  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?
    6.3k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wolf-b
    Schaut nach Netzwerkproblemen aus. Kommt der Pi raus in die große weite Internet-Welt?
    Oha - ja, da sagst Du was - ich habe Pihole im Netzwerk.
    Sag ich doch. PiHole wird zwar immer leichtfertig als 'Klickst-du-hier,-hast-du-keine-Werbung-mehr' verkauft, das Ding ist aber nicht ganz ohne.
    W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    @thomas-braun Ja, das ist wahr - damit hatte ich auch schon so manchen AHA-Effekt, aber das Blocken funktioniert gut.
    • W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      So, nun habe ich eine ganz neue Installation ohne Pihole und ohne "Entdecken" gemacht - hier noch ohne Adapter für Homematic, Vis und Blockly. 2 Warnungen sind drin
      Hier ist das Protokoll:
      v5.3.4
      02
      Log-Größe: 2.8 KB
      Zeit
      Nachricht
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:44:12.798	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      backitup.0
      	2022-04-08 15:37:27.651	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0
      	2022-04-08 15:37:27.588	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:25.934	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6908
      discovery.0
      	2022-04-08 15:37:23.493	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:21.940	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6893
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:20.023	warn	Active repository "stable cannot be read
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:20.022	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:19.914	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:19.913	info	http server listening on port 8081
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:19.811	info	received all objects
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:19.721	info	requesting all objects
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:19.720	info	requesting all states
      admin.0
      	2022-04-08 15:37:19.672	info	starting. Version 5.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.942	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6878
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.882	info	starting 3 instances
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.874	info	3 instances found
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.590	info	added notifications configuration of host
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.570	info	Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.512	info	Node.js version has changed from unknown to 14.19.1
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.480	info	connected to Objects and States
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.213	info	ip addresses: 192.168.115.5 fe80::435a:9576:55e9:b750
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.212	info	hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
      host.raspberrypi
      	2022-04-08 15:37:17.212	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      MOD-EDIT Code in code-tags gesetzt!
      • W Wolf-B
        v5.3.4
        02
        Log-Größe: 2.8 KB
        Zeit
        Nachricht
        host.raspberrypi
        backitup.0
        backitup.0
        host.raspberrypi
        discovery.0
        host.raspberrypi
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        @wolf-b sagte in Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?:
        ist eigentlich nur eine un passt zu dem früheren Problem
        wie sieht deine Repo Einstellung in den Systemeinstellungen aus?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          @homoran Ich wage es ja kaum zu sagen, aber in meiner ersten Installation (mit den 3 Zeilen) kam nichts Derartiges im Protokoll. Aber das hatte ich ja aus einem Internet-Post vom letzten Jahr oder so - also etwas älter.
          • W Wolf-B
            ooops, dann hab ich das mit jemandem anders verwechselt.
            da war ein EAI_AGAIN Fehler
            bleibt die Frage zu den Einstellungen
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
              @homoran Hm, wenn ich nun wüßte, woher ich die nehmen soll. Kannst Du mir bitte sagen, wo ich die finde ?
              Nachtrag:
              Jetzt habe ich auch noch in der Ansicht der Objekte das Problem, dass die Namensspalte zu klein ist.
              • W Wolf-B
                Nachtrag:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @wolf-b
                Klick mal da drauf :
                und den Standart einstellen :
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @wolf-b
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  @glasfaser Sorry, aber genauso ist das bei mir auch eingestellt.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    @homoran Ich habe hier in den Systemeinstellungen unter Repositories das gefunden - sind das die Einstellungen, die Du meintest ?
                    • W Wolf-B
                      ja!
                      der dort angegebene Pfad ist korrekt und wird auf den jeweils aktuellen Server umgeleitet.
                      Das klappt nicht immer.
                      Geh mal auf die Seite Adapter und klick dort auf das Reload-Icon oben links.
                      Im log sollte dann etwas zu sehen sein.
                      wenn das wieder negativ ist könnte man den aktuellen Pfad angeben
                        ja!
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @homoran Habe ich gemacht - und das steht im Log:
                        • W Wolf-B
                          als text wäre schöner.
                          aber jetzt ist alles gut!
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            @homoran Danke !
