  4. NUKI Hub
    1.0k
    6.1k
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D da.phreak
    Und es gibt mal wieder ein Update, die 3.0. Jetzt wird auch der NUKI Opener unterstützt.
    da.phreak
    #101
    Und die 4.0 kann endlich OTA!
      abuaz01
      #102
      Hi @da-phreak
      ich hab ein ähnliches Problem wie @Great-SUN
      Der ESP disconnected sich nach 1-2 Stunden.
      Was ich beites probiert habe:
      • Feste IP Adresse
      • ESP direkt neben den AP gelegt
      • Im Unifi Cotroller dem ESP einen festen AP zugewiesen
      Hast du vielleicht eine Idee?
      • A abuaz01
        Hi @da-phreak
        • Feste IP Adresse
        da.phreak
        #103
        @abubaz01 Probier bitte mal das Release 4.2 aus ... da gabs tatsächlich ein Problem mit dem Reconnect.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • D da.phreak
          abuaz01
          #104
          @da-phreak Black Theme, i like it 👍
          Probiere ich direkt mal aus! Danke
          • A abuaz01
            da.phreak
            schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
            #105
            Die Wifi-Probleme scheinen jetzt gelöst zu sein, ein neues Release ist raus.
            • ? Offline
              #106
              @da-phreak sagte in NUKI Hub:
              Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
              Javascript:
              const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
              on(node, () =>
                  var csv = getState(node).val;
                  const devices = csv.split("\n");
                  log("-----");
                  devices.forEach((x) =>
                      const device = x.split(";");
                      const address = device[0];
                      const name = device[1];
                      log(address + " | " + name);
              Typescript:
              const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
              on(node, () =>
                  var csv:string = getState(node).val;
                  log("-----");
                      const address:string = device[0];
                      const name:string = device[1];
              Hi, habe gerade auf die neueste Version geupdated, laeuft jetzt viel besser, und super Gui gemacht! DANKE!
              Hierzu noch eine Frage, bei mir findet er vielleicht 20-30 Bluetooth Devices, je nachdem, wer vor dem Haus vorbei laeuft/faehrt...
              Kannst du mir sagen, wie ich nach bestimmten MAC suchen kann, und dann ein Object =true bekomme, wenn die MAC in Reichweite ist?
              Also in der Option bei Presence noch ein Feld fuer die MAC(s, mit Komma getrennt?) und dann erstellt er im mqtt unter presence einen Datenpunkt dafuer.. ?
              Dann brauch ich nicht noch ein Script das mir das davon ausliest...
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                Javascript:
                on(node, () =>
                    log("-----");
                Typescript:
                on(node, () =>
                    log("-----");
                da.phreak
                #107
                @ilovegym Hi, der ESP sagt Dir erstmal nur, welche Geräte da sind. Das zuordnen zu Personen müßte dann in einem Script gemacht werden. Grad hab ich keine Zeit, aber ich guck mal, daß ich da eine Vorlage fertig mache.
                  Javascript:
                  on(node, () =>
                      log("-----");
                  Typescript:
                  on(node, () =>
                      log("-----");
                  da.phreak
                  #108
                  @ilovegym Ich hab Dir mal ein Script fertig gemacht (das ist TypeScipt). Du mußt anpassen:
                  • presenceDetectNode: Den Pfad vom Nuki, in dem die Geräte vom ESP übertragen werden
                  • resultNodesPrefix: Der Übergeordnete Knoten, in dem die Ergebnisse abgelegt werden sollen. Hier werden dann für jedes eingetragene Gerät ein Knoten angelegt.
                  • Beacons: Die Adresse der Geräten mit einem passenden Namen. Habs beispielswweise man anhand der Simpsons gemacht :). Entstprechend werden dann die Knoten unter "resultNodesPrefix" benannt.
                  const presenceDetectNode:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                  const resultNodesPrefix = '0_userdata.0.presence';
                  const beacons =
                      "Homer" : "58:9e:c6:20:48:db",
                      "Marge" : "58:9e:c6:20:3f:57",
                      "Bart" : "58:9e:c6:20:48:d7" ,
                      "Lisa" : "58:9e:c6:91:bf:5d" ,
                  for (let beacon in beacons)
                      createState(resultNodesPrefix + "." + beacon, false, {type: 'boolean', name: 'Indicates wether the beacon "' + beacon + '" is present'});
                  on(presenceDetectNode, () =>
                      var csv:string = getState(presenceDetectNode).val;
                      var addresses = new Array();
                          addresses.push(address);
                          setState(resultNodesPrefix + "." + beacon, addresses.indexOf(beacons[beacon]) != -1);
                  ? B T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D da.phreak
                    const beacons =
                    #109
                    @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb, Danke dir! Muss mir Typescript mal naeher reinziehen.. sieht so einfach aus.. !
