  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    In meiner ioBroker-Installation ist der Adapter vis nicht mitinstalliert worden. Ist das jetzt neu ? iobroker-3.png Ich hatte auf Youtube ein Video gesehen, dass der Adapter vis wohl bei der Grundinstallation automatisch mit installiert wird. Bei mir ist das nicht der Fall (siehe Bild).
    Nur welchen sollte ich nun nehmen ?
    mickymM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolf-B
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wolf-b schau bei deinen Adaptern. den musst installieren
      • W Wolf-B
        @wolf-b sagte in Welchen Adapter zur Visualisierung nehmen ?:
        Ist das jetzt neu ?
        Ja.
        Und das youtube-Filmchen ist (wie so vieles dort) veraltet.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolf-B
          wie meinen?
          es wird admin, controller und backitup installiert (ggf. noch discovery)
          was du da alles hast ist kein Standard!
          was für ein Vidro?
          wie alt?
          von wem?
          Wieder mal ein Hinweis die Finger von Videos zu lassen.
          kommt auf deine Anforderungen an
          Fernbedienung für's Haus oder echte Visualisierung?
            Ist das jetzt neu ?
            Ja.
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            @thomas-braun Aha, danke - habe vis gerade installiert.
              wie meinen?
              was für ein Vidro?
              wie alt?
              von wem?
              W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              @homoran Da warst Du jetzt aber schnell (während ich geschrieben habe).
              Ich habe ioBroker händisch installiert, also zuerst RaspbianOs BullsEye und dann die 3 Zeilen:
              curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Dann habe ich gestern die Instanzen für HM und HM-IP mit Eurer Hilfe dazuinstalliert - danke nochmal.
              Ich will mit dem System evtl. auch andere Fabrikate mit einsetzen, wie z.B. eine Wetterstation oder anderes - insbesondere aber eine schöne Visualisierung auf Bildschirmen im Haus. Tablets eigenen sich hierzu als Dauerbetrieb wohl weniger wegen dem verbauten Akku. Suche noch nach was Geeignetem, möchte nun aber erstmal in ioBroker reinschnuppern, damit ich einigermaßen damit umzugehen lerne.
              • W Wolf-B
                falsch!
                die letzte hätte gereicht, dann wäre auch node 14(!) installiert worden
                Vis war vielleicht vor Jaaaahren mal mit drin, ist also jetzt nicht neu
                • W Wolf-B
                  bei sinnvollem Umgang ist der Akku eigentlich kein Problem, aber es gibt auch Megapads ohne Akku mit LAN Anschluss, was sowieso besser wäre und tlw. POE,
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    @homoran Aha, danke für den Hinweis. Also hätte eine einzige Zeile (in meinem Fall die dritte) für die komplette Installation gereicht ?
                    Sollte ich alles nochmal neu installieren - wäre kein Problem ... Sollte ich ? Wäre zum jetzigen Zeitpunkt kein Problem.
                    Auch der Hinweis zu MegaPads (mit und ohne POE) finde ich prima - genau sowas habe ich mir vorgestellt - hast Du da Quellen ?
                    • W Wolf-B
                      dann mach das jetzt. dann sparst du das upgrade auf node 14
                      https://www.xoro.de/produkte/megapad/
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @homoran Alles klar - mache ich - melde mich wieder, wenn es erledigt ist und ich wieder auf dem selben Stand bin wie jetzt aktuell. Wird dann wohl heute Nachmittag ...
                        ... und danke für den Link - werde ich mir ansehen ...
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          So, das ging nun schneller als gedacht, habe aber folgende Fehlermeldungen im Protokoll:
                          Ich kann damit nicht viel anfangen - vielleicht könnt Ihr es deuten - kann man das ignorieren oder ist hier was zu tun ?
                          da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wolf-B
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @wolf-b als erstes, keine screenshots, sondern das protokoll in c27a7a3f-f659-4fd0-9fe7-2f2d9920811b-grafik.png einfügen als text.
                            den discovery gleich mal nicht starten. der bringt dir nur unfug. die notwendigen adapter insten, dann tut das auch.
                            allerdings sind die warn vom admin für mich suspekt...
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              @da_woody OK, danke für Deinen Hinweis. In der Tat hatte ich nach der Installation auf "Geräte entdecken" geklickt und dann ist das Ganze bei 98% hängengeblieben. Evtl. kommen die Fehlermeldungen ja auch daher.
                              Ich werde alles nochmals installieren, ohne dabei auf "Entdecken" zu gehen. Dann wird man sehen, was dann noch im Protokoll steht.
                              • W Wolf-B
                                Schaut nach Netzwerkproblemen aus. Kommt der Pi raus in die große weite Internet-Welt?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  @thomas-braun Ja, der kommt raus - kein Problem - Netzwerkprobleme habe ich eigentlich keine hier - läuft alles soweit gut.
                                  • W Wolf-B
                                    @wolf-b
                                    iobroker repo list
                                    iobroker update -i
                                    sagt?
                                      @wolf-b
                                      iobroker repo list
                                      iobroker update -i
                                      sagt?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      @thomas-braun pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                      stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): stable
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      Adapter "admin" : 5.3.4 , installed 5.3.4
                                      Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                                      Adapter "discovery" : 2.8.0 , installed 2.8.0
                                      Adapter "hm-rega" : 3.0.39 , installed 3.0.39
                                      Adapter "hm-rpc" : 1.15.11 , installed 1.15.11
                                      Controller "js-controller": 4.0.21 , installed 4.0.21
                                      Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4
                                      Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.4
                                      Adapter "socketio" : 4.1.4 , installed 4.2.0
                                      Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                                      Adapter "web" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                                      Adapter "ws" : 1.2.0 , installed 1.3.0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • W Wolf-B
                                        aber EAIAGAIN ist ein Problem mit dem DNS
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-B
                                          @homoran Oha - ja, da sagst Du was - ich habe Pihole im Netzwerk. Es könnte sein, dass das was blockt. Da ich nun ohnehin die Installation nochmal neu mache, werde ich Pihole bei der Installation ausschalten - melde mich dann wieder.
