  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D Dragon
    Wie bekomme ich denn die aktuelle Version drauf? Muss ich ihn per USB wieder Rechner flashen oder gibt's eine Update OTA Funktion?
    da.phreak
    #94
    @dragon USB, Ota hat die Firmware leider nicht.
    • D da.phreak
      Dragon
      #95
      @da-phreak Oki, habe ich so gemacht und bin echt begeistert!
      • Great SUNG Great SUN
        @da-phreak sagte in NUKI Hub:
        @great-sun Ich hab das im neuen Release mal eingebaut
        Ich pack das morgen mal drauf und probier es aus. Danke!
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #96
        @da-phreak @Dragon So, also bislang sieht es so aus, als hätte es an der Hardware gelegen. Evtl. geht Tasmota da etwas radikaler vor und startet alles, was spinnt, direkt neu ;-)
        Vorerst kann ich Euch sagen, es gibt derzeit seit ca. 1h kein Erreichbarkeitsproblem. Sollte sich etwas daran ändern, würde ich mich selbstverständlich melden.
          kral84
          schrieb am zuletzt editiert von kral84
          #97
          Welchen esp32 habt ihr denn bzw du genommen? Reicht der dev v4 aus? Schade das es.nicht wemos kompatible ist...habs zumindest unter wemos es nicht zum laufen bekommen
          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kral84
            #98
            @kral84
            sollte eigentlich auf jedem ESP32 mit Bluetooth laufen, hab ESP32 Wroom, sowas in der Art:
            ESP32
            • K kral84
              da.phreak
              #99
              @kral84 Welchen Wemos meinst Du? Den D1 Mini? Der hat einen ESP8266, das wird nichts. Wenn du was ähnliches mit ESP32 suchst, kannst Du diesen hier nehmen:
              https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B093GQGJCV
              Den hab ich im Einsatz. Aber ansonsten ist es ziemlich egal, solange ein ESP32 drauf ist.
              • D da.phreak
                da.phreak
                #100
                Und es gibt mal wieder ein Update, die 3.0. Jetzt wird auch der NUKI Opener unterstützt.
                • D da.phreak
                  da.phreak
                  #101
                  Und die 4.0 kann endlich OTA!
                    abuaz01
                    #102
                    Hi @da-phreak
                    ich hab ein ähnliches Problem wie @Great-SUN
                    Der ESP disconnected sich nach 1-2 Stunden.
                    Was ich beites probiert habe:
                    • Feste IP Adresse
                    • ESP direkt neben den AP gelegt
                    • Im Unifi Cotroller dem ESP einen festen AP zugewiesen
                    Hast du vielleicht eine Idee?
                    • A abuaz01
                      Hi @da-phreak
                      • Feste IP Adresse
                      da.phreak
                      #103
                      @abubaz01 Probier bitte mal das Release 4.2 aus ... da gabs tatsächlich ein Problem mit dem Reconnect.
                      • D da.phreak
                        abuaz01
                        #104
                        @da-phreak Black Theme, i like it 👍
                        Probiere ich direkt mal aus! Danke
                        • A abuaz01
                          da.phreak
                          schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                          #105
                          Die Wifi-Probleme scheinen jetzt gelöst zu sein, ein neues Release ist raus.
                          • ? Offline
                            #106
                            Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
                            Javascript:
                            const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                            on(node, () =>
                                var csv = getState(node).val;
                                const devices = csv.split("\n");
                                log("-----");
                                devices.forEach((x) =>
                                    const device = x.split(";");
                                    const address = device[0];
                                    const name = device[1];
                                    log(address + " | " + name);
                            Typescript:
                            const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                            on(node, () =>
                                var csv:string = getState(node).val;
                                log("-----");
                                    const address:string = device[0];
                                    const name:string = device[1];
                            Hi, habe gerade auf die neueste Version geupdated, laeuft jetzt viel besser, und super Gui gemacht! DANKE!
