  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ? Offline
    #106
    @da-phreak sagte in NUKI Hub:
    Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
    Javascript:
    const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
    on(node, () =>
        var csv = getState(node).val;
        const devices = csv.split("\n");
        log("-----");
        devices.forEach((x) =>
            const device = x.split(";");
            const address = device[0];
            const name = device[1];
            log(address + " | " + name);
    Typescript:
    const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
    on(node, () =>
        var csv:string = getState(node).val;
        log("-----");
            const address:string = device[0];
            const name:string = device[1];
    Hi, habe gerade auf die neueste Version geupdated, laeuft jetzt viel besser, und super Gui gemacht! DANKE!
    Hierzu noch eine Frage, bei mir findet er vielleicht 20-30 Bluetooth Devices, je nachdem, wer vor dem Haus vorbei laeuft/faehrt...
    Kannst du mir sagen, wie ich nach bestimmten MAC suchen kann, und dann ein Object =true bekomme, wenn die MAC in Reichweite ist?
    Also in der Option bei Presence noch ein Feld fuer die MAC(s, mit Komma getrennt?) und dann erstellt er im mqtt unter presence einen Datenpunkt dafuer.. ?
    Dann brauch ich nicht noch ein Script das mir das davon ausliest...
    D 2 Antworten Letzte Antwort
      Javascript:
      on(node, () =>
          log("-----");
      Typescript:
      on(node, () =>
          log("-----");
      da.phreak
      #107
      @ilovegym Hi, der ESP sagt Dir erstmal nur, welche Geräte da sind. Das zuordnen zu Personen müßte dann in einem Script gemacht werden. Grad hab ich keine Zeit, aber ich guck mal, daß ich da eine Vorlage fertig mache.
        Javascript:
        on(node, () =>
            log("-----");
        Typescript:
        on(node, () =>
            log("-----");
        da.phreak
        #108
        @ilovegym Ich hab Dir mal ein Script fertig gemacht (das ist TypeScipt). Du mußt anpassen:
        • presenceDetectNode: Den Pfad vom Nuki, in dem die Geräte vom ESP übertragen werden
        • resultNodesPrefix: Der Übergeordnete Knoten, in dem die Ergebnisse abgelegt werden sollen. Hier werden dann für jedes eingetragene Gerät ein Knoten angelegt.
        • Beacons: Die Adresse der Geräten mit einem passenden Namen. Habs beispielswweise man anhand der Simpsons gemacht :). Entstprechend werden dann die Knoten unter "resultNodesPrefix" benannt.
        const presenceDetectNode:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
        const resultNodesPrefix = '0_userdata.0.presence';
        const beacons =
            "Homer" : "58:9e:c6:20:48:db",
            "Marge" : "58:9e:c6:20:3f:57",
            "Bart" : "58:9e:c6:20:48:d7" ,
            "Lisa" : "58:9e:c6:91:bf:5d" ,
        for (let beacon in beacons)
            createState(resultNodesPrefix + "." + beacon, false, {type: 'boolean', name: 'Indicates wether the beacon "' + beacon + '" is present'});
        on(presenceDetectNode, () =>
            var csv:string = getState(presenceDetectNode).val;
            var addresses = new Array();
                addresses.push(address);
                setState(resultNodesPrefix + "." + beacon, addresses.indexOf(beacons[beacon]) != -1);
        ? B T 3 Antworten Letzte Antwort
        • D da.phreak
          const beacons =
          #109
          @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb, Danke dir! Muss mir Typescript mal naeher reinziehen.. sieht so einfach aus.. !
          • D da.phreak
            const beacons =
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            #110
            @da-phreak
            Habe mal versucht! 3neue esp32 zu flashen.
            Via Web chrome/Opera geht nichts und via Esptool komme ich auch nicht ins flashen?
            Edit: Nun hat es geklappt!
            Lag an den Treibern von Win 11 und oder auch am Kabel....am Läppi mit Win 10 ging es sofort.
              TT-Tom
              #111
              Hi @da-phreak muss zum Update alle 4 bin-Dateien geflasht werden oder nur die Nuki-hub???
              Gruß Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                Gruß Tom
                da.phreak
                #112
                @tt-tom Die nuki_hub.bin dürfte an sich reichen, die anderen Dateien ändern sich fast nie. Ist ja beim OTA auch so.