                    • D da.phreak
                      const beacons =
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      #110
                      @da-phreak
                      Habe mal versucht! 3neue esp32 zu flashen.
                      Via Web chrome/Opera geht nichts und via Esptool komme ich auch nicht ins flashen?
                      Edit: Nun hat es geklappt!
                      Lag an den Treibern von Win 11 und oder auch am Kabel....am Läppi mit Win 10 ging es sofort.
                        TT-Tom
                        #111
                        Hi @da-phreak muss zum Update alle 4 bin-Dateien geflasht werden oder nur die Nuki-hub???
                        Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          Gruß Tom
                          da.phreak
                          #112
                          @tt-tom Die nuki_hub.bin dürfte an sich reichen, die anderen Dateien ändern sich fast nie. Ist ja beim OTA auch so.
                          T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D da.phreak
                            TT-Tom
                            #113
                            @da-phreak okay, wenn mehrere geflasht werden müssen, könntest du in der readme darauf hinweisen??
                            Gruß Tom
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • D da.phreak
                              #114
                              @da-phreak OTA funktionierte hier einwandfrei, habe heute alle auf 5.2. ota geflasht. (nur die nuki_hub.bin )
                              Super, wie stabil das jetzt laeuft!
                              DANKE!
                              • T TT-Tom
                                Gruß Tom
                                da.phreak
                                #115
                                @tt-tom Wenn Du Dir ein Release runterlädst ist dort eine readme enthalten, die alle Dateien auflistet. Über webflash passiert das ja eh automatisch.
                                • D da.phreak
                                  const beacons =
                                  TT-Tom
                                  #116
                                  @da-phreak
                                  ich habe dein Script übernommen zum Test. Die Beacons sind doch die MAC vom Bluetooth, kann es sein das es Probleme beim iPhone gibt? Der ESP sieht meine EVE Geräte, aber nicht das iPhone. Muss ich erst das Schloss gekoppelt haben damit's funktioniert??
                                  Gruß Tom
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @da-phreak
                                    Gruß Tom
                                    #117
                                    @tt-tom Hi, Iphone funktioniert nicht, genauso wenig eine Applewatch.
                                    Ich benutze GTag's, die funktioneren einwandfrei. Evtl. ein Xiaomi Mi-Band, hab zumindest mal sowas gelesen.. aber nicht getestet.
                                      TT-Tom
                                      #118
                                      @ilovegym
                                      okay danke. Dann warte ich mal bis das Teil hier ist. Habe mir ein 3.0 bestellt, keine Pro-Version.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @ilovegym
                                        #119
                                        @tt-tom
                                        Ich habe 4 Nuki's im Haus, ein 4 Jahre altes Nuki, ein 2 Jahre altes Nuki 2.0 und 2x Nuki 3, alle haben einen eigenen ESP32 in der Naehe installiert, das laeuft mit der Software hier super.
                                        Die Presence - Erkennung ist ein sehr schones Schmankerl und funktioniert mit den GTags auch prima. Ist nur problematisch, wenn der GTag sich im Haus bewegt und manchmal die Verbindung zu einem ESP abreisst, hier muss ich entweder noch den ein und anderen ESP32 installieren zur Presence erkennung, oder mir was mit dem Script einfallen lassen.
                                        Bei mir selbst erkenn ich die Anwesenheit per Wlan-Ping auf Iphone, Iwatch, und jetzt zusaetzlich mit dem GTag.
                                        Hatte vorher noch den Life Adapter mit der App auf dem Smartphone mit der Standorterkennung benutzt, aber die haben alle paar Wochen mal Fehler mit den Servern gehabt und da flog es raus.
                                        Moechte doch was unabhaengiges fuer diesen Zweck.
                                        Muessen uns doch noch Chips implantieren, und den Mitbewohnern, dann geht das viel einfacher.. :-)
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #120
                                          @ilovegym sagte in NUKI Hub:
                                          wird aber für den Nuki nicht benötigt, oder?
                                          Wlan nutze ich zur Zeit auch, von der Fritzbox
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