                            Hierzu noch eine Frage, bei mir findet er vielleicht 20-30 Bluetooth Devices, je nachdem, wer vor dem Haus vorbei laeuft/faehrt...
                            Kannst du mir sagen, wie ich nach bestimmten MAC suchen kann, und dann ein Object =true bekomme, wenn die MAC in Reichweite ist?
                            Also in der Option bei Presence noch ein Feld fuer die MAC(s, mit Komma getrennt?) und dann erstellt er im mqtt unter presence einen Datenpunkt dafuer.. ?
                            Dann brauch ich nicht noch ein Script das mir das davon ausliest...
                              Javascript:
                              on(node, () =>
                                  log("-----");
                              Typescript:
                              on(node, () =>
                                  log("-----");
                              da.phreak
                              #107
                              @ilovegym Hi, der ESP sagt Dir erstmal nur, welche Geräte da sind. Das zuordnen zu Personen müßte dann in einem Script gemacht werden. Grad hab ich keine Zeit, aber ich guck mal, daß ich da eine Vorlage fertig mache.
                                Javascript:
                                on(node, () =>
                                    log("-----");
                                Typescript:
                                on(node, () =>
                                    log("-----");
                                da.phreak
                                #108
                                @ilovegym Ich hab Dir mal ein Script fertig gemacht (das ist TypeScipt). Du mußt anpassen:
                                • presenceDetectNode: Den Pfad vom Nuki, in dem die Geräte vom ESP übertragen werden
                                • resultNodesPrefix: Der Übergeordnete Knoten, in dem die Ergebnisse abgelegt werden sollen. Hier werden dann für jedes eingetragene Gerät ein Knoten angelegt.
                                • Beacons: Die Adresse der Geräten mit einem passenden Namen. Habs beispielswweise man anhand der Simpsons gemacht :). Entstprechend werden dann die Knoten unter "resultNodesPrefix" benannt.
                                const presenceDetectNode:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                                const resultNodesPrefix = '0_userdata.0.presence';
                                const beacons =
                                    "Homer" : "58:9e:c6:20:48:db",
                                    "Marge" : "58:9e:c6:20:3f:57",
                                    "Bart" : "58:9e:c6:20:48:d7" ,
                                    "Lisa" : "58:9e:c6:91:bf:5d" ,
                                for (let beacon in beacons)
                                    createState(resultNodesPrefix + "." + beacon, false, {type: 'boolean', name: 'Indicates wether the beacon "' + beacon + '" is present'});
                                on(presenceDetectNode, () =>
                                    var csv:string = getState(presenceDetectNode).val;
                                    var addresses = new Array();
                                        addresses.push(address);
                                        setState(resultNodesPrefix + "." + beacon, addresses.indexOf(beacons[beacon]) != -1);
                                ? B T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D da.phreak
                                  const beacons =
                                  #109
                                  @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb, Danke dir! Muss mir Typescript mal naeher reinziehen.. sieht so einfach aus.. !
                                  • D da.phreak
                                    const beacons =
                                    bob der 1.
                                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                    #110
                                    @da-phreak
                                    Habe mal versucht! 3neue esp32 zu flashen.
                                    Via Web chrome/Opera geht nichts und via Esptool komme ich auch nicht ins flashen?
                                    Edit: Nun hat es geklappt!
                                    Lag an den Treibern von Win 11 und oder auch am Kabel....am Läppi mit Win 10 ging es sofort.
                                      TT-Tom
                                      #111
                                      Hi @da-phreak muss zum Update alle 4 bin-Dateien geflasht werden oder nur die Nuki-hub???
                                      Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        Gruß Tom
                                        da.phreak
                                        #112
                                        @tt-tom Die nuki_hub.bin dürfte an sich reichen, die anderen Dateien ändern sich fast nie. Ist ja beim OTA auch so.
                                        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D da.phreak
                                          TT-Tom
                                          #113
                                          @da-phreak okay, wenn mehrere geflasht werden müssen, könntest du in der readme darauf hinweisen??
                                          Gruß Tom
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