                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • D da.phreak
                  TT-Tom
                  #113
                  @da-phreak okay, wenn mehrere geflasht werden müssen, könntest du in der readme darauf hinweisen??
                  Gruß Tom
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • D da.phreak
                    #114
                    @da-phreak OTA funktionierte hier einwandfrei, habe heute alle auf 5.2. ota geflasht. (nur die nuki_hub.bin )
                    Super, wie stabil das jetzt laeuft!
                    DANKE!
                    • T TT-Tom
                      Gruß Tom
                      da.phreak
                      #115
                      @tt-tom Wenn Du Dir ein Release runterlädst ist dort eine readme enthalten, die alle Dateien auflistet. Über webflash passiert das ja eh automatisch.
                      • D da.phreak
                        const beacons =
                        TT-Tom
                        #116
                        @da-phreak
                        ich habe dein Script übernommen zum Test. Die Beacons sind doch die MAC vom Bluetooth, kann es sein das es Probleme beim iPhone gibt? Der ESP sieht meine EVE Geräte, aber nicht das iPhone. Muss ich erst das Schloss gekoppelt haben damit's funktioniert??
                        Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @da-phreak
                          Gruß Tom
                          #117
                          @tt-tom Hi, Iphone funktioniert nicht, genauso wenig eine Applewatch.
                          Ich benutze GTag's, die funktioneren einwandfrei. Evtl. ein Xiaomi Mi-Band, hab zumindest mal sowas gelesen.. aber nicht getestet.
                            TT-Tom
                            #118
                            @ilovegym
                            okay danke. Dann warte ich mal bis das Teil hier ist. Habe mir ein 3.0 bestellt, keine Pro-Version.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @ilovegym
                              #119
                              @tt-tom
                              Ich habe 4 Nuki's im Haus, ein 4 Jahre altes Nuki, ein 2 Jahre altes Nuki 2.0 und 2x Nuki 3, alle haben einen eigenen ESP32 in der Naehe installiert, das laeuft mit der Software hier super.
                              Die Presence - Erkennung ist ein sehr schones Schmankerl und funktioniert mit den GTags auch prima. Ist nur problematisch, wenn der GTag sich im Haus bewegt und manchmal die Verbindung zu einem ESP abreisst, hier muss ich entweder noch den ein und anderen ESP32 installieren zur Presence erkennung, oder mir was mit dem Script einfallen lassen.
                              Bei mir selbst erkenn ich die Anwesenheit per Wlan-Ping auf Iphone, Iwatch, und jetzt zusaetzlich mit dem GTag.
                              Hatte vorher noch den Life Adapter mit der App auf dem Smartphone mit der Standorterkennung benutzt, aber die haben alle paar Wochen mal Fehler mit den Servern gehabt und da flog es raus.
                              Moechte doch was unabhaengiges fuer diesen Zweck.
                              Muessen uns doch noch Chips implantieren, und den Mitbewohnern, dann geht das viel einfacher.. :-)
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #120
                                @ilovegym sagte in NUKI Hub:
                                wird aber für den Nuki nicht benötigt, oder?
                                Wlan nutze ich zur Zeit auch, von der Fritzbox
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  #121
                                  @tt-tom nee, die Presence - Erkennung brauchst du fuer das Nuki nicht.
                                    TT-Tom
                                    #122
                                    @da-phreak
                                    hi gibt es Einschränkungen beim Password, außer 30 Zeichen ? mein Password sollte das werden poczim-5rosmi-tonFoh. Nach dem Neustart kein Login mehr möglich.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @da-phreak
                                      da.phreak
                                      #123
                                      @tt-tom Nein aber einen fiesen Bug. Probier mal die Version 5.4.
                                      Am Rande etwas Eigenwerbung: Wer noch kein NUKI Lock hat und mich supporten möchte kann für Bestellungen gern meinen referrer code benutzen:
                                      REFSHC6Z6QZ4P (aktuell immer in der readme)
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D da.phreak
                                        TT-Tom
                                        #124
                                        @da-phreak
                                        danke habe dein Code schon genutzt. Werde morgen flashen und berichten.
                                        Gruß Tom
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @da-phreak
                                          Gruß Tom
                                          da.phreak
                                          #125
                                          @tt-tom Danke!
