  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D da.phreak
    Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
    Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
    Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
    https://github.com/technyon/nuki_hub
    Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
    Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
    @da-phreak Hi, super, du bist ja taeglich am erweitern.. habe gerade deine Version 1.8 auf Git gesehen.. da ich die Teile am Wochenende produktiv einsetzen moechte, noch die Frage, was noch als Update geplant ist.. ??
    ( Weil ich dann erstmal keine Updates machen werde.. ) :-) es sei denn, es ginge OTA :-) aber muss echt nicht sein.. :-)
      da.phreak
      @ilovegym Ich denke das meiste ist jetzt erstmal durch. Die Möglichkeit LEDs und Taster (optional) finde ich noch ganz gut fürs erste. Wenn Du auf die 1.8 gehst, mußt Du nochmal neu pairen, da ich den device name für bluetooth endlich mal angepaßt habe.
      • D da.phreak
        @da-phreak Ah, ja, gute Idee, ne LED fuer Status des Schlosses und n Taster .. ja.. der ESP gibts ja her.. aber ok ich wollte die versteckt einbauen, hauptsache Wifi und Bluetooth geht.. :-)
        Ansonsten gibts ja noch die App aufm Handy..
        Achso und n Schluessel hab ich auch noch irgendwo..
          da.phreak
          @ilovegym Ich hab überlegt Taster eher nicht, das ist sicherheitstechnisch nicht gut. Dann kann man die Tür öffnen, indem man PINs überbrückt. LEDs schon um den Verbindungsstatus von MQTT und Bluetooth anzeigen zu können.
          Was an sich noch fehlt: Setzen des PIN-Codes für das Keypad. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das über MQTT machen können sollte ... sonst verstellt ein WLAN-Gast spaßeshalber mal den Code.
          • D da.phreak
            @da-phreak
            ja, da haste Recht, besser keine Taster. Keypad ueber die App, die gehtja anscheinend dann immer noch.
            Ich brauchs einfach nur zum verriegeln wenn keiner da, und zum entriegeln wenn jemand da. Direktes Tuer oeffnen tu ich damit selten, da bis auf eine Tuer Klinken dran sind.
            Wichtig ist der Batteriestatus noch, aber das funktioniert ja schon.
            Denke ich werde bei V1.8 erstmal bleiben, es sei denn, mir faellt nochwas ein oder irgendwas mag nicht so wie gedacht funktionieren.. :-)
            Hast ja schon sehr viel draus gemacht, echt super!
            Dankeschoen!
              @da-phreak
              Dankeschoen!
              da.phreak
              @ilovegym Die sollte es erstmal tun, und für die meisten Anwendungen dürfte es reichen. Wär aber auch nice, wenn man automatisiert den PIN-Code ändern kann, für Ferienwohnungen oder so.
              Ein Keypad sollte man übrigens auch nachbauen können. Man kann welche kaufen, die man an einen ESP32 anschließen kann, und der Code wird einfach nur weitergeschickt. Aber das werd ich so bald denke ich nicht angehen, und das gehört dann in eine getrennte Firmware.
              • D da.phreak
                @da-phreak Was du dir noch vormerken kannst, ist die Version im Webinterface anzeigen.. :-) waere cool
                  da.phreak
                  @ilovegym Ja das stimmt. Dann nur nicht vergessen die einzutragen ...
                    TT-Tom
                    Hallo ich habe eine Frage zum falshen des ESP32
                    ich nutze auf meinem Mac das Programm esptool-2.7/esptool.py und habe damit meine D1 mini mit ESP8266 immer beschrieben.
