nachricht
                          host.raspberrypi
                          backitup.0
                          backitup.0
                          host.raspberrypi
                          discovery.0
                          host.raspberrypi
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          ist eigentlich nur eine un passt zu dem früheren Problem
                          wie sieht deine Repo Einstellung in den Systemeinstellungen aus?
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            @homoran Ich wage es ja kaum zu sagen, aber in meiner ersten Installation (mit den 3 Zeilen) kam nichts Derartiges im Protokoll. Aber das hatte ich ja aus einem Internet-Post vom letzten Jahr oder so - also etwas älter.
                            • W Wolf-B
                              ooops, dann hab ich das mit jemandem anders verwechselt.
                              da war ein EAI_AGAIN Fehler
                              bleibt die Frage zu den Einstellungen
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                                @homoran Hm, wenn ich nun wüßte, woher ich die nehmen soll. Kannst Du mir bitte sagen, wo ich die finde ?
                                Nachtrag:
                                Jetzt habe ich auch noch in der Ansicht der Objekte das Problem, dass die Namensspalte zu klein ist.
                                • W Wolf-B
                                  Nachtrag:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @wolf-b
                                  Klick mal da drauf :
                                  und den Standart einstellen :
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @wolf-b
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    @glasfaser Sorry, aber genauso ist das bei mir auch eingestellt.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      @homoran Ich habe hier in den Systemeinstellungen unter Repositories das gefunden - sind das die Einstellungen, die Du meintest ?
                                      • W Wolf-B
                                        ja!
                                        der dort angegebene Pfad ist korrekt und wird auf den jeweils aktuellen Server umgeleitet.
                                        Das klappt nicht immer.
                                        Geh mal auf die Seite Adapter und klick dort auf das Reload-Icon oben links.
                                        Im log sollte dann etwas zu sehen sein.
                                        wenn das wieder negativ ist könnte man den aktuellen Pfad angeben
                                          ja!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-B
                                          @homoran Habe ich gemacht - und das steht im Log:
