  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @da-phreak
    okay, dann noch eine Frage. was bedeutet diese Einstellung "MQTT Lock Path" und die Überschrift ist glaube ich falsch. Sollte da nicht Nuki stehen
    da.phreak
    #131
    @tt-tom Man könnte es ändern in NUKI Lock path. Wenn Du den Haken beim Opener setzt gibt es noch den "MQTT Opener Path", damit haben dann NUKI Lock und Opener getrennte Pfade.
    • D da.phreak
      TT-Tom
      #132
      @da-phreak
      Nuki ist heute installiert worden, schöne Spielerei :)
      jetzt doch nochmal eine Frage. im MQTT - Adapter sieht die Aufteilung jetzt so aus, ist das richtig??
      ach noch eine Frage. soll ich den Nuki in HomeKit direkt einbinden oder lieber über iobroker/yahka?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @da-phreak
        da.phreak
        #133
        @tt-tom An sich ja beim "nuki" fehlt nur configuration was mich etwas wundert.
        • D da.phreak
          TT-Tom
          #134
          @da-phreak
          habe den Hub neu konfiguriert und Hostname und MQTT Lock Path den gleichen Namen verpasst. Jetzt liegt alles im selben Pfad und der Config hat Werte.
          hier noch ein Meldung aus dem Log
          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoLock" has to be type "string" but received type "number"
          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoUnlock" has to be type "string" but received type "number"
          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.412	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.singleLock" has to be type "string" but received type "number"
          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.410	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledBrightness" has to be type "string" but received type "number"
          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.409	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledEnabled" has to be type "string" but received type "number"
          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.400	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.buttonEnabled" has to be type "string" but received type "number"
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @da-phreak
            da.phreak
            #135
            @tt-tom Ist an sich nicht weiter wild. Welche Version von dem MQTT Adapter hast Du? Und kommen die Meldungen immer wieder oder war das nur einmal?
            T ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • D da.phreak
              TT-Tom
              #136
              @da-phreak sagte in NUKI Hub:
              Version 3.0.6
              sie kamen gestern Abend einmal, dann hatte ich die Helligkeit geändert und keine Aktualisierung festgestellt. Heute Morgen wurde aktualisiert. Stimmen aktuell aber wieder nicht. Tür wurde aufgesperrt mit App und keine neuen Daten im MQTT.
              Edit: habe grade festgestellt des ESP nicht erreichbar war. Reset jetzt sind die Daten aktuell, muss sich heute Nacht aufgehangen haben.
              Welchen Restart in den Einstellungen soll ich nehmen und was für eine zeit ist sinnvoll?
              noch eine Frage: welche Infos kommen bei authorization... , haben sich noch nicht geändert.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • D da.phreak
                #137
                @da-phreak
                Hi, ich hab gerade noch'n paar ESP's in der Hand und wollte die nur als Presence Detector benutzen, hab dein Image drauf geflasht, aber wenn ich NUKI deaktivere, dann macht er keinen Presence-check ?
                Ist das so gewollt?
                  @da-phreak
                  Ist das so gewollt?
                  da.phreak
                  #138
                  @ilovegym Nimm die hier:
                  https://github.com/technyon/blescanner
                  • D da.phreak
                    #139
                    @da-phreak Danke, perfect!
                      TT-Tom
                      #140
                      @da-phreak
                      noch eine Frage zum singleLock: ich habe ein nuki3.0, wo kann ich den singleLock einstellen? muss ich dazu in der App etwas konfigurieren, wenn ja, wo?
                      im MQTT den Topic auf 1 stellen, reicht das aus? was sollten passieren?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @da-phreak
                        da.phreak
                        #141
                        @tt-tom Das single lock in der config ist erstmal nur ein config Wert, passieren tut da erstmal nichts.
                        Für single lock:
                        • configuration/singLock auf 1
                        • lock/action auf "lock"
                        Für full kock:
                        • configuration/singleLock auf 0
                        Evtl. mußt Du zwischen den Schritten etwas warten, damit die config geschrieben werden kann.
                        Bzgl. Erreichbarkeit vom ESP: Die Wifi-Probleme sollten an sich gelöst sein. Evtl. "Network Timeout until restart (seconds; -1 to disable)" etwas kürzer einstellen, auf 120 oder so. Wenn auch das nicht hilft "Restart on disconnect" ausprobieren.
                        Am besten ist es natürlich über LAN zu gehen, dazu braucht es ein W5500-Modul.
                        T B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D da.phreak
                          Für single lock:
                          Für full kock:
                          TT-Tom
                          #142
                          @da-phreak
                          singlelock hat funktioniert, danke. Mit dem Wifi werde ich mal weiter beobachten, war ja gestern der erste richtige Testtag mit Nuki und vielen Einstellungen. Sollte sich etwas ergeben, melde ich mich wieder.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • D da.phreak
                            Für single lock:
                            Für full kock:
                            TT-Tom
                            #143
                            @da-phreak
                            Hatte wieder ein Wifi Aussetzer. Habe jetzt 120 sek eingestellt. Weiter beobachtet.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • D da.phreak
                              Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
                              Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
                              Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
                              https://github.com/technyon/nuki_hub
                              Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
                              Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
                              #144
                              @da-phreak Hi, danke fuer die 5.5, hab mal alle 4 Produktive ESP auf den neustesten Stand gebracht. OTA war n bisschen tricky musste erst powercyclen dann gings.. ( kam von der 5.3 mit dem bekannten Fehler)
                              Ne gute Idee mit dem Maintenance Object fuer Reset und Uptime! Mal schauen, ob ich das nutzen muss, zumindest zum debuggen gut, wenn die History dazu aktiv ist.. :-)
                                da.phreak
                                #145
                                @ilovegym Da bekommt man auf jeden Fall mit ob der sich überhaupt neu startet.
                                @TT-Tom Läuft es denn nun? Wenn es mal wieder einen Aussetzter gibt, hast Du die Möglichkeit logs mitlaufen zu lassen?
                                • D da.phreak
                                  Für single lock:
                                  Für full kock:
                                  bob der 1.
                                  #146
                                  @da-phreak
                                  Mal eine andere Frage,bietet der Esp Betrieb irgendwelche Unterschiede zur originalen Brigde.
                                  Also ohne Umwege zb. vom Handy aus dem Mobilnetz,aussperren....AutoUn/lock etc.
                                  Ohne ein Nukibzu besitzen ist das was die App mit dem Esp32Betrieb bietet etwas schwer zu ersehen.
                                  • B bob der 1.
                                    @da-phreak
                                    #147
                                    @bob-der-1
                                    also .. ich hatte 3 Nuki Bridges, die erste 2017 gekauft..
                                    Bin jetzt komplett von den Bridges weg und nutze nur noch die ESP's, das hat folgende Gruende:
                                    • die ESP's brauchen nur USB/5V sind klein und leicht in der Naehe des Nukis zu platzieren
                                    • die ESP's koennen mit einem W5500 per LAN ans Netzwerk (optional)
                                    • die ESP's werden direkt lokal per mqtt gesteuert und ausgelesen
                                    • die ESP's kosten nur einen Bruchteil der Bridge(99,- zu 10,-)
                                    • die ESP's haben einen besseren Wifi Empfang und sind zuverlaessiger, die Bridges sind mir immer nach ein paar Tagen abgeschmiert(hab 4 Nuki's)
                                    • bei mehreren Nuki's ist es schwer die Bridge in der Mitte zu platzieren oder man braucht mehrere Bridges( ich haette 4 gebraucht)
                                    • es wird kein zusaetzlicher Adapter fuer die Bridge in iobroker gebraucht
                                    Nachteile:
                                    • kein Fernzugriff ueber die Nuki-App, hier muss man sich mit iobroker (hat man sowieso) und ner VIS (ich nutze MinuVIS) und nem VPN behelfen, was im prinzip sogar sicherer ist (wenn dein Nuki Cloud Account gehackt wird, kann jeder deine Schloesser oeffnen)
                                    • ich kann nicht feststellen, wer die Tuer per mqtt geoffnet hat
                                    Ich bin hier von der ersten release an dabei, und muss sagen, die Entwicklung ist super, und geht professionell voran.
                                    Zur Zeit laufen alle ESP's sehr stabil und ich sehe keinen Grund, hier noch ein Update einzuspielen, es sei denn, es wird was Sicherheitsrelevantes gefunden oder ein feature eingebaut, das dringend nuetzlich waere.
                                    Hier auch nochmal ganz ganz grossen Dank an @da-phreak !!
                                      @bob-der-1
                                      Nachteile:
                                      bob der 1.
                                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                      #148
                                      @ilovegym
                                      Herzlichen Dank für deine zusammenfassende Pro/contra List.
                                      Genau die Nachteile,wären mir wichtig.
                                      Wer sperrt auf und das ich es zb mit einer einmaligen Einladung kann.
                                      Klar habe ich andere Möglichkeiten....Umweg zb. über Blockly....Einen Shelly Uni nehmen,und den State als Action ans Nuki senden.
                                      Wäre halt zu toll gewesen und Nuki unstertützt den Esp ja auch irgendwo als Entwicklerschiene.
                                      Wie sieht es mit dem Echo skill aus....mit dem kann ich doch von unterwegs auch zugreifen!
                                      • B bob der 1.
                                        @ilovegym
                                        da.phreak
                                        #149
                                        @bob-der-1 Du kannst prinzipiell alles machen, was iobroker kann. Wenn der shelly einen state meldet, kannst Du diesen mit Blockly, Javascript oder wie auch immer mit dem Nuki verbinden und commands an das Smart Lock senden.
                                        Nebenbei: Der nächste, der sich ein Nuki über meinen referrer code bestellt, schenkt mir ein NUKI Keypad, das ich dann auch supporten kann:
                                        REFT6MTTJMBJ6
                                        • D da.phreak
                                          REFT6MTTJMBJ6
                                          bob der 1.
                                          #150
                                          @da-phreak
                                          Super......
                                          Werde.das beim bestellen dann bald nutzen.
                                          Die Brigde ist die soooo schlecht?
                                          Ich beschreibe es mal so gut wie es geht.
                                          Das Nuki soll angeschafft werden weil,
                                          Ich die AutoOpen Funktion, die einfache Swipe Actions beim öffnen oder schließen , die Rechtevergabe, wenn Kinder oder Eltern oder Frau die App auch nutzen bräuchte....haben will, das ist schon Luxus auf den man verzichtet. Dann brauch man wiederum die Drücker für die Hosentasche, oder Fingerprint oder Tastenfeld,Fingerprint scheint.....naja zu sein,Drücker....wird der unterstützt?
                                          Andere Seite....99€für etwaswas harkeligbist?
