  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?
    6.3k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wolf-b sagte in Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?:
    Ich kann damit nicht viel anfangen - vielleicht könnt Ihr es deuten - kann man das ignorieren oder ist hier was zu tun ?
    Schaut nach Netzwerkproblemen aus. Kommt der Pi raus in die große weite Internet-Welt?
    W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    @thomas-braun Ja, der kommt raus - kein Problem - Netzwerkprobleme habe ich eigentlich keine hier - läuft alles soweit gut.
    • W Wolf-B
      @wolf-b
      iobroker repo list
      iobroker update -i
      sagt?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolf-b
        iobroker repo list
        iobroker update -i
        sagt?
        W Offline
        W Offline
        Wolf-B
        @thomas-braun pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter "admin" : 5.3.4 , installed 5.3.4
        Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
        Adapter "discovery" : 2.8.0 , installed 2.8.0
        Adapter "hm-rega" : 3.0.39 , installed 3.0.39
        Adapter "hm-rpc" : 1.15.11 , installed 1.15.11
        Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21
        Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4
        Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.4
        Adapter "socketio" : 4.1.4 , installed 4.2.0
        Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
        Adapter "web" : 4.2.0 , installed 4.2.0
        Adapter "ws" : 1.2.0 , installed 1.3.0
        pi@raspberrypi:~ $
        • W Wolf-B
          aber EAIAGAIN ist ein Problem mit dem DNS
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            @homoran Oha - ja, da sagst Du was - ich habe Pihole im Netzwerk. Es könnte sein, dass das was blockt. Da ich nun ohnehin die Installation nochmal neu mache, werde ich Pihole bei der Installation ausschalten - melde mich dann wieder.
            • W Wolf-B
              pi@raspberrypi:~ $
              @wolf-b
              Soweit okay, aber die Versionen hier irritieren mich:
              Aber lass das so, gleicht sich über die Zeit an.
                @wolf-b
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @thomas-braun OK
                • W Wolf-B
                  @thomas-braun OK
                  @wolf-b
                  Sag ich doch. PiHole wird zwar immer leichtfertig als 'Klickst-du-hier,-hast-du-keine-Werbung-mehr' verkauft, das Ding ist aber nicht ganz ohne.
                    @wolf-b
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    @thomas-braun Ja, das ist wahr - damit hatte ich auch schon so manchen AHA-Effekt, aber das Blocken funktioniert gut.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      So, nun habe ich eine ganz neue Installation ohne Pihole und ohne "Entdecken" gemacht - hier noch ohne Adapter für Homematic, Vis und Blockly. 2 Warnungen sind drin
                      Hier ist das Protokoll:
                      v5.3.4
                      02
                      Log-Größe: 2.8 KB
                      Zeit
                      Nachricht
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:44:12.798	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      backitup.0
                      	2022-04-08 15:37:27.651	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      backitup.0
                      	2022-04-08 15:37:27.588	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:25.934	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6908
                      discovery.0
                      	2022-04-08 15:37:23.493	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:21.940	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6893
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:20.023	warn	Active repository "stable cannot be read
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:20.022	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:19.914	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:19.913	info	http server listening on port 8081
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:19.811	info	received all objects
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:19.721	info	requesting all objects
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:19.720	info	requesting all states
                      admin.0
                      	2022-04-08 15:37:19.672	info	starting. Version 5.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.942	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6878
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.882	info	starting 3 instances
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.874	info	3 instances found
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.590	info	added notifications configuration of host
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.570	info	Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.512	info	Node.js version has changed from unknown to 14.19.1
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.480	info	connected to Objects and States
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.213	info	ip addresses: 192.168.115.5 fe80::435a:9576:55e9:b750
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.212	info	hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                      host.raspberrypi
                      	2022-04-08 15:37:17.212	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      MOD-EDIT Code in code-tags gesetzt!
                      • W Wolf-B
                        v5.3.4
                        02
                        Log-Größe: 2.8 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        host.raspberrypi
                        backitup.0
                        backitup.0
                        host.raspberrypi
                        discovery.0
                        host.raspberrypi
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        ist eigentlich nur eine un passt zu dem früheren Problem
                        wie sieht deine Repo Einstellung in den Systemeinstellungen aus?
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          @homoran Ich wage es ja kaum zu sagen, aber in meiner ersten Installation (mit den 3 Zeilen) kam nichts Derartiges im Protokoll. Aber das hatte ich ja aus einem Internet-Post vom letzten Jahr oder so - also etwas älter.
                          • W Wolf-B
                            ooops, dann hab ich das mit jemandem anders verwechselt.
                            da war ein EAI_AGAIN Fehler
                            bleibt die Frage zu den Einstellungen
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                              @homoran Hm, wenn ich nun wüßte, woher ich die nehmen soll. Kannst Du mir bitte sagen, wo ich die finde ?
                              Nachtrag:
                              Jetzt habe ich auch noch in der Ansicht der Objekte das Problem, dass die Namensspalte zu klein ist.
                              • W Wolf-B
                                Nachtrag:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @wolf-b
                                Klick mal da drauf :
                                und den Standart einstellen :
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @wolf-b
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  @glasfaser Sorry, aber genauso ist das bei mir auch eingestellt.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    @homoran Ich habe hier in den Systemeinstellungen unter Repositories das gefunden - sind das die Einstellungen, die Du meintest ?
                                    • W Wolf-B
                                      ja!
                                      der dort angegebene Pfad ist korrekt und wird auf den jeweils aktuellen Server umgeleitet.
                                      Das klappt nicht immer.
                                      Geh mal auf die Seite Adapter und klick dort auf das Reload-Icon oben links.
                                      Im log sollte dann etwas zu sehen sein.
                                      wenn das wieder negativ ist könnte man den aktuellen Pfad angeben
                                        ja!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        @homoran Habe ich gemacht - und das steht im Log:
                                        • W Wolf-B
                                          als text wäre schöner.
                                          aber jetzt ist alles gut!
