  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ilovegym sagte in NUKI Hub:
    Die Presence - Erkennung ist ein sehr schones Schmankerl
    wird aber für den Nuki nicht benötigt, oder?
    Bei mir selbst erkenn ich die Anwesenheit per Wlan-Ping auf Iphone, Iwatch, und jetzt zusaetzlich mit dem GTag.
    Wlan nutze ich zur Zeit auch, von der Fritzbox
    Muessen uns doch noch Chips implantieren, und den Mitbewohnern, dann geht das viel einfacher.. :-)
    #121
    @tt-tom nee, die Presence - Erkennung brauchst du fuer das Nuki nicht.
      TT-Tom
      #122
      @da-phreak
      hi gibt es Einschränkungen beim Password, außer 30 Zeichen ? mein Password sollte das werden poczim-5rosmi-tonFoh. Nach dem Neustart kein Login mehr möglich.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @da-phreak
        da.phreak
        #123
        @tt-tom Nein aber einen fiesen Bug. Probier mal die Version 5.4.
        Am Rande etwas Eigenwerbung: Wer noch kein NUKI Lock hat und mich supporten möchte kann für Bestellungen gern meinen referrer code benutzen:
        REFSHC6Z6QZ4P (aktuell immer in der readme)
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D da.phreak
          TT-Tom
          #124
          @da-phreak
          danke habe dein Code schon genutzt. Werde morgen flashen und berichten.
          Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @da-phreak
            Gruß Tom
            da.phreak
            #125
            @tt-tom Danke!
            • D da.phreak
              TT-Tom
              #126
              @da-phreak
              Habe ihn neu aufgespielt, funktioniert alles. Kann es sein das du die Seite zum flashen angepasst hast? Waren da vorher nicht zwei Möglichkeiten?
              Gruß Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @da-phreak
                Gruß Tom
                da.phreak
                #127
                @tt-tom Nein an sich nicht. Es gibt einen Button zum Datei auswählen und einen zum Flashen, das war von Anfang an so.
                • D da.phreak
                  TT-Tom
                  #128
                  @da-phreak
                  war da nicht ein Feld wo der Pfad von GitHub stand und ein button mit OTA. War mir so, ist auch egal hat ja funktioniert.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @da-phreak
                    da.phreak
                    #129
                    @tt-tom Du meinst den web flasher:
                    https://technyon.github.io/nuki_hub/
                    Brauchst Du nur beim ersten flashen, danach OTA direkt in der firmware.
                    • D da.phreak
                      TT-Tom
                      #130
                      @da-phreak
                      okay, dann noch eine Frage. was bedeutet diese Einstellung "MQTT Lock Path" und die Überschrift ist glaube ich falsch. Sollte da nicht Nuki stehen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @da-phreak
                        da.phreak
                        #131
                        @tt-tom Man könnte es ändern in NUKI Lock path. Wenn Du den Haken beim Opener setzt gibt es noch den "MQTT Opener Path", damit haben dann NUKI Lock und Opener getrennte Pfade.
                        • D da.phreak
                          TT-Tom
                          #132
                          @da-phreak
                          Nuki ist heute installiert worden, schöne Spielerei :)
                          jetzt doch nochmal eine Frage. im MQTT - Adapter sieht die Aufteilung jetzt so aus, ist das richtig??
                          ach noch eine Frage. soll ich den Nuki in HomeKit direkt einbinden oder lieber über iobroker/yahka?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @da-phreak
                            da.phreak
                            #133
                            @tt-tom An sich ja beim "nuki" fehlt nur configuration was mich etwas wundert.
                            • D da.phreak
                              TT-Tom
                              #134
                              @da-phreak
                              habe den Hub neu konfiguriert und Hostname und MQTT Lock Path den gleichen Namen verpasst. Jetzt liegt alles im selben Pfad und der Config hat Werte.
                              hier noch ein Meldung aus dem Log
                              mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoLock" has to be type "string" but received type "number"
                              mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoUnlock" has to be type "string" but received type "number"
                              mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.412	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.singleLock" has to be type "string" but received type "number"
                              mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.410	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledBrightness" has to be type "string" but received type "number"
                              mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.409	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                              mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.400	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.buttonEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @da-phreak
                                da.phreak
                                #135
                                @tt-tom Ist an sich nicht weiter wild. Welche Version von dem MQTT Adapter hast Du? Und kommen die Meldungen immer wieder oder war das nur einmal?
                                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D da.phreak
                                  TT-Tom
                                  #136
                                  @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                                  Version 3.0.6
                                  sie kamen gestern Abend einmal, dann hatte ich die Helligkeit geändert und keine Aktualisierung festgestellt. Heute Morgen wurde aktualisiert. Stimmen aktuell aber wieder nicht. Tür wurde aufgesperrt mit App und keine neuen Daten im MQTT.
                                  Edit: habe grade festgestellt des ESP nicht erreichbar war. Reset jetzt sind die Daten aktuell, muss sich heute Nacht aufgehangen haben.
                                  Welchen Restart in den Einstellungen soll ich nehmen und was für eine zeit ist sinnvoll?
                                  noch eine Frage: welche Infos kommen bei authorization... , haben sich noch nicht geändert.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • D da.phreak
                                    #137
                                    @da-phreak
                                    Hi, ich hab gerade noch'n paar ESP's in der Hand und wollte die nur als Presence Detector benutzen, hab dein Image drauf geflasht, aber wenn ich NUKI deaktivere, dann macht er keinen Presence-check ?
                                    Ist das so gewollt?
                                      @da-phreak
                                      Ist das so gewollt?
                                      da.phreak
                                      #138
                                      @ilovegym Nimm die hier:
                                      https://github.com/technyon/blescanner
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D da.phreak
                                        #139
                                        @da-phreak Danke, perfect!
                                          TT-Tom
                                          #140
                                          @da-phreak
                                          noch eine Frage zum singleLock: ich habe ein nuki3.0, wo kann ich den singleLock einstellen? muss ich dazu in der App etwas konfigurieren, wenn ja, wo?
                                          im MQTT den Topic auf 1 stellen, reicht das aus? was sollten passieren?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