                    Bevor ich den ESP32 zerschieße wollte ich sicher stellen das die Parameter so richtig sind.
                    python 'Desktop/Homekit/Flashtools/esptool-2.7/esptool.py' --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART --baud 115600 write_flash --flash_size=4MB -fm dio 0xe000 'Desktop/Homekit/Nuki1.8/boot_app0.bin'  0x1000 'Desktop/Homekit/Nuki1.8/bootloader_qio_80m.bin'   0x8000 'Desktop/Homekit/Nuki1.8/nuki_hub.partitions.bin' 0x10000 'Desktop/Homekit/Nuki1.8/nuki_hub.bin'
                    die Pfad Angaben stimmen zu dem Bin-Dateien. Auf der Seite von esptool habe ich etwas vom Bootloader Protection gelesen. Das der Bereich 0x0 -> 0x8000 Standart geschützt ist beim ESP32. Muss ich dann den Parameter --force nutzen oder beschreiben man den Bereich nicht.
                    danke schon mal für eure Unterstützung
                    Gruß Tom
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      Gruß Tom
                      da.phreak
                      @tt-tom Hallo, Dir fehlt noch "--chip esp32", ansonsten sollte das so passen. Ich glaube das sollte keinen Unterschied machen, aber ich benutze esptool 3.0.
                      Meine Kommandozeile sieht so aus:
                      esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 0xe000 boot_app0.bin 0x1000 bootloader_qio_80m.bin 0x10000 nuki_hub.bin 0x8000 nuki_hub.partitions.bin
                      D T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D da.phreak
                        da.phreak
                        schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                        @da-phreak Wer möchte kann das Release 1.9 ausprobieren. Die Version wird jetzt angezeigt :). Außerdem kann man in den wifimanager modus neu starten, um das wifi neu zu konfigurieren. Das ist sonst sehr umständlich, und passiert nur, wenn der ESP sich nicht mit dem WLAN verbinden kann.
                        • D da.phreak
                          TT-Tom
                          @da-phreak
                          danke, hat funktioniert jetzt warte ich auf den Nuki und dann geht es weiter.
                          Muss ich jetzt den Adapter MQTT Client oder Broker/Client installieren?
                          Gruß Tom
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @da-phreak
                            Gruß Tom
                            da.phreak
                            @tt-tom Du brauchst den Broker/Client, und mußt diesen als Broker konfigurieren
                            • D da.phreak
                              TT-Tom
                              @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                              danke läuft, jetzt warten wir auf das Schloss.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ? Offline
                                @da-phreak Hi, hab jetzt mal die 4 installiert, denke das laeuft.. :-)
                                Alle ESP's senden als Hostname NukiHUB, kannste das beim naechsten Update einstellbar machen? Habs auch erst spaeter gemerkt, als schon alle installiert waren.. sonst haette ich mir das selbst compiliert.
                                Die Anwesenheitserkennung ging nur bei einem, der hat nach mqtt/nuki/presence geschrieben, die anderen nicht.. oder ins gleiche Verzeichnis ?
                                Kannste da nochmal nachsehen, bitte ?
                                Ansonsten ... TOP !! DANKE!!
                                  da.phreak
                                  @ilovegym Guck ich mir mal an, das mit dem Hostnamen ist eine gute Idee. Werden die Knoten für presence jeweils angelegt, oder erscheinen diese garnicht erst?
                                  • D da.phreak
                                    @da-phreak Danke! Nein, es gab ein Ordner, den hatte ich geloescht, dann das Update auf 1.9 gemacht, und seitdem ist kein neuer Ordner fuer presence angelegt worden...
                                    Der Wert in der Config steht auf 60
                                    EDIT: doch, jetzt hat er fuer ein Lock den Ordner angelegt.. anscheinend ist da gerade einer vorbei gelaufen.. :-)
                                    Und das auch im Unterverzeichnis des Locks, also soweit richtig!
                                      da.phreak
                                      @ilovegym Ich hab das mal eingebaut mit dem hostname.
                                      Also wenn Du im mqtt-adapter Verzeichnisse löscht verhält der sich manchmal komisch. Die werden bei gleichen Namen bei einem publish dann oft nicht oder nicht sofort neu erzeugt. Keine Ahnung warum, also besser nicht löschen.
                                      • D da.phreak
                                        @da-phreak Hi, das mit dem Hostnamen funktioniert einwandfrei. Glaube die mqtt Auswertung ist jetzt besser..
                                          da.phreak
                                          @ilovegym Ob das den Broker durcheinander bringt, wenn mehrere Clients denselben Namen haben?
