  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Hi @da-phreak muss zum Update alle 4 bin-Dateien geflasht werden oder nur die Nuki-hub???
    Gruß Tom
    da.phreak
    #112
    @tt-tom Die nuki_hub.bin dürfte an sich reichen, die anderen Dateien ändern sich fast nie. Ist ja beim OTA auch so.
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • D da.phreak
      TT-Tom
      #113
      @da-phreak okay, wenn mehrere geflasht werden müssen, könntest du in der readme darauf hinweisen??
      Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • D da.phreak
        #114
        @da-phreak OTA funktionierte hier einwandfrei, habe heute alle auf 5.2. ota geflasht. (nur die nuki_hub.bin )
        Super, wie stabil das jetzt laeuft!
        DANKE!
        • T TT-Tom
          Gruß Tom
          da.phreak
          #115
          @tt-tom Wenn Du Dir ein Release runterlädst ist dort eine readme enthalten, die alle Dateien auflistet. Über webflash passiert das ja eh automatisch.
          • D da.phreak
            @ilovegym Ich hab Dir mal ein Script fertig gemacht (das ist TypeScipt). Du mußt anpassen:
            • presenceDetectNode: Den Pfad vom Nuki, in dem die Geräte vom ESP übertragen werden
            • resultNodesPrefix: Der Übergeordnete Knoten, in dem die Ergebnisse abgelegt werden sollen. Hier werden dann für jedes eingetragene Gerät ein Knoten angelegt.
            • Beacons: Die Adresse der Geräten mit einem passenden Namen. Habs beispielswweise man anhand der Simpsons gemacht :). Entstprechend werden dann die Knoten unter "resultNodesPrefix" benannt.
            const presenceDetectNode:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
            const resultNodesPrefix = '0_userdata.0.presence';
            const beacons =
                "Homer" : "58:9e:c6:20:48:db",
                "Marge" : "58:9e:c6:20:3f:57",
                "Bart" : "58:9e:c6:20:48:d7" ,
                "Lisa" : "58:9e:c6:91:bf:5d" ,
            for (let beacon in beacons)
                createState(resultNodesPrefix + "." + beacon, false, {type: 'boolean', name: 'Indicates wether the beacon "' + beacon + '" is present'});
            on(presenceDetectNode, () =>
                var csv:string = getState(presenceDetectNode).val;
                var addresses = new Array();
                const devices = csv.split("\n");
                devices.forEach((x) =>
                    const device = x.split(";");
                    const address:string = device[0];
                    addresses.push(address);
                    setState(resultNodesPrefix + "." + beacon, addresses.indexOf(beacons[beacon]) != -1);
            TT-Tom
            #116
            @da-phreak
            ich habe dein Script übernommen zum Test. Die Beacons sind doch die MAC vom Bluetooth, kann es sein das es Probleme beim iPhone gibt? Der ESP sieht meine EVE Geräte, aber nicht das iPhone. Muss ich erst das Schloss gekoppelt haben damit's funktioniert??
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @da-phreak
              Gruß Tom
              #117
              @tt-tom Hi, Iphone funktioniert nicht, genauso wenig eine Applewatch.
              Ich benutze GTag's, die funktioneren einwandfrei. Evtl. ein Xiaomi Mi-Band, hab zumindest mal sowas gelesen.. aber nicht getestet.
                TT-Tom
                #118
                @ilovegym
                okay danke. Dann warte ich mal bis das Teil hier ist. Habe mir ein 3.0 bestellt, keine Pro-Version.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @ilovegym
                  #119
                  @tt-tom
                  Ich habe 4 Nuki's im Haus, ein 4 Jahre altes Nuki, ein 2 Jahre altes Nuki 2.0 und 2x Nuki 3, alle haben einen eigenen ESP32 in der Naehe installiert, das laeuft mit der Software hier super.
                  Die Presence - Erkennung ist ein sehr schones Schmankerl und funktioniert mit den GTags auch prima. Ist nur problematisch, wenn der GTag sich im Haus bewegt und manchmal die Verbindung zu einem ESP abreisst, hier muss ich entweder noch den ein und anderen ESP32 installieren zur Presence erkennung, oder mir was mit dem Script einfallen lassen.
                  Bei mir selbst erkenn ich die Anwesenheit per Wlan-Ping auf Iphone, Iwatch, und jetzt zusaetzlich mit dem GTag.
                  Hatte vorher noch den Life Adapter mit der App auf dem Smartphone mit der Standorterkennung benutzt, aber die haben alle paar Wochen mal Fehler mit den Servern gehabt und da flog es raus.
                  Moechte doch was unabhaengiges fuer diesen Zweck.
                  Muessen uns doch noch Chips implantieren, und den Mitbewohnern, dann geht das viel einfacher.. :-)
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #120
                    @ilovegym sagte in NUKI Hub:
                    wird aber für den Nuki nicht benötigt, oder?
                    Wlan nutze ich zur Zeit auch, von der Fritzbox
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      #121
                      @tt-tom nee, die Presence - Erkennung brauchst du fuer das Nuki nicht.
                        TT-Tom
                        #122
                        @da-phreak
                        hi gibt es Einschränkungen beim Password, außer 30 Zeichen ? mein Password sollte das werden poczim-5rosmi-tonFoh. Nach dem Neustart kein Login mehr möglich.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @da-phreak
                          da.phreak
                          #123
                          @tt-tom Nein aber einen fiesen Bug. Probier mal die Version 5.4.
                          Am Rande etwas Eigenwerbung: Wer noch kein NUKI Lock hat und mich supporten möchte kann für Bestellungen gern meinen referrer code benutzen:
                          REFSHC6Z6QZ4P (aktuell immer in der readme)
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D da.phreak
                            TT-Tom
                            #124
                            @da-phreak
                            danke habe dein Code schon genutzt. Werde morgen flashen und berichten.
                            Gruß Tom
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @da-phreak
                              Gruß Tom
                              da.phreak
                              #125
                              @tt-tom Danke!
                              • D da.phreak
                                TT-Tom
                                #126
                                @da-phreak
                                Habe ihn neu aufgespielt, funktioniert alles. Kann es sein das du die Seite zum flashen angepasst hast? Waren da vorher nicht zwei Möglichkeiten?
                                Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @da-phreak
                                  Gruß Tom
                                  da.phreak
                                  #127
                                  @tt-tom Nein an sich nicht. Es gibt einen Button zum Datei auswählen und einen zum Flashen, das war von Anfang an so.
                                  • D da.phreak
                                    TT-Tom
                                    #128
                                    @da-phreak
                                    war da nicht ein Feld wo der Pfad von GitHub stand und ein button mit OTA. War mir so, ist auch egal hat ja funktioniert.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @da-phreak
                                      da.phreak
                                      #129
                                      @tt-tom Du meinst den web flasher:
                                      https://technyon.github.io/nuki_hub/
                                      Brauchst Du nur beim ersten flashen, danach OTA direkt in der firmware.
                                      • D da.phreak
                                        TT-Tom
                                        #130
                                        @da-phreak
                                        okay, dann noch eine Frage. was bedeutet diese Einstellung "MQTT Lock Path" und die Überschrift ist glaube ich falsch. Sollte da nicht Nuki stehen
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @da-phreak
                                          da.phreak
                                          #131
                                          @tt-tom Man könnte es ändern in NUKI Lock path. Wenn Du den Haken beim Opener setzt gibt es noch den "MQTT Opener Path", damit haben dann NUKI Lock und Opener getrennte Pfade.
