  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D da.phreak
    @tt-tom Hallo, Dir fehlt noch "--chip esp32", ansonsten sollte das so passen. Ich glaube das sollte keinen Unterschied machen, aber ich benutze esptool 3.0.
    Meine Kommandozeile sieht so aus:
    esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 0xe000 boot_app0.bin 0x1000 bootloader_qio_80m.bin 0x10000 nuki_hub.bin 0x8000 nuki_hub.partitions.bin
    da.phreak
    schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
    #41
    @da-phreak Wer möchte kann das Release 1.9 ausprobieren. Die Version wird jetzt angezeigt :). Außerdem kann man in den wifimanager modus neu starten, um das wifi neu zu konfigurieren. Das ist sonst sehr umständlich, und passiert nur, wenn der ESP sich nicht mit dem WLAN verbinden kann.
    • D da.phreak
      TT-Tom
      #42
      @da-phreak
      danke, hat funktioniert jetzt warte ich auf den Nuki und dann geht es weiter.
      Muss ich jetzt den Adapter MQTT Client oder Broker/Client installieren?
      Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @da-phreak
        Gruß Tom
        da.phreak
        #43
        @tt-tom Du brauchst den Broker/Client, und mußt diesen als Broker konfigurieren
        • D da.phreak
          TT-Tom
          #44
          @da-phreak sagte in NUKI Hub:
          danke läuft, jetzt warten wir auf das Schloss.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • ? Offline
            #45
            @da-phreak Hi, hab jetzt mal die 4 installiert, denke das laeuft.. :-)
            Alle ESP's senden als Hostname NukiHUB, kannste das beim naechsten Update einstellbar machen? Habs auch erst spaeter gemerkt, als schon alle installiert waren.. sonst haette ich mir das selbst compiliert.
            Die Anwesenheitserkennung ging nur bei einem, der hat nach mqtt/nuki/presence geschrieben, die anderen nicht.. oder ins gleiche Verzeichnis ?
            Kannste da nochmal nachsehen, bitte ?
            Ansonsten ... TOP !! DANKE!!
              da.phreak
              #46
              @ilovegym Guck ich mir mal an, das mit dem Hostnamen ist eine gute Idee. Werden die Knoten für presence jeweils angelegt, oder erscheinen diese garnicht erst?
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • D da.phreak
                #47
                @da-phreak Danke! Nein, es gab ein Ordner, den hatte ich geloescht, dann das Update auf 1.9 gemacht, und seitdem ist kein neuer Ordner fuer presence angelegt worden...
                Der Wert in der Config steht auf 60
                EDIT: doch, jetzt hat er fuer ein Lock den Ordner angelegt.. anscheinend ist da gerade einer vorbei gelaufen.. :-)
                Und das auch im Unterverzeichnis des Locks, also soweit richtig!
                  da.phreak
                  #48
                  @ilovegym Ich hab das mal eingebaut mit dem hostname.
                  Also wenn Du im mqtt-adapter Verzeichnisse löscht verhält der sich manchmal komisch. Die werden bei gleichen Namen bei einem publish dann oft nicht oder nicht sofort neu erzeugt. Keine Ahnung warum, also besser nicht löschen.
                  • D da.phreak
                    #49
                    @da-phreak Hi, das mit dem Hostnamen funktioniert einwandfrei. Glaube die mqtt Auswertung ist jetzt besser..
                      da.phreak
                      #50
                      @ilovegym Ob das den Broker durcheinander bringt, wenn mehrere Clients denselben Namen haben?
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #51
                        @da-phreak Hab heute den ESP beim Schwager aufgebaut. Sowas von einfach und funktioniert SUPER. Besten Dank er spart sich jetzt die Bridge.
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • JohGreJ JohGre
                          da.phreak
                          #52
                          @johgre Sehr schön!
                          • D da.phreak
                            @johgre Sehr schön!
                            da.phreak
                            #53
                            Wer die Installation noch einfacher haben möchte, kann jetzt den web installer nutzen:
                            https://technyon.github.io/nuki_hub/
                            Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D da.phreak
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #54
                              @da-phreak Ich bin begeistert :-)
                              Leider wird das bei mir nichts, da mein Schloß viel zu weit von meinen Rechnern weg ist.
                              Wie wäre es, wenn Ihr ein eigenes Bridge Projekt macht? Also mit einer eigenen Hardware, dann bräuchte man auch nicht mehr alles übers Internet mitschleifen bzw. die Nuki Software wäre dann auch obsolete!
                              Das wäre richtig cool, wenn man das dann auch noch LAN only betreiben kann!
                              Bei Interesse, würde ich mich freuen, partizipieren zu dürfen. Hab mich auch schon riesig gefreut, als ich dann meine alten MA Gateways für meine TFA Sensoren wiederverwenden konnte, nur eben ohne Internet :-)
                              • Great SUNG Great SUN
                                da.phreak
                                #55
                                @great-sun Ähm ... ich weiß nicht ganz worauf du hinaus willst. Was ist ein "eigenes Bridge Projekt", was muß man über Internet mitschleifen und was hat das damit zu tun, wie weit Deine Rechner weg sind? Weil dort kein WLAN mehr ist?
                                LAN hab ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, finde es besser als WLAN. Ein W5500 Modul hab ich in einem anderen Projekt schon eingebunden, das könnte man analog machen.
                                • D da.phreak
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  #56
                                  @da-phreak Also...
                                  Die original Nuki Bridge wird mit der Nuki App aufgesetzt und funkt ins Internet.
                                  Die Implementierung in Eurem Adapter sieht vor, dass das Schloß in Bluetooth-Reichweite ist, oder zumindest ein Rechner o.ä. in der Nähe des Schlosses ist, der dann in Bluetoothreichweite ist.
                                  Das alles ist bei mir bescheiden... Ich lebe in einer alten Mühle, Wanddicke > 1m und die Tür ist natürlich an der Aussenwand. Der Empfang via Bluetooth beschränkt sich auf ca. 50cm links und rechts der Tür, alles darüber hinaus ist zu wackelig.
                                  Entsprechend ist meine Nuki Bridge, direkt am Fuss der Treppe an der Wand-Innenseite. Wenn ich die nun gegen eine andere Hardware mit Eurem Code ersetzen könnte, wäre das super! :-)
                                    @da-phreak Also...
                                    da.phreak
                                    #57
                                    @great-sun Das Schloß muß natürlich in Bluetooth-Reichweite von ESP32 sein, die Kommunikation funktioniert halt über Bluetooth. Der ESP32 muß dann nur über WLAN erreichbar sein, der Rechner muß aber nicht in Bluetooth-Reichweite sein, den kannst hinstellen wo Du willst, sofern Netzwerk vorhanden. Also genau wie bei der NUKI Bridge, nur daß keine Cloud benötigt wird.
                                    • D da.phreak
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      #58
                                      @da-phreak Les ich das gerade richtig? Ihr habt / baut solche Geräte schon? Wo bekomm ich das her?
                                        da.phreak
                                        #59
                                        @great-sun Bauen tu ich nix :). Du kaufst Dir einen ESP32 wie diesen hier:
                                        https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B093GQGJCV/
                                        oder
                                        https://www.amazon.de/AZDelivery-ESP32-Development-Successor-Compatible/dp/B074RGW2VQ/
                                        Der kann Bluetooth und WLAN. Spielst meinen Firmware auf und startest den ESP32 (geht am einfachsten über den Web-Installer Link oben). Dann wie in der Anleitung beschrieben:
                                        • macht der ESP einen Access Point auf (Name "ESP_..."), damit verbundest Du Dich und gehst auf Adresse 192.168.4.1
                                        • Konfiguriere Dein WLAN
                                        • Sobald das WLAN konfiguriert ist, versucht der ESP sich mit dem NUKI zu pairen. Starte das Pairing am NUKI (5 Sekunden den Knopf drücken). Bei Erfolg erscheint in der Web-Overfläche vom ESP "Paired: Yes".
                                        • Konfiguriere inn den Web-Oberfläche Deinen MQTT-Broker
                                        • Fertig
                                        Great SUNG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D da.phreak
                                          oder
                                          • Fertig
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          #60
                                          @da-phreak Klingt voll easy. mal sehen...
